Warmwasser sehr langsam
Diskutiere Warmwasser sehr langsam im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben einen Neubau (seit Dezember 2005 eingezogen) und haben sehr kalkhaltiges Wasser (17,3 dh). Der Boiler (500l) und das...
  1. MrN
    MrN
    Informatiker
    Der Boiler (500l) und das komplette Wasser-Rohrnetz sind aus Edelstahl.
    Der Boiler wird über Pellets und Solar gespeist.
    Seit kurzem läuft das warme Wasser (Boiler im Keller) an allen Amaturen
    (auch ohne Sieb) sehr langsam, das kalte Wasser läuft gewohnt schnell.
    Woran könnte dies liegen?
    Wäre für alle Tipps sehr dankbar.
    mfg
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ich vermute, du willst über den ansatz "löslichkeit von kalk im wasser ist eine funktion der temperatur" eine verstopfung der heißwasserleitung andiskutieren?
  3. #3 Jürgen V., 17.10.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Nein
    Was er wissen will ist das in der Kaltwasserzuleitung seines Warmwasserspeichers ein KFRVentil verbaut ist, oder
    ein Rückschlagventil.
    Das man dieses mal nach dem schließen des Hauptabsperrhahns und der Druckentlastung beider Seiten ( Warm und Kalt) auseinander schraubt,
    die Spindel mit etwas Schmirgelpapier gängig macht, dann mit speziellen
    Armaturenfett leicht benäzt, somit das Problem behoben sein dürfte.
    Ich glaube das wollte er wissen.
    Er sich dann hier widermeldet und Danke sagt das es geholfen hat.:D
  4. #4 Achim Kaiser, 17.10.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was mir dazu so auf die Schnelle einfällt.....
    Absperrarmatur zum WW-Bereiter fast zugedreht
    Rückflußverhinderer sitzt fest
    Das sind die *üblichen* Verdächtigen.....wenn es an der *Wassermenge* fehlt.
    Sofern ein Plattenwärmetauscher eingebaut ist könnte auch der verkalkt sein.
    Achim Kaiser
  5. #5 Achim Kaiser, 17.10.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ist an der Anlage ein thermisches Regulierventil verbaut das WW-Temperaturen über 60 Grad verhindern soll...dann könnte auch dieses Ventil in ner unglücjklichen Stellung festsitzen.
    Achim Kaiser
Thema: Warmwasser sehr langsam
  1. warmwasser läuft sehr langsam
  2. wasser wird langsam warm
  3. Wasser läuft nur langsam aus dem boiler
  4. warmwasser wird nur langsam warm,
  5. Wasserhahn kommt langsam wieder warm Wasser ,
  6. warmwasser kommt extrem langsam,
  7. warmwasser kommt sehr langsam,
  8. vitodens 300 Wasser wird langsamwarm,
  9. warmwasser läuft ,
  10. warmwasser läuft nur langsam,
  11. warmes wasser fliest nur langsam,
  12. spüle warmwasser fließt ganz langsam
Warmwasser sehr langsam - Ähnliche Themen
  1. Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser
    Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser: Hallo, kann mir jemand hier bei dieser Undichtigkeit helfen? Dieses Rohr mit der oben gepressten Blindkappe drauf, war vorher mein...
  2. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  3. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj
    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
  4. Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...
    Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...: So Leute, heute war der Heizungsbauer da und wir haben zusammen die Inneneinheit auseinandergenommen. Und was soll ich sagen...bin relativ...
  5. Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser
    Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser: Ich hab da ein kleines Problem mit meiner Solaranlage, die seit 10 Jahren auf dem Dach ist und bisher immer einwandfrei funktioniert hat. Aber...
