Warmwasserspeicher defekt?
Diskutiere Warmwasserspeicher defekt? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Allerseits! Heute war ein Heizungsinstallateur bei mir um die Heizung zu warten. Ich sagte ihm schon im vorab, dass die Opferanode im...
  1. #1 Captainjm, 13.01.2012
    Captainjm
    Captainjm
    Gesundheitswesen
    Hallo Allerseits!
    Ich sagte ihm schon im vorab, dass die Opferanode im Warmwasserspeicher gewechselt werden müßte. An der Heizung direkt befindet sich ein Druckmanometer. Als er das Wasser aus dem Tank ließ, fiel der Druck stetig auf unter ein Bar. Als er es wieder verschließ und Wasser einfüllte, baute sich der Druck wieder auf. Er sagte mir, dass der Druckmanometer für das Heizkreislaufsystem ist und nicht abfallen darf, wenn er Wasser aus dem Warmwasserspeicher für das Leitungswasser rauslässt. Der Speicher wäre also kaputt. Ist diese Aussage korrekt?
    Gruss, Capt.
  2. R.B.
    Dein Heizungsbauer hat Recht. Es sieht danach aus, dass irgendwo eine Verbindung zwischen Heizkreis und Trinkwasserkreis besteht. Vermutlich ist der Wärmetauscher im Speicher defekt.
    Der Fehler ist umgehend zu beheben.
  3. #3 Schmitt, 13.01.2012
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Schon mal an den Füllschlauch gedacht der evtl. fest installiert ist und deide Absperrhähne offen sind?
    Oder auch an einen def. Rückflussverhinderer?
    mfG. schmitt
  4. R.B.
    Gedacht schon, aber wenn er vor Ort war und den Speicher als Ursache lokalisiert hat...abgesehen davon, wenn am Füllschlauch beide Absperrhähne offen wären würde im Heizkreis der Druck wohl über die Auslöseschwelle des SV steigen. Das wäre wohl zwischenzeitlich jemandem aufgefallen.
    Das mit dem RV musst Du mir erklären. Welches RV? Wo? Warum sollte dann der Druck im Heizkreis fallen?
    Es wären aber sicherlich noch einige Möglichkeiten denkbar.
Thema: Warmwasserspeicher defekt?
  1. warmwasserspeicher defekt
  2. warmwasserspeicher defekt versicherung
  3. Solarspeicher Wärmetauscher defekt
  4. warmwasserspeicher wärmetauscher defekt,
  5. warmwasserspeicher heizung defekt,
  6. Wärmetauscher Speicher defekt,
  7. warmwasserspeicher kaputt,
  8. Wie kann ich prüfen ob ein Warmwasserspeicher defekt ist,
  9. wärmetauscher im warmwasserspeicher defekt,
  10. heizung speicher defekt,
  11. Heizung Warmwasserspeicher defekt,
  12. warmwasserbereiter defekt,
  13. wsrmwasserkessel defrkt,
  14. heizspirale warmwasserspeicher defekt,
  15. wann merkt man wenn ein warmwasserspeicher kaputt ist,
  16. wie erkenne ich das der Warmwasserspeicher an der Heizung defekt ist?.,
  17. solar warmwasserspeicher klackt,
  18. warmwasserspeicher reparieren,
  19. heizspirale im warmwasserspeicher nach kurzer zeit defekt,
  20. warmwasserspeicher defekt symptome,
  21. warmwasser bereiter heizung defkt,
  22. warmwasserspeicher wärmetauscher wechseln,
  23. anode brauchwasserspeicher nach kurzer zeit verbraucht warum,
  24. wenn heizungsschlange im boiler defekt anzeichen,
  25. warmwasserspeicher defekt kosten
Warmwasserspeicher defekt? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Warmwasserspeicher
    Neuer Warmwasserspeicher: Hallo zusammen, ich betreibe eine Gasheizung ecoTEC exclusiv (VC DE 146/4-7) in Kombination mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung. Mein...
  2. Warmwasserspeicher mit Verteiler
    Warmwasserspeicher mit Verteiler: Hallo, ich suche im Netz vergeblich einen Warmwasserspeicher 50 bis 80 l (230V), bei dem ich eine Dusche in ca. 3 m Entfernung und eine...
  3. Lastenannahmen Holzbalkendecke / Warmwasserspeicher
    Lastenannahmen Holzbalkendecke / Warmwasserspeicher: Guten Morgen, wir planen aktuell die Erneuerung unserer Heizung. Aktuell befindet sich im Haus (Baujahr 1989 / Holzständerbauweise mit...
  4. Warmwasserspeicher, was ist nehmen ?
    Warmwasserspeicher, was ist nehmen ?: Hallo, Welche Art von Warmwasserspeicher empfehlen Sie, um mein Warmwasser im Sommer zu erwärmen. Ich möchte, dass meine Pelletheizung nicht...
  5. Wasser am Boden des Warmwasserspeichers
    Wasser am Boden des Warmwasserspeichers: Hi zusammen, folgende Situation: Gasbrennwerttherme und Warmwasserspeicher (120l) von 2004, beide von Junkers Seit ein paar Tagen bilden sich...
