Warmwasserspeicher ohne Legionellenschutz?
Diskutiere Warmwasserspeicher ohne Legionellenschutz? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserem Haus wurde eine Fernwärmeheizung eingebaut. Mit einem 160 liter Warmwasserspeicher von Buderus. Zu der Heizung gibt es ein...
  1. Nookie
    Nookie
    Buchhalter
    Dillingen
    Zu der Heizung gibt es ein elekt. Steuergerät.
    Uns wurde im Vorfeld gesagt, mit der Heizung könnten wir das Wasser einmal wöchentlich auf 65 Grad erhitzen um Legionellen abzutöten.
    Wir hatten nämlich hinsichtlich Hygiene im Speicher Bedenken geäussert.
    Nun wurde der Speicher inckl. Zirkulationspumpe installiert läuft auch.
    Das Steuergerät kann aber nur händisch auf eine Temp. eingestellt werden, ist also nicht über das elektr. Steuergerät einstellbar. (kostengründe nehme ich an)
    Ist dies ein Mangel? Ist irgendwo geregelt, dass mit Warmwasserspeicher ein Anti-Legionellen Programm gefahren werden "muss". Oder machen wir uns dahingehend zuviel Gedanken, und bei 160 liter im 2 Personen Haushalt besteht keine Gefahr???
    Ich denke, bei der Installation wurde gespart und ein Standard-Steuergerät für Warmwasser installiert...
    Wenn ihr mit weiterhelfen könntet, wäre das prima, das ganze ärgert mich nämlich.
    2. Frage: Manuell können wir die Temp pie mal Daumen am Steuergerät einstellen (Gerät aufdrehen bis es nicht mehr weitergeht) ist total nervig aber besser als nix. Wie lange muss die Temp. auf ü ber 65 Grad eingestellt werden, damit desinfiziert werden kann.
    Man, was ein blödes Thema. Hoffe, es gibt Antworten.
    Danke schöööööööööööööööööööööööööööön
  2. #2 planfix, 23.10.2006
    planfix
    planfix Gast
    ein legionellenschutz ist erst ab 400l speicherinhalt erforderlich, von daher kein mangel. allerdings ist die frage was vertraglich zugesichert worden ist.
  3. #3 Achim Kaiser, 23.10.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt schon Antworten....nur ob sie gefallen ist dann eine andere Sache.
    Thermische Desinfektin ist bei Fernheizung weniger ne Frage des eingesetzten Reglers sondern ob der Fernheizbetreiber die Möglichkeit bietet eine thermische Desinfektion durchzuführen, denn dazu braucht es ein entsprechendes Temperaturniveau auf der Versorgungsseite.
    Die *offiziellen* Anforderungen stehen im DVGW Arbeitsblatt W551 und sind im Einfamilienwohnhaus relativ einfach erfüllt. Warmwassertemperatur 60 Grad und Zirkulationsabschaltung kleiner 8 Stunden.....und schon isses gut, wenn die Anlage in normalen Größenordnungen gebaut wurde..
    Eine thermische Desinfektion ist nicht gefordert.
    Von daher wirds wohl drauf ankommen, was da bestätigt wurde.
    Wenn nichts schriftliches vorliegt wirds wohl etwas eng werden mit *fordern*.
    Welcher Regler ist denn eingebaut ?
    Achim Kaiser
  4. Nookie
    Nookie
    Buchhalter
    Dillingen
    Gerät
    gute Frage...
    Ein Steuergerät mit zwei Drehventilen...
    genaue Angaben muss ich morgen ablesen, bin ich im moment auch überfragt.
    leider :-(
    die Temperatur kann ich an dem Ding nicht so genau einstellen. geht bis 70 Grad.
    Auf Stufe 2 wäre wohl 50 Grad hat man mir mitgeteilt.
    Macht aber wohl nicht viel Sinn, daS Gerät ständig auf höchster Stufe zu betreiben oder? Vor allem weil das warme Wasser, dass dann aus der Leitung kommt, wirklich HEISS ist und Verbrühungsgefahr besteht...
  5. Nookie
    Nookie
    Buchhalter
    Dillingen
    achso vergessen
    um da auf höhere Temp. zu kommen, muss ich an dem regler ewig drehen und drehen und drehen.
    und das problem ist dass ich ja auch nicht weiss, wie lange ich das Gerät auf einer hohen Temp. stehen lassen muss um gegebenenfalls manuell zu desinfizieren.
  6. Nookie
    Nookie
    Buchhalter
    Dillingen
    so...q
    also die Geräte kann ich nicht genau ausmachen. die Zirkulationspumpe ist von Grundfos. Das Steuergerät weiss ich nicht. geht von 60 - 75 Grad. sind manuelle Handregler (braun)...
    Aber schon erstes problem. Der Speicher wurde letzte Woche dienstag befüllt. Wir sind ganze Zeit am arbeiten. Heute zum erstenmal warmes Wasser für Fenster abwascharbeiten benutzt - Wasser ist etwas gelblich - braun und riecht für meine Begriffe....
    Kann das mit der Zeit von 8 Tagen ohne Verbrauch zusammenhängen?
    Die Temp. des Regelgerätes war vom Sani-fuzzi auf 55 Grad eingestellt.
    Regt mich gerade schon auf der Mist. arghl.
    Grüsse
Thema: Warmwasserspeicher ohne Legionellenschutz?
  1. antilegionellenprogramm
  2. Anti-Legionellen-Programm
  3. Schadet eine Warmwassertemperatur von 75 Grad dauerhaft den Boiler?
  4. vcr legionellenschutz
Warmwasserspeicher ohne Legionellenschutz? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Warmwasserspeicher
    Neuer Warmwasserspeicher: Hallo zusammen, ich betreibe eine Gasheizung ecoTEC exclusiv (VC DE 146/4-7) in Kombination mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung. Mein...
  2. Warmwasserspeicher mit Verteiler
    Warmwasserspeicher mit Verteiler: Hallo, ich suche im Netz vergeblich einen Warmwasserspeicher 50 bis 80 l (230V), bei dem ich eine Dusche in ca. 3 m Entfernung und eine...
  3. Lastenannahmen Holzbalkendecke / Warmwasserspeicher
    Lastenannahmen Holzbalkendecke / Warmwasserspeicher: Guten Morgen, wir planen aktuell die Erneuerung unserer Heizung. Aktuell befindet sich im Haus (Baujahr 1989 / Holzständerbauweise mit...
  4. Warmwasserspeicher, was ist nehmen ?
    Warmwasserspeicher, was ist nehmen ?: Hallo, Welche Art von Warmwasserspeicher empfehlen Sie, um mein Warmwasser im Sommer zu erwärmen. Ich möchte, dass meine Pelletheizung nicht...
  5. Wasser am Boden des Warmwasserspeichers
    Wasser am Boden des Warmwasserspeichers: Hi zusammen, folgende Situation: Gasbrennwerttherme und Warmwasserspeicher (120l) von 2004, beide von Junkers Seit ein paar Tagen bilden sich...
