Warmwasserspeicher wie viel Liter?
Diskutiere Warmwasserspeicher wie viel Liter? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Ich werde im Sommer endlich meine neue Gasheizung montieren können. Meine Frage wäre wie gross der Warmwasserspeicher sein sollte. Wir...
  1. #1 Maape838, 29.01.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Hallo.
    Meine Frage wäre wie gross der Warmwasserspeicher sein sollte. Wir sind 2 Personen. Ohne Badewanne.
    Speicher wegen dem Komfort. Zapfstelle Dusche ist 16m entfernt
    - Solarkollektoren habe ich nicht. Weiss auch nicht ob und wann ich diese nachrüsten werde. Schmeiss aber ein Rohr vorsichtshalber mit rein.
    - Photovoltaik ist vorhanden. Es wäre noch zu überlegen den Überschuss dann mit einer Heizspirale reinzuschieben. Aber im Winter kommt eh kaum was bei rum.
    Was ist so die "beste" Grösse? Was sind eure Erfahrungen?
    Beste Grüsse
  2. #2 jodler2014, 29.01.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    100 l sollte passen ...
  3. #3 simon84, 29.01.2021
    PV passt gut zu einer kleine WW WP
    100L wäre mir bisschen zu wenig falls doch mal Nachwuchs kommt ?
    Platz habt ihr genug ?
  4. #4 jodler2014, 29.01.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ich glaube es handelt sich um eine neue Gasheizung ..
    Die Auswahl bei WW-Speichern ist da fast grenzenlos..
    Warum sollte da jetzt noch eine WP als Kombination dazukommen ?
    Dann ist der Ertrag der PV ja gar nicht mehr nachvollziehbar ..Ja , kann man rechnen ! :konfusius
    Und ob es sinnvoll ist ?
  5. #5 Maape838, 30.01.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Dann brauch ich eh ein neues Haus
    Ja komplett neu. WP kommt hier nicht mehr dazu.
    100l erscheint mir aber auch zu wenig.
    Ich habe jetzt einen 80l Elektrospeicher dran. Der reicht ,wenn ich mal länger dusche, kaum für mich. Steht auf 50°C. Ok kann man in Zukunft auch höher stellen. Was wäre so der Standart? 70°C oder kann man das nicht sagen.
    Platz wäre genug. Schränkt nur der Treppenabgang ein. Eff 81cm breit.
    Das versteh ich grad nicht.
  6. #6 imsteve, 31.01.2021
    imsteve
    imsteve
    me. Inst.-Heizung
    Welche Gasheizung bekommst du denn? Hast du eine Raindance Dusche oder eine handelsübliche Duscharmatur mit einer Handbrause? Das Nutzerverhältnis ist der ausschlaggebende Punkt. Ebenso wie viel Leistung deine Heizung hat und ob Sie ggf. Warmwasser direkt zur Abnahme erzeugen kann ohne dass der Speicher gleich vollständig geladen sein muss.
  7. #7 Maape838, 31.01.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Heizungstyp hab ich mir noch nicht ausgesucht.
    Warmwasser soll nur über den Speicher laufen.
    Ich geh mal von einer Regendusche aus.
  8. #8 imsteve, 31.01.2021
    imsteve
    imsteve
    me. Inst.-Heizung
    Sehr grob ohne exakte Berechnung mit allen Parametern, dürfte wenn es sich um ein Kompaktgerät handelt, bauartbedingt der 100 oder 130L Speicher ausreichen. Wenn ihr natürlich immer nacheinander und lange duscht könnte es zu einem Engpass kommen. Zirkulationsleitung natürlich inkludiert.
    Maape838, simon84 und jodler2014 gefällt das.
  9. #9 Maape838, 31.01.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Naja dann hab ich schon mal eine Richtung. Danke.
    Beste Grüsse
  10. #10 petra345, 01.02.2021
    Der kleinste Speicher wird wahrscheinlich bei 120 l liegen. Das sollte reichen!
    Man muß auch an die Legionellen denken, die sich bei langer Standzeit im Speicher vermehren können.
    Wer 100 l zum Duschen braucht kann auch gleich ein Vollbad nehmen. Es gibt eben Duschköpfe, die 15 L/min durchlassen. Das muß man sich vorher überlegen, ob man das will.
    Wer sich eine solare Wassererwärmung auf´s Dach montiert, kann das Geld auch gleich verbrennen. 1 m² Solarkollektor bringt 400 kWh/a , das sind 40 l Öl oder 40 m³ Gas. Was die kosten sollte man wissen.
  11. #11 Maape838, 01.02.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Das ist gut zu wissen. Dann kann ich mal durchrechnen. Danke
    Es gibt halt so manchmal Tage da wäre ne Wanne voll angebracht. Nur hab ich die ab dem Herbst dann nicht mehr. Bad ist mir zu klein. Dann duscht man halt mal bis das Wasser alle ist.
  12. #12 Maape838, 01.02.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Gibt es hierzu noch gegenteilige Meinungen?
  13. #13 Gast82596, 01.02.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Auf der Bank wir das Geld definitiv weniger. Auf dem Dach kommt wenigsten etwas rüber.
  14. SvenvH
    SvenvH
    Ein Elektrisch beheizter Speicher ist nicht mit einem Speicher zu vergleichen der über eine Gastherme beheizt wird. Wir sind zu viert, es wird häufig gebadet und kommen mit 120l vollkommen aus. Der Speicher wird ja direkt wieder aufgeheizt und mit Gas weitaus effektiver als mit Strom.
  15. #15 imsteve, 01.02.2021
    imsteve
    imsteve
    me. Inst.-Heizung
    Solare Warmwasserbereitung mittels Kollektor ist in meinen Augen der größte Unsinn. Kollektoren, Glykol, regelmäßige Wartung und Austausch des Glykols fressen jeglichen Sinn der Ersparnis. Zumal die volle Bereitschaft im Sommer zur Verfügung steht.
    Die Anlagen dienten lediglich der Schönrechnerei für Fördermaßnahmen.
    Wenn du mit dem Gasgerät einen Speicher kombinierst ist das Invest überschaubar.
  16. #16 simon84, 01.02.2021
    Normale Gasheizung kann so einen Speicher meist in unter 1 Stunde voll aufheizen, sehe da kein Risiko im Vergleich zu 4-8 Stunden Aufheizzeit bei Elektro "Boiler".
    Aber ein bisschen mehr Speicher ist für die Effizienz auch nicht schädlich, also auch ein 200 L Speicher wäre durchaus denkbar.
  17. #17 petra345, 02.02.2021
    Auch auf dem Dach wird sich der Wert des Kollektors nicht vermehren!
    Es ist erstaunlich, welche Ansichten, ohne zu hinterfragen, übernommen und wie eine Religion übernommen werden. Politiker, und nicht nur Trump, befeuern diesen Aberglauben noch.
    Gegen diesen Aberglauben hat Fachwissen und Berechnungen der Ingenieure keine Chance.
    Corona war da auch so ein Beispiel. International anerkannte Fachleute wurden von Leuten verteufelt und bedroht, die ihr "Wissen" aus dem Internet ergoogled hatten.
  18. #18 Gast82596, 02.02.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ich hab auch nicht geschrieben das sich der Wert der Kollektoren erhöht, sonder das ich die von dir vielfach beschriebenen z. B. 40 l Heizöl pro qm bekomme.
  19. #19 matschie, 03.02.2021
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Was ist denn mit einer Umluftwärmepumpe mit Speicher, z.B. Vitocal 262-A, die über die innenliegende Heizwendel im worst case durch die Gastherme mitversorgt werden könnte.
    Ist meiner Ansicht nach gerade für die Sommermonate in Kombination mit PV eine gute Investition.
    Edit: Grammatik und Satzbau
Warmwasserspeicher wie viel Liter? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Warmwasserspeicher
    Neuer Warmwasserspeicher: Hallo zusammen, ich betreibe eine Gasheizung ecoTEC exclusiv (VC DE 146/4-7) in Kombination mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung. Mein...
  2. Warmwasserspeicher mit Verteiler
    Warmwasserspeicher mit Verteiler: Hallo, ich suche im Netz vergeblich einen Warmwasserspeicher 50 bis 80 l (230V), bei dem ich eine Dusche in ca. 3 m Entfernung und eine...
  3. Lastenannahmen Holzbalkendecke / Warmwasserspeicher
    Lastenannahmen Holzbalkendecke / Warmwasserspeicher: Guten Morgen, wir planen aktuell die Erneuerung unserer Heizung. Aktuell befindet sich im Haus (Baujahr 1989 / Holzständerbauweise mit...
  4. Austausch 300 Liter Warmwasserspeicher Brötje gegen Viessmann 300 Liter
    Austausch 300 Liter Warmwasserspeicher Brötje gegen Viessmann 300 Liter: Wegen Druckaufbau im Heizkreislauf wurde festgestellt das das der Heizwendel im Warmwasserspeicher defekt ist und das Sicherheitsventil auslöst....
  5. Lohnt Umbau von 120 Liter Warmwasserspeicher auf 160 Liter ?
    Lohnt Umbau von 120 Liter Warmwasserspeicher auf 160 Liter ?: Hallo Experten, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet Heizung / Warmwasser / Sanitär und hoffe daher, hier einige Infos zu erhalten. Wir...
