Warmwasserversorgung übe DLE
Diskutiere Warmwasserversorgung übe DLE im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei uns steht eine Haussanierung an. U.a. werden zwei Bäder saniert. Nebenbei wird auch die Heizung ausgetauscht. Es wird eine...
  1. TranAm
    TranAm
    Köln
    Nebenbei wird auch die Heizung ausgetauscht. Es wird eine Gasheizung mit Brennwerttechnik verbaut.
    Z.Zt. werden beide Bäder mit DLE betrieben und die Küche mit Untertischgerät.
    Küche und ein Bad befinden sich im EG. Das andere Bad befindet sich im OG.
    Heizung ist im Keller.
    Lohnt sich die WW-Versorgung auf auf die Therme zu legen? Zumindest das EG?
    Geplant war eigentlich wieder DLE zu benutzen.
    Im Bad EG soll eine gr. Eckwanne und eine sep. Regendusche (hohe Schüttleistung) betrieben werden.
    Im Bad OG wird nur eine Standarddusche verbaut.
    Ich denke mal, dass für das Bad im EG eine hohe KW Zahl (27) vonnöten ist.
    Was soll ich da am besten machen?
  2. #2 kappradl, 21.05.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Eine Regendusche mit einem DLE zu versorgen, dürfte keinen Spaß beim Duschen bringen.
    Also Heizung mit Warmwasser.
    So nebenbei: Hast du eigentlich die nötige Absicherung des Hausanschlusses für den Betrieb von 2 DLE?
  3. TranAm
    TranAm
    Köln
    Die Absicherung äre dann das nächste Problem. Da müsste ich noch mit dem Energieversorger sprechen.
    Ich denke aber das EG mit der Therme zu speisen und das OG mit einem DLE
  4. R.B.
    Große Eckbadewanne und Regendusche sind an sich ein K.O. für einen el. DLE. Selbst einem 27kW DLE geht bei etwa 15 Liter/Minute die Puste aus.
    Ein weiterer Punkt den man berücksichtigen sollte, wäre das Nutzerverhalten.
    Unter den gegebenen Umständen würde ich wohl das komplette Haus umstellen und über die Gastherme versorgen.
  5. TranAm
    TranAm
    Köln
    Danke für deinen Ratschlag.
    ich werde wohl den Mittelweg gehen und EG=Therme und OG mit DLE.
    Die Küche wrde ich wohl auch über Therme speisen da auch EG.
  6. R.B.
    Ob es sich lohnt, nur wegen dem OG noch einen DLE anzuschließen?
    Na ja, muss jeder für sich selbst entscheiden.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    @TranAm
    Eine passende Antwort hast Du doch schon an anderer Stelle bekommen. Es gibt Kopfbrausen, die nur 10 Liter pro Minute benötigen :shades
    Bruno Bosy
Warmwasserversorgung übe DLE - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserversorgung in Ferienwohnungen
    Warmwasserversorgung in Ferienwohnungen: Aktuell planen wir einen Umbau eines landwirtschaftlichen Gebäudes zu Ferienwohnungen. Insgesamt 4, jede FW (a 5 Personen) mit 2 Bädern (Duschen)...
  2. Warmwasserversorgung im Ferienhaus
    Warmwasserversorgung im Ferienhaus: Wir haben ein kleines Ferienhaus mit 5 Zimmern. Das soll komplett saniert werden, u.a. soll die Heizung ausgetauscht werden gegen Gas. Nun rätsel...
  3. Boiler raus zentrale Warmwasserversorgung rein
    Boiler raus zentrale Warmwasserversorgung rein: Ein Boiler im Badezimmer müsste ja einen Kaltwasser Zulauf und einen Heißwasser Ablauf haben. Wenn ich nun im Haus eine Zentrale...
  4. Zentrale Warmwasserversorgung über Ölheizung
    Zentrale Warmwasserversorgung über Ölheizung: Hallo, wir sanieren demnächst ein Haus aus den 60ern. Das warme Wasser in 2 Küchen und 2 Bädern wird zur Zeit über Untertischgeräte und...
