Warmweiße (LED?) Downlight-Spots für's Bad gesucht
Diskutiere Warmweiße (LED?) Downlight-Spots für's Bad gesucht im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach guten und hellen Downlight-Spots für unser Bad. 1x Spot soll in der Duschkabine in die...
  1. adis22
    adis22
    Statiker
    Bonn
    1x Spot soll in der Duschkabine in die Regipsdecke. Diese sollte auch möglichst lichtstark sein. Ist hier IP 65 nötig?
    3 weitere auch in die Regipsdecke. IP44 wegen Feuchtraum?
    Wir hatten uns von "Osram 2x 41191 Ivios LED III 5,5 W, 3000K" und 2x "OSRAM LED Einbaustrahler 41193 PUNCTOLEDIP65 C WT 2x5,5W".
    Dazu hatten wir diesen Trafo: " ISOLICHT LED Universaltrafo 0-70W dimmbar"
    Angeschlossen waren diese über einen "4-fach LED Verteiler" (kleines weißes Kästchen mit 4 Steckmöglichkeiten und Kabel)
    Leider sind die Leuchten alles andere als hell..
    Wir suchen nun also LED Downlight Spots die warmweiß sind, sehr vernünftig sind und zudem auch noch bezahlbar sind :mrgreen:
    Dimmbar wäre auch toll, falls die Leuchten mit unserer LED Wandleiste zu hell werden.
    Mich irritiert es sehr, wie man die LED's anschließt.
    Bei jedem Spot ist ein LED-Treiber dabei.
    Aber ich habe ja nur eine Stromleitung?
    Wie schließt man denn dann 4 Trafos an einer Leitung an? :?:
    Oder welches Downlight-Sytem würdet Ihr empfehlen?
    Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir bei der Suche helfen würdet, da mir leider das technische Wissen fehlt, worauf man bei dem Kauf achten sollte. :roll:
    Vielen Dank! :)
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.06.2015
    Wenn Du schon an diesen Fragen scheiterst, dann laß das ganze lieber von einem Eli ausführen, der kann dann auch klären ob und wenn ja wie eine Dimmbarkeit zu erreichen ist!
  3. adis22
    adis22
    Statiker
    Bonn
    Die Trafos werden in parallel geschaltet, ist mir gerade aufgefallen.
    Denkfehler meinerseits.
    Dimmen möchte ich diese mit einem " Eltako EUD61NPN-UC Universal-Dimmschalter".
    Nur nicht jede LED ist auch dimmbar, deshalb der Wunsch nach einer dimmbaren Leuchte.
  4. R.B.
    und bei 4 Trafos ist ruckzuck der FET hinüber.
  5. adis22
    adis22
    Statiker
    Bonn
    Wäre toll wenn Ihr mir konstruktive Lösungsvorschläge nennen würdet.
    Anschließen tut es so oder so der Elektriker.
    Er bat mich jedoch die Spots + Trafos zu besorgen, deshalb suche ich hier ja auch um Rat.
  6. R.B.
    Was willst Du hören? Das funktioniert so nicht, ganz einfach.
    Dann soll Dir der Eli sagen was er vor hat, und dann kannst Du das Material auch besorgen. So wie Du Dir das gedacht hast funktioniert es nicht.....oder zumindest nicht lange.
  7. adis22
    adis22
    Statiker
    Bonn
    Dann nenne Du mir doch bitte welcher Aufbau funktionieren würde und was man dafür braucht.
    Ziel soll sein 4 Einbau Spots zu haben die man ganz normal über einen Schalter bzw. Taster mit Dimmer betätigen kann.
    Du scheinst schließlich Ahnung von der Materie zu haben.
  8. adis22
    adis22
    Statiker
    Bonn
    Doppelt.
  9. R.B.
    Lass Deinen Eli das Material besorgen, dann muss er auch den Kopf dafür hinhalten.
    Egal ob NV oder HV System, beim Dimmen kann es bei beiden Systemen zu Problemen kommen. Bei HV Systemen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Lampen nicht lange halten, egal welche Art von Dimmer man einsetzt. Selbst bei speziell dafür gedachten Leuchtmitteln hätte ich immer ein ungutes Gefühl (obwohl die Hersteller viel versprechen und die Dinger schweineteuer sind). Ein NV System zu dimmen produziert wieder andere Probleme, sei es mit konventionellen Trafos oder el. VG. Da lassen sich die Leuchtmittel nicht richtig dimmen, oder man kann sie nicht richtig abschalten, oder bei zuviel induktiver Last raucht der Dimmer ab.
    Es versteht sich von selbst, dass man hier auf die Gewährleistung nicht setzen kann. Lehrgeld geht zu Lasten Deines Geldbeutels.
    Fazit: Wenn einem langweilig ist, und Geld keine Rolle spielt, kann man experimentieren. Ansonsten soll der Eli das Zeug besorgen und auch den Kopf dafür hinhalten. Wenn nur ein kleiner Fehler auftritt legt er drauf bei dem Geschäft. Er wird sich daher vorher überlegen was er verbaut.
    Mehr Geld kannst Du nicht sparen.
  10. #10 karo1170, 01.06.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Es gibt mehrere Varianten von dimmbaren Konvertern (Trafo), die für diesen Einsatzzweck geeignet sind. Bspw. kann die Dimmung mittels Steuersignal über 1-10V Schnittstelle erfolgen oder über DALI-Schnittstelle. Die Variante Phasenan-/bzw. -abschnitt-Dimmung ist bei Trafos/Konvertern eher mit Vorsicht zu geniessen. Prinzipiell sollte für den Aufbau also z.B. ein 1-10V Poti als u.P.Geraet, ein oder mehrere Trafo/Konverter mit 1-10V Schnittstelle und die erforderliche Anzahl LED-Leuchten vorhanden sein.
  11. #11 rechter Winkel, 01.06.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    zum Warmweiß: Habe selber 4 x 3,3 Watt Einbaustrahler mit 3000 Kelvin in der Decke. Gegenüber den Wandleuchten (ESL 2700 Kelvin) wirken die ´ne ganze Ecke "kälter".
  12. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    "warmweiß" liegt auch eher bei 2700-2800 Kelvin
  13. #13 Rudolf Rakete, 01.06.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nur wenn man keine geeignet LED Konvertern nimmt. Ich habe schon ein paar im Einsatz bei denen das wunderbar funtkioniert.
Warmweiße (LED?) Downlight-Spots für's Bad gesucht - Ähnliche Themen
  1. Planung Downlights
    Planung Downlights: Plane gerade im Neubau die Downlights und habe einen Plan erstellt. Kann einer von euch über den Plan schauen und die Anordnung prüfen? Kann man...
  2. Anordnung Downlights
    Anordnung Downlights: Hallo, was wäre euch wichtiger .. eine symmeterische Anordnung der Downlights raumübergreifend oder die symmetrische Anordnung pro Raum? Also...
  3. Brandschutzdecke F60 Brandschutzverkofferung für Einbauleuchten LED Downlights
    Brandschutzdecke F60 Brandschutzverkofferung für Einbauleuchten LED Downlights: Für die Sanierung unseres alten Hauses müssen die alten Holz-Bestands-Decken mit Feuerschutz Trockenbau Platten abgehängt werden um insgesamt ca....
  4. Suche Betongehäuse für Downlights
    Suche Betongehäuse für Downlights: Hallo Forumsgemeinde, ich bin etwas irritiert und brauche mal einen guten Tipp. Möchte gerne LED-Downlights mit einem Einbaudurchmesser von 68...
  5. Downlights: elektronischer oder gewickelter Trafo?
    Downlights: elektronischer oder gewickelter Trafo?: Hallo zusammen, heute mal eine Frage an die Elektronikexperten... Der Titel sagt ja schon fast alles. Ich habe zwar schon gesucht, aber...
    Information ausblenden
