Wartung von Trinkwasseranlagen...
Diskutiere Wartung von Trinkwasseranlagen... im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Bauexperten, müssen Trinkwasseranlagen laut DIN EN 806-5 auch ohne Zentrale Trinkwassererwärmung gewartet werden? Natürlich...
  1. #1 Salomon1985, 12.07.2015
    Salomon1985
    Salomon1985
    Büro
    Lampertheim
    Natürlich müssen Durchlauferhitzer, Etagenheizungen etc. gewartet werden..... meine Frage bezieht sich eher auf den Hausanschluss (Filter, Druckminderer, etc.) und die gesamte Kellerleitung.
  2. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Da keiner weiß, was du da so hast: Der Filter muss regelmäßig gespült werden und ohne Wartung wird ne Keimschleuder draus.
  3. #3 Salomon1985, 13.07.2015
    Salomon1985
    Salomon1985
    Büro
    Lampertheim
    Hi BJ 67,
    laut DIN müssen auch Rohrleitungen einer Sichtkontrolle unterzogen werden..... Also Ich geh mal davon aus das es egal ist ob zentral- oder dezentrale Warmwasserversorgung..... Filter,Schrägsitzventile,Rückflussverhinderer,Rohrleitungen, Druckminderer eventuell sind auch Enthärtungsanlagen verbaut müssen ja laut DIN EN 806-5 einer Inspektion und Wartung unterzogen werden....
  4. R.B.
    Es ist sogar egal ob Warmwasser oder Kaltwasser, die Anforderungen gelten für die Trinkwasseranlage.
    Die Pflicht ergibt sich allein schon aus dem Liefervertrag den jeder bei seinem Wasserlieferanten unterschrieben hat. Entweder wird dort auf Normen und Verordnungen (AVBWasserV etc.) verwiesen, oder die wichtigen Teile befinden sich wörtlich im Vertrag.
    Bsp.:
    und
    Der Anschlussnehmer verpflichtet sich somit die Anlage ordnungsgemäß zu betreiben und zu unterhalten, wobei der Begriff "Kundenanlage" ebenso definiert ist, als "die Gesamtheit der Rohrleitungen, Armaturen und Apparate, die sich zwischen dem Punkt des Übergangs von Trinkwasser aus einer Wasserversorgungsanlage an den Nutzer und dem Punkt der Entnahme von Trinkwasser befinden;"
    Wie die Wartung auszusehen hat, das ergibt sich aus den einschlägigen Normen sowie den Herstellerunterlagen zu den verbauten Teilen. Schaut man beispielweise in die technischen Unterlagen eines Druckminderers/Hauswasserstation, dann steht dort wie die "Wartung" und der ordnungsgemäße Betrieb auszusehen hat. Da sind dann beispielsweise Rückspülintervalle genannt.
    Unabhängig von den o.g. Punkten können sich auch Anforderungen durch einen Versicherer ergeben, natürlich nur dann, wenn Schadensfälle durch Leitungswasser versichert sind.
    Es ist somit völlig egal ob WW zentral oder dezentral erzeugt wird, die Wartungspflicht umfasst die Trinkwasseranlage in ihrer Gesamtheit, die Verantwortung trägt immer der Betreiber. Ich kenne hier nur eine Ausnahme, und das wäre der Zählerbereich. Hier ist überlichweise der Versorger zuständig, es gibt aber Gebiete in DE in denen der Versorger auch diese Verantwortung den Betreibern überträgt. Vor einiger Zeit hatten wir so einen Fall hier im Forum.
  5. #5 Salomon1985, 13.07.2015
    Salomon1985
    Salomon1985
    Büro
    Lampertheim
    Hallo R.B,
    vielen Dank für die Antwort.... Das Hilft mir schon sehr sehr viel weiter....
Thema: Wartung von Trinkwasseranlagen...
  1. wartung trinkwasseranlage
  2. Wartung von Trinkwasseranlagen nach DIN
  3. Wie viel kostet Inspektion und Wartung von Trinkwasseranlagen
  4. Dezentrale Trinkwassererwärmung Wartung,
  5. wartung trinkwasseranlagen,
  6. trinkwasseranlage wartungsplicht,
  7. trinkwasser hausanschluss wartung,
  8. Wartung lautz din 806-5
Wartung von Trinkwasseranlagen... - Ähnliche Themen
  1. Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?
    Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?: Hallo! ca. 6 Monate nach Einzug hat der Griff einer Terrassentür (bodentiefes Fenster) so geklemmt, dass sie nicht mehr zu schließen war. D.h....
  2. Welches Fett und welches Öl für die Wartung der Fensterbeschläge und Schere nehmen?
    Welches Fett und welches Öl für die Wartung der Fensterbeschläge und Schere nehmen?: Hallo, kann jemand Öl und/oder Fett für die Wartung der Fensterbeschläge und Schere empfehlen? Also dafür, dass man alle paar Jahre die Fenster...
  3. Rückstauventil 120cm unter Hausbodenplatte im engen Schacht, Wartung?
    Rückstauventil 120cm unter Hausbodenplatte im engen Schacht, Wartung?: Hallo zusammen, wir sind gerade beim Neubau und uns ist jetzt aufgefallen, dass das Rückstauventil im Keller sich ca. 120 cm unter der Bodenplatte...
  4. Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!
    Fachmann gefragt: Dachzustand, Rinnenreingung, Isolierung, Dichtigkeit, Wartung!: Hallo zusammen, mein Nachbar teilte mir heute mit, dass wir schon seit längerem ein Dachseitenwand verschoben ist. Grudnsätzlich mal ein paar...
  5. Wartung Garage 60er Schwingtor
    Wartung Garage 60er Schwingtor: Hallo liebe Mitglieder, ich habe eine alte Garage aus dem Jahr 1960 mit Schwingtor. Hier möchte ich einen elektrischen Antrieb einbauen. Ich...
