Wartungsfuge-Silikon
Diskutiere Wartungsfuge-Silikon im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Oder hätte der Fliesenleger die Sockelleisten mit nur 1 mm Fuge auf den Boden setzen sollen damit am Ende dann eine "normale" Fugenbreite...
  1. BaUT
    Das ist quatsch, denn das führt dann auch wieder zu endlosen Diskussionen bei der Abnahme.
    Deshalb macht der Flisör die Fugen gleich in Standardbreite weil er hofft, dass die Estrichsetzungen nicht überall 5 mm betragen werden. Natürlich hofft er dass die Setzungen so gering ausfallen, dass vielleicht gar nichts reißt und gar keine Nacharbeiten erforderlich sind.
    Die von mir oben beschriebenen Szenarien waren nicht ernst gemeint, weil der Flisör dabei immer der Gearschte ist, der später noch mal nacharbeiten muss.
    Besser wäre es, wenn dem Bauherr gleich im BV klar gemacht wird:
    "Silikonfugen können reißen - find dich damit ab oder lass sie in 1-3 Jahren auf eigene Kosten mal nacharbeiten (überall da wo kein Möbel davor steht)!"
  2. #42 Fabian Weber, 12.09.2024
    Definitiv!
  3. BaUT
    7 mm setzungsbedingte Rissbreite und
    7 mm ursprüngliche Fugenbreite
    ___________________________
    14 mm Sanierungsfugenbreite
    Das ist ein optischer Mangel, den man nur noch hinter den Küchenmöbeln wegdiskutieren kann aber nicht im sichtbaren Wohnbereich.
  4. #44 HausMatt, 06.03.2025
    HausMatt
    HausMatt
    Gibt es irgendwo ein Regelwerk mit konkreten zulässigen Abständen, das man zitieren kann?
    Verwendet man die Fugenschnur, um Silikon zu sparen, oder?
Thema: Wartungsfuge-Silikon
  1. wartungsfuge zustimmung bauherr
  2. wartungsfuge risse 5mm
  3. silikon wartungsfuge
  4. wartungsfuge silikon,
  5. Gewährleistung auf wartungsfugen
Wartungsfuge-Silikon - Ähnliche Themen
  1. Postion Wartungsfugen bei Vorwand hinter Badewanne
    Postion Wartungsfugen bei Vorwand hinter Badewanne: Hallo, ich baue ein Fertighaus mit Eigenleistung. Gerade bereite ich das Bad vor. Hier habe ich bereits die Vorwand hinter der zukünftigen...
  2. Acrylfuge = Wartungsfuge?
    Acrylfuge = Wartungsfuge?: Am Wochenende ist die Frage aufgekommen: Ist eine Acrylfuge zwischen Gipskartonplatte (Dachschräge) und Wand als Wartungsfuge zu betrachten....
  3. Wartungsfuge und putzbündige Sockelleisten
    Wartungsfuge und putzbündige Sockelleisten: Hallo Bauexperten, ich bin erst in den Anfangszügen unseres Bauprojekts und versuche mich jetzt Gewerk um Gewerk ans Ziel zu kämpfen und dort...
  4. Wartungsfugen grundieren?
    Wartungsfugen grundieren?: Hallo ihr Fachmänner -/ frauen, ich bräuchte mal euren Rat. Wir haben einen Neubau - Porenbeton mit Gipsputz. Die Übergänge Wand / Decke bzw....
  5. Wartungsfugen im Deckenbereich ?
    Wartungsfugen im Deckenbereich ?: wir haben in 2006 mit GÜ gebaut und sind im Großen und Ganzen zufrieden. ein Ärgerniss sind Risse im OG jeweils im Anschluß Decke/...
