Warum beschlagen bei kaltem Wetter Dachflächenfenster von außen?
Diskutiere Warum beschlagen bei kaltem Wetter Dachflächenfenster von außen? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Die Frage steckt ja schon im Titel. Eine leise Ahnung hab ich schon, will nur keinen Mist erzählen, wenn mich die Nachbarn mal wieder fragen,...
  1. 808bit
    808bit
    Selbständig
    MV
    Die Frage steckt ja schon im Titel. Eine leise Ahnung hab ich schon, will nur keinen Mist erzählen, wenn mich die Nachbarn mal wieder fragen, warum das bei mir passiert und bei denen nicht.
    Die Fenster sind 2012 neu ins Dach gekommen und sind aus Kunststoff. U-Wert war mit irgendwas um 1,1 angegeben. Die Dachflächen sind mit 200 mm Mineralwolle gedämmt.
    Und wie im Titel erwähnt: wird es am Abend kühler draußen, beginnen die Dachflächenfenster zu beschlagen. Warum? ;)
  2. Julius
    Weil Deine Scheibenpakete deutlich besser gedämmt sind als seine.
    Somit kann es passieren, daß die Temperatur der Außenscheibe unter den Taupunkt fällt.
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Das wird hauptsächlich zu beobachten sein, wenn es gering bewölkt ist. Dann fliest von der Glasoberfläche mehr Energie in die Umgebung (All), als nachströmen kann. Aus der Luft kann die Energie nicht kommen, da Luft ein schlechter Wärmeleiter und Wärmespeicher ist und somit die scheibennahen Luftbereiche relativ schnell unterkühlt sind. Aus dem Gebäudeinneren kann es auch nicht kommen, hier hindert der Scheibenaufbau die Energie daran nachzufliesen. Dadurch kommt es zu einer Unterkühlung der Glasoberfläche und das in der Umgebung enthaltene Wasser fällt auf dieser aus. Selber Effekt ist auch Fahrzeugen zu beobachten. Auch findet dieser Vorgang an WDVS statt, weswegen bei diesen die Deckputzschicht entsprechend dimensioniert sein muss, dass die gespeicherte Energiemenge ausreicht diese Kondensation zeitlich zu begrenzen. WDVS mit zu gringen Deckschichten verraten sich nach wenigen Jahren durch einen grünen Teppich.
Thema: Warum beschlagen bei kaltem Wetter Dachflächenfenster von außen?
  1. dach gedämmt fenster beschlagen
Warum beschlagen bei kaltem Wetter Dachflächenfenster von außen? - Ähnliche Themen
  1. Warum löst sich die sockelleiste?
    Warum löst sich die sockelleiste?: [ATTACH] [ATTACH]
  2. Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?
    Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?: Hallo zusammen, bei mir ist demnächst der Einbau einer Wärmepumpe geplant. Im Vorfeld habe ich mich informiert und auch mehrere Heizungsbauer...
  3. warum wird die Wand dort warm ?
    warum wird die Wand dort warm ?: Guten Tag, heute fiel mir im Haus meines Vaters auf, dass in der Küche in einem schmalen Bereich von 20 cm die wand von unten bis oben warm ist,...
  4. dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?
    dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?: Hallo, leider hat der Maler die Stöße der Raufaser nicht vollstängig auf Stoß gesetzt. Ich habe diese mit Acryl von Henkel sistra geschlossen....
  5. Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?
    Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?: Hallo, ich lese das man über schwingendem Parkett kein Laminat verlegen kann. Warum ist das so? Was passiert wenn man es trotzdem tut? Außerdem...
