Warum Beton nur für unbewehrte Bauteile?
Diskutiere Warum Beton nur für unbewehrte Bauteile? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten. Hier um die Ecke gibt es "BETONtoGO in 12 verschiedenen Frisch-Betonsorten“. In Klammern steht dabei „nur für unbewehrte...
  1. #1 baumich, 03.04.2022
    baumich
    baumich
    Hallo Bauexperten.
    In Klammern steht dabei „nur für unbewehrte Bauteile“.
    Warum schreiben die das dazu? Ich dachte, wenn ich z.B. Beton B25 hole, ist das ein ganz „normaler“ Beton mit entsprechender Körnung... warum sollte es speziellen Beton geben, wenn ich einen Eisenkorb ins Loch lege?
    Danke & Gruß,
    baumich
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    da haben diverse Unternehmen auf ihr Höfen Betonmischanlagen gebaut für Heimwerker und Gala und Straßenbauer.
    Die Betone unterliegen nicht einer Fremdüberwachung deswegen auch für Bewehrte Bauteile nicht zugelassen…
    Als Privatmann würde ich für mich dies einbauen aber nicht als Firma
    SIL gefällt das.
  3. #3 marosen, 03.04.2022
    marosen
    marosen
    Dipl.-Ing ET
    Vulkaneifel
    Der Hintergrund ist wohl (zumindest beim Baustoffhändler in unserer Ecke), dass Trasszement verwendet wird, weil der Beton auch oft zum setzen von Naturstein verwendet wird. Trasszement ist weniger alkalisch als die sonst gängigen Zementsorten, daher wird die Bewehrung nicht so gut gegen Korrosion geschützt.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @marosen es sind nicht Zertifizierte Betone.
  5. #5 Gast 85175, 04.04.2022
    Es hat halt niemand Lust auf die Reklamationen von Leuten die Eisenkörbe in Löcher legen und nicht die geringste Ahnung haben worauf es da ankommt. Darum.
  6. #6 simon84, 04.04.2022
    Ne so ist das nicht gemeint. Das ist ja bei Lieferbeton auch nicht anders, da kann ja auch einer der nicht die geringste Ahnung haben worauf es ankommt Eisen in Löcher zu legen :)
    Es geht einfach darum: Das ist eben kein Beton der vom Hersteller für bewehrte Bauteile freigegeben wird.
    Punkt ! Und somit kannst du damit nicht fachgerecht ein bewehrtes Betonbauteil herstellen, weil du nicht den entsprechenden Lieferschein vom Betonlieferant hast.
    Nicht fachgerecht kannst du doch machen was du willst.
Thema: Warum Beton nur für unbewehrte Bauteile?
  1. trassbeton bewehrung
Warum Beton nur für unbewehrte Bauteile? - Ähnliche Themen
  1. Warum löst sich die sockelleiste?
    Warum löst sich die sockelleiste?: [ATTACH] [ATTACH]
  2. Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?
    Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?: Hallo zusammen, bei mir ist demnächst der Einbau einer Wärmepumpe geplant. Im Vorfeld habe ich mich informiert und auch mehrere Heizungsbauer...
  3. warum wird die Wand dort warm ?
    warum wird die Wand dort warm ?: Guten Tag, heute fiel mir im Haus meines Vaters auf, dass in der Küche in einem schmalen Bereich von 20 cm die wand von unten bis oben warm ist,...
  4. Warum habe ich Kies und Beton auf meiner Holzbalkendecke ?
    Warum habe ich Kies und Beton auf meiner Holzbalkendecke ?: Hallo, Ich hoffe jemand ist so nett, und kann meine Frage beantworten. In unserem Haus Bj. 1940 haben wir eine Holzbalkendecke zwischen EG...
  5. Warum wollen Sie da WU-Beton hineinfüllen?
    Warum wollen Sie da WU-Beton hineinfüllen?: Das sind Perlen vor die Säue. Der Schalstein is ja viel schlechter! Das funzt nur, wenn Sie 0 komma niente Ansprüche an die Dichtigkeit der...
