Warum hat kein Elektriker Interesse?
Diskutiere Warum hat kein Elektriker Interesse? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Da hast Du absolut Recht. Zumindest die regeln der Höflichkeit gebieten zumindest (wenn auch abschlägige) eine Antwort. Letztens per Mail an eine...
  1. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Letztens per Mail an eine EDV Firma, eine Anfrage bezüglich eine Windowslizenz für mein Feuerwehr. Keine Antwort. Auf meinen Anruf dann, meinten sie, sie beliefern sowieso keine Kleinkunden. Das hätten sie mir per Mail in 1 Satz auch beantworten können.
  2. #62 Baufuchs, 28.01.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Antwort hat er ja gekriegt : Eli sagt: "mache keine Neubauten,verdient man nix dran".
  3. #63 ManfredH, 28.01.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wenn ich dich recht versteh, willst du erst die Leitungen verlegen lassen und dann drumherum mauern lassen? Oder vom Maurer Schlitze für einzelne Elektroleitungen anlegen lassen - am besten nach einem Werkplan auf der Grundlage der Planung des Elektrikers, um das mühselige nachträgliche Fräsen zu vermeiden?
    Und wie ist das zu verstehen:
    Also doch fräsen? Vom Haushersteller? Und wenn er´s denn machen sollte - wäre es dann weniger mühselig?
  4. R.B.
    Siehe Eingangsbeitrag:
  5. #65 ManfredH, 28.01.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ooops...
  6. #66 Pepe1984, 28.01.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.01.2014
    Pepe1984
    Pepe1984 Gast
    baufuchs: genau, nachdem ich nach 4 Tagen ihm hinterhertelefoniert habe...
    zurück zum Thema: das ist eine massive Holzwand. Leitungen für Wasser und Elektro können direkt ab werk reingefräst werden. Der Bekannte von mir, der auch so gebaut hat, sagte noch: denkt vorher über Steckdosen etc nach, ist Arbeit die man sich sparen kann.
    Der Rohbau wird gestellt, dann kommt direkt Elektriker und Installateur, da über die Leitungen die Wandbeplankung kommt. Also sind das Gewerke, die quasi direkt nach Lieferung notwendig sind.
    Daher hab ich auch keine lust, mir erst die Absagen einzuholen, wenn das Haus schon steht.
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....ist Arbeit, die man sich sparen sollte...
    Wundert mich nicht,dass der Eli da nicht so recht will....
  8. R.B.
    Lambda 0,094W/mK (aus dem Datenblatt entnommen), macht bei 34cm Wanddicke gerade mal einen U-Wert von 0,26W/m2K. Bei 30cm nur einen U-Wert von 0,3W/m2K. Kommt da irgendwo noch eine Dämmlage drauf?
  9. #69 Pepe1984, 28.01.2014
    Pepe1984
    Pepe1984 Gast
    ja, wir nehmen die Kombination aus 25cm massiv und 10cm dämmung = 0,19
  10. R.B.
    Das klingt schon besser. ;)
  11. #71 Pepe1984, 28.01.2014
    Pepe1984
    Pepe1984 Gast
    achja, der Elektriker schreibt auf seiner Internetseite folgendes:
    Aufgabenschwerpunkte sind:
    Beratung
    Kundendienst
    Elektroinstallation in Neu und Altbau
    Beleuchtungstechnik
    Sprechanlagen
    Kabel und Sat. - Anlagen
    :respekt
  12. R.B.
    Wenn er nicht will dann will er eben nicht. Du wirst ihn niemals dazu zwingen können. Du glaubst gar nicht was manche Leute so auf ihrer Webseite schreiben.
    Es lohnt nicht zu grübeln, wenn Du das bei jedem Gewerk machst, dann drehst Du durch noch bevor das Haus bezogen werden kann. Du darfst solche Absagen auch nicht persönlich nehmen, denn den wahren Grund für eine Absage wirst Du nie erfahren.
    Da hilft wirklich nur, abhaken und weiter in der Tagesordnung. Hessen ist groß, Deutschland noch viel größer, da findet sich schon jemand.
  13. #73 Rudolf Rakete, 28.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Bei uns in der Gegend geben viele Handwerker bei Auträgen die sie eigentlich nicht haben wollen völlig überteuerte Angebote ab. So nach dem Motto wenn, dann doch lohnt es sich wenigstens.
    Solch ein Problem hatte ich mit dem Sockel meiner Garage / Windfang. Der alte Putz sollte ab und neuer drauf. Wollte keiner machen, Auftrag zu klein. Also mußte ich selber Putzer spielen. Jetzt nenn ich den Sockel mediteran, weil so uneben. :e_smiley_brille02:
  14. #74 Baufuchs, 28.01.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Zu #71
    Wieso soll der Eli nicht Neubau auf seiner Website listen?
    Macht er ja aber eben keine EFH sondern Mehrfamilienhäuser/Geschäftshäuser etc.
  15. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Moin,
    ich habe meinen Eli ja gefunden. Meine Erfahrung zur Auftragsvergabe ist aber, dass es enorm hilft, wenn man schon selbst Aufträge vergibt, man schriftlich eine Aufstellung davon macht, was man braucht. Da du im Plan die Anzahl der Steckdosen, gewünschten Wechselschaltungen, Räume, etc. kennst, wäre das auch möglich. Wenn du selbst "planst", dann musst du das auch soweit tun. Es hilft auch, wenn du dich schon entscheidest, welche Steckdosen und Schaltersystem es denn sein soll (also Hersteller und Ausführung). Ob er den Hauptverteiler einbauen soll oder nicht, etc... Die einzelne Werte in die Wawi eingeben dauert für ihn nicht so lange und es lässt sich nach der Baustelle erledigen. Er muss sich nicht irgendwo hinbeamen. Schreib dazu, wann der Auftrag ungefähr ausgeführt werden soll.
    Wenn du exakte Leitungsführung geplant haben willst, dann kannst du mit obiger Aufstellung eine Kostenschätzung für die Planung anfragen. Denn es ist nur Fair, wenn du den Eli dafür bezahlst, dass er die Leitungsführung plant.
Warum hat kein Elektriker Interesse? - Ähnliche Themen
  1. Warum nie Einbauschränke in Deutschland?
    Warum nie Einbauschränke in Deutschland?: Wer viel in der Welt rumgereist ist, weiß dass es in Nordamerika aber auch Asien meistens üblich ist, dass Häuser oder Wohnungen direkt mit...
  2. Warum könnte hier der Putz abplatzen ?
    Warum könnte hier der Putz abplatzen ?: Warum fällt der Putz hier ab? Hallo zusammen , gestern habe ich in der Waschküche / Heizraum meiner Großeltern geputzt und an der wand war ein...
  3. Warum löst sich die sockelleiste?
    Warum löst sich die sockelleiste?: [ATTACH] [ATTACH]
  4. Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?
    Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?: Hallo zusammen, bei mir ist demnächst der Einbau einer Wärmepumpe geplant. Im Vorfeld habe ich mich informiert und auch mehrere Heizungsbauer...
  5. warum wird die Wand dort warm ?
    warum wird die Wand dort warm ?: Guten Tag, heute fiel mir im Haus meines Vaters auf, dass in der Küche in einem schmalen Bereich von 20 cm die wand von unten bis oben warm ist,...
