Warum nur 80mm Dämmstärke bei 100er CW-Profil?
Diskutiere Warum nur 80mm Dämmstärke bei 100er CW-Profil? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, gemäß Hersteller gilt 80mm Dämmung bei 100er CW-Profil. Warum ist dem so? Bzw. warum nicht 100mm Dämmung? [ATTACH]
  1. #1 Friemelmeister, 12.06.2023
    Friemelmeister
    Friemelmeister
    Hallo Experten,
  2. #2 simon84, 13.06.2023
    Weil du sonst die Platten nicht gscheit montiert bekommst besonders wenn da noch ein paar Kabel in der Wand liegen
  3. #3 VollNormal, 13.06.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da geht es wohl hauptsächlich um den Schallschutz. Wenn die Dämmung auf beiden Seiten an der Beplankung anliegt, verschlechtert sich deren Wirkung.
    mk940 gefällt das.
  4. #4 das ICH, 13.06.2023
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Das halte ich für ein Gerücht!
    Eine voll ausgeflockte Trockenbauwand hat eine wesentlich bessere Schalldämmung als eine Wand mit Dämmmatten.
    Ganz davon abgesehen, dass die Dämmmatten für eine effektive Schalldämmung sowieso nicht so optimal geeignet sind, ist die "Schalldämmmasse" ("Masse deshalb, da Schall am besten mit viel und schwerer Masse abgehalten wird) hier nur 80 mm.
    Bei einem Seminar wurde uns mitgeteilt, dass die 20 mm Differenz einerseits gemacht wurde, da die Dämmmatten immer etwas aufgehen können (selbst wenn es nur 3 mm sind ist es sehr mühselig die GK-Platte an die UK zu schrauben, da über die ganzen 2,5 m² die Platte angedrückt werden muss) und andererseits, wie @simon84 schon schrieb, Kabel und Rohre noch etwas Platz brauchen.
  5. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Die Stärke der Dämmung ist ein viel diskutiertes Thema und so wirklich findet man auf diese Frage auch nie eine Antwort, dem der damit sein täglich Brot verdient, reicht die Antwort "Es ist halt so". Ich habe es mir auf einem Seminar von Knauf mal so erklären lassen: Die Dämmplatten sind nicht exakt auf eine gewisse Dicke herstellbar, sodass die je nach Stärke etwas aufgehen kann oder halt mal etwas schlanker ist, natürlich nicht viel. Wählt man die Dämmung in der Stärke des Ständerwerks läuft man Gefahr, dass die Dämmung noch etwas aufgeht, dadurch erhöht sich die Kontaktfläche zur Wand und durch das stauchen der Dämmung vermindert sich zusätzlich der Dämmwert.
    Es sollte allerdings über 60% der Wand ausgefüllt sein, da die Platten ansonsten voreinander rutschen könnten. Für Installationen spielt es eher eine untergeordnete Rolle, da man die Dämmung an diesen Stellen genausogut ausnehmen könnte, macht es aber nichts desto trotz leichter, eine Steckdose in eine vollgedämmte Wand zu prügeln, macht eher weniger Spaß.
Warum nur 80mm Dämmstärke bei 100er CW-Profil? - Ähnliche Themen
  1. Warum löst sich die sockelleiste?
    Warum löst sich die sockelleiste?: [ATTACH] [ATTACH]
  2. Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?
    Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?: Hallo zusammen, bei mir ist demnächst der Einbau einer Wärmepumpe geplant. Im Vorfeld habe ich mich informiert und auch mehrere Heizungsbauer...
  3. warum wird die Wand dort warm ?
    warum wird die Wand dort warm ?: Guten Tag, heute fiel mir im Haus meines Vaters auf, dass in der Küche in einem schmalen Bereich von 20 cm die wand von unten bis oben warm ist,...
  4. dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?
    dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?: Hallo, leider hat der Maler die Stöße der Raufaser nicht vollstängig auf Stoß gesetzt. Ich habe diese mit Acryl von Henkel sistra geschlossen....
  5. Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?
    Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?: Hallo, ich lese das man über schwingendem Parkett kein Laminat verlegen kann. Warum ist das so? Was passiert wenn man es trotzdem tut? Außerdem...
