Warum schein das Netzband so durch (mit Bildern)
Diskutiere Warum schein das Netzband so durch (mit Bildern) im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe im Dachgeschoß die Decken mit Regipsplatten verlegt, die freien Spalten mit speziellem Netz beklebt und verspachtelt. Nun habe...
  1. #1 Steffanxx, 13.01.2010
    Steffanxx
    Steffanxx
    Schweißer
    Mainz
    Nun habe ich schon das 2. Mal mit einer sehr guten A l p i n a Wandfarbe die Wände gestrichen und die Netzstreifen scheinen trotzdem durch.
    Was habe ich da falsch gemacht??
    Und wie kann ich das noch retten??
    Anbei Bilder.
    Steffan
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    A l p i n a ist keine sehr gute Wandfarbe, nicht mal eine gute Wandfarbe. Was hast du da für ein Netzband benutzt? Glasgewebe?
    operis
  3. #3 Steffanxx, 13.01.2010
    Steffanxx
    Steffanxx
    Schweißer
    Mainz
    Kein Glasgewebe.
    Es war ein Gitterfugenband selbstklebend.
    Du kannst es dir z.B. bei E*ay unter Artikelnr. 120517454569 anschauen.
    Ich hab meins im Baumarkt gekauft, aber es ist das gleiche.
  4. #4 Baldbauherr, 13.01.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Achtung Laienmeinung:
    A) nicht richtig verspachtelt, dafür aber nur einmal ohne zu schleifen.
    B) Untergrundbehandlung vorm streichen mit "A l p i n a" vergessen (Tiefgrund)
  5. #5 Steffanxx, 13.01.2010
    Steffanxx
    Steffanxx
    Schweißer
    Mainz
    beides nicht richtig.
    Es wurde richtig verspachtelt und glatt geschliffen.
    Tiefgrund wurde natürlich vor dem Streichen aufgetragen.
  6. #6 Baldbauherr, 13.01.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    c) Spachtelmasse nicht lange genug trocknen lassen
    d) Tiefgrund ungenügend
    Selbst die billigste "A L P ....." müsste eigentlich nach zweimaligem Anstrich Gipskarton und richtig gespachtelte Fugen decken.
    Ich hatte allerdings damals die Fugen 4 mal gespachtelt/geschliffen/gespachelt.......
  7. #7 wasweissich, 13.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tja , dann haben sie dir bei ehbäh falsches material verkauft , die im baumarkt haben die gute farbe :mega_lol:mit regenwasser verlängert (gewinnmaximierung) die rehgibsplatten waren wahrscheinlich plagiate .......
    da kann man mit noch soviel richtigmachen nix mehr retten.........:D
  8. #8 Gast943916, 14.01.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    also...
    Gitterstreifen sind m. M. nach nicht unbedingt gut geeignet, die grossen GK Hersteller raten ebenfalls davon ab, Glasfaserstreifen wäre wesentlich besser gewesen.
    Welche Spachtelmasse hast du denn verwendet?
    Wie hast du die Gitterstreifen verarbeitet? Vor dem spachteln oder, wie so oft, nach dem ersten Spachtelgang?
    Wie oft wurde denn gespachtelt?
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    gitterfugenband selbstklebend entfernen.
    glasfaser verwenden.
    spachteln.
    schleifen.
    grundieren.
    streichen. ->selbst mit Alpen farbe, nix mehr zu sehen.
    nicht auf baumarktverkäufer hören.
  10. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Kann es sein,
    dass die Fugen keine Zeit hatten abzutrocknen?
    beheizt, gel. gelüftet?
    evtl. innerhalb kürzester Zeit zu viel Wasser eingebracht - Spachtelmasse, Grundierung, 2 Anstriche - wenn dann im Dachboden nicht geheizt wird, kann das Trocknen schon mal eine Woche Zeit (und länger) in Anspruch nehmen.
    Warten ?!?
  11. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    nicht 100% aus gewaltfrei gemolkener Rehmilch gewonnen? :mega_lol::mega_lol:
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Unterschiedliches Saugverhalten von Spachtel und GK , so sieht es aus.
    Bei " durchschlagen " der Fugen spielen Feuchtigkeit ( auch die rückseitige ) und Temperatur eine grosse Rolle, selbst wenn richtig Grundiert wird.
    Ich würde hier eine Q 3 Verspachtelung aufbringen, Durchtrocknungszeiten des Spachtels und die Baustellenverhältnisse vor dem Streichen beachten.
    Peeder
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Bisher bin ich mit dem Produkt sehr zufrieden...einmal Streichen reicht meistens.
    ABER:...das Bessere ist des Guten Feind....
    Was wäre denn eine bessere Wandfarbe?
    (Kosten ca für wieviel l)
    gruss
    bernix
  14. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Polarweis 34,95€ bei 12l
    Grüße
  15. #15 Steffanxx, 14.01.2010
    Steffanxx
    Steffanxx
    Schweißer
    Mainz
    Danke euch für die Antworten.
    Also an der Trockungszeit kann es definitiv nicht liegen, ich habe das ganze bereits im Sommer gemacht.
    Tiefgrund wurde erst vor 4 Tagen aufgetragen und die Wandfarbe 2 Tage später.
    Habe das Gitternetz nicht bei Ebbääy gekauft sondern im Baumarkt von der Firma Knauf.
    Nachdem die Regipsplatten verlegt wurden, habe ich das Netzt aufgekebt und anschließend 1 Mal verspachtelt.
    Dies war im Sommer gewesen.
    Die letzten Tage habe ich die Wände glatt geschliffen und wie schon geschieben zuerst mit Tiefgrund und anschließend mit Wandfarbe gestrichen.
    Was würdet ihr mir jetzt konkret raten???
    Das Netz wieder abmachen und Glasfaserstreifen verlegen?
    Oder es so lassen und nochmal neu verspachteln mit Q 3 ?
  16. Nebu
    Nebu
    Malermeister u. Trockenbau
    Karlsruhe
    Netz abmachen wird reichlich aufwendig ....
    Wenn ichs richtig verstanden hab hast du nur das Netz eingespachtelt und
    nicht nochmal drüber gespachtelt ?!
    Dann sollte es langen wenn an den Streifen entlang nochmal anschleifst und
    2tes Mal drüber spachtelst. Die Streifen quillen an die Oberfläche bei der ersten
    Spachtelung und sind dann sichtbar. Versuchen wegzuschleifen bringt da auch
    wenig.
    Problematisch könnten dann nur die Ansätze der neuen Spachtelung werden
    wenn du nochma drüber streichst .
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    abwarten, durch die Farbe bringst du viel Wasser auf den GK und den Spachtel, der GK wird damit schnell fertig, da er sehr viel Speichert, und auch schnell wieder abgibt. Die gespachtelten Fugen brauchen da sehr viel länger,
    und mit dem sch... Gittex noch länger.
    so 72 std, bei normalen Temp. und Feuchte , dann mal eine Probefläche streichen, und awg .
    es wäre Quatsch, die Gittex rausmachen, nochmal spachteln, und das Endergebnis ist wieder das gleiche.
    Q 3 ist ein Porenverschluss im GK und verhindert bei wechselden Luftfeuchtigkeiten ein durchschlagen des Fugenmaterial. Es ist schon erstaunlich, wenn der Kunde , morgens die Fugen in der gestrichenen Wand sieht, und Mittags nix mehr ! Und das bei einer Wand, die schon 5 Jahre steht !
    Peeder
  18. #18 Rigipser, 14.01.2010
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Hallo Gipser, nenn doch bitte die Stellen, wo die Hersteller vom Gitterstreifen abraten.
    Hallo Stefanxx, einmal spachteln entspricht Q1, z.B. unter Fliesen, was willst Du?
    Rigipser
  19. #19 Steffanxx, 14.01.2010
    Steffanxx
    Steffanxx
    Schweißer
    Mainz
    Ja, ich habe nur das Netz eingespachtelt, nicht die komplette Wand.
    Es war eine Spachtelmasse von Knauf gewesen, die speziel für Rigips geeignet ist.
    Die genau Bezeichnung weiß ich leider nicht mehr.
    Auf den Bildern sieht es vieleicht so aus, als wenn die Streifen etwas hervorstehen würden bzw. von der Wand abstehen würden, dies ist aber nicht der Fall.
    Sie sind ganz eben und glatt geschiffen.
    Es sieht irgendwie so aus, als wenn diese Streifen die Farbe nicht richtig aufsaugen würden und daruch dunkler bleiben.
    Da das Dachgeschoss noch nicht bewohnt wird, wird in den Räumen noch nicht geheizt, vieleicht braucht das Netz tatsächlich viel länger um trocken zu werden wie Rigips.
    Kann man es evlt. an einer Stelle mit Fönen versuchen???
    Oder soll ich in den betroffenen Räumen (es ist in 3 Zimmern der Fall) die Heizung aufdrehen???
    Sollten die Streifen tatsächlich nicht mehr heller werden, wäre es eine gute Lösung die kompletten Wände mit der Q 3 Spachtel zu verspachteln und neu anstreichen???
  20. #20 Steffanxx, 14.01.2010
    Steffanxx
    Steffanxx
    Schweißer
    Mainz
    Ich will die Decken und Schrägen weiß gestrichen haben, ohne sichtbare Netzstreifen.
Thema: Warum schein das Netzband so durch (mit Bildern)
  1. spachtelmasse nach streichen sichtbar
  2. rigips fugen nach streichen sichtbar
  3. gitterfugenband spachteln
Warum schein das Netzband so durch (mit Bildern) - Ähnliche Themen
  1. Warum löst sich die sockelleiste?
    Warum löst sich die sockelleiste?: [ATTACH] [ATTACH]
  2. Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?
    Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?: Hallo zusammen, bei mir ist demnächst der Einbau einer Wärmepumpe geplant. Im Vorfeld habe ich mich informiert und auch mehrere Heizungsbauer...
  3. warum wird die Wand dort warm ?
    warum wird die Wand dort warm ?: Guten Tag, heute fiel mir im Haus meines Vaters auf, dass in der Küche in einem schmalen Bereich von 20 cm die wand von unten bis oben warm ist,...
  4. dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?
    dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?: Hallo, leider hat der Maler die Stöße der Raufaser nicht vollstängig auf Stoß gesetzt. Ich habe diese mit Acryl von Henkel sistra geschlossen....
  5. Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?
    Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?: Hallo, ich lese das man über schwingendem Parkett kein Laminat verlegen kann. Warum ist das so? Was passiert wenn man es trotzdem tut? Außerdem...
