Was bedeutet SAT-Anlage vorbereitung
Diskutiere Was bedeutet SAT-Anlage vorbereitung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, Ich lasse gerade ein Haus über einen GU Buuen und in der Bau und Leistungsbeschreibung steht eine Sat-Anlagen vorbereitung wäre...
  1. #1 redbull2204, 20.01.2015
    redbull2204
    redbull2204
    dachdecker
    Guten Tag,
    eine Sat-Anlagen vorbereitung wäre inklusive.
    Jetzt ist meine Frage was so eine Vorbereitung beinhalten muss oder gibt es dafür keine festgesetzte Leistung.
    Ich frage die da nur ein Leerrohr im Installationsschacht liegt vom Keller bis zum Dach ??
    Ist das wirklich alles was hergestellt werden muss.
    THX
  2. #2 feelfree, 20.01.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich würde sagen, das reicht nicht ganz. Wenigstens noch ein Leerrohr vom Keller zum WOhnzimmer sollte drin sein.
    Aber dann ist alles vorbereitet, dass man irgendwann mal eine SAT-Anlage nachrüsten kann. Zwar nur ein Anschluss im Wohnzimmer und sonst nichts, aber wenn Du mehr gewollt hättest, hättest Du es bestellen sollen.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Kann wirklich nur ein leerrohr sein von keller bis dachboden. Wenn der Gu kulant ist liefert er noch ein masthalter mit.
  4. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Je schwammiger die Formulierungen umso sicherer der Streit. Nach DIN 18015 ist grundsätzlich eine Leerrohranlage für die zugfähige Verlegung von Antennen- und Kommunikationsleitungen verlangt.
    Das ist somit unabhängig von der Signalzuführung der Mindeststandard und da auch bei einem Kabelanschluss Sternverteilung Stand der Technik ist, wäre m. E. entsprechend zu verfahren.
    Schon mal in den Thread zur DIN 18014-03 rein gesehen? Die wird ebenso oft wie die DIN 18015 missachtet.
  5. #5 mastehr, 21.01.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum lässt man so etwas nur vorbereiten und nicht gleich komplett erstellen? Die paar hundert Euro sind der Aufwand später nicht wert. Einmal von der Leiter stürzen kostet wesentlich mehr.
  6. Peonie
    Peonie
    Giftmischerin
    Nürnberg
    Kann mich mastehr nur anschließen:
    Ich sehe den Sinn nicht in der "Vorbereitung", ehrlich gesagt. Wolltet ihr momentan keinen Fernseher oder wolltet ihr erst mal DVB-T nutzen? Aber warum dann nicht gleich SAT?
    Bitte auch bedenken, dass man bei SAT nicht mehrere Geräte aus demselben "Kabel" speisen kann, wenn man unterschiedliche Kanäle sehen will, müssen das auch unterschiedliche Zuleitungen sein.
    Das ist mMn nicht mit einem Leerrohr ins WZ getan-wie sieht es in den KiZi, Schlafzi usw aus?
    Wir lassen uns auch SAT installieren und lassen dementsprechend auch schon alle Zuleitungen in die betreffenden Zimmer legen auch wenn unsere Kinder zB momentan noch keine Fernseher haben (die Dose wird abgedeckt)-wenn ich auf eines keine Lust habe, dann in 2-5 Jahren im Neubau schon wieder schlitzen zu müssen.
    Überlegt Euch das gut-ich würde da auch lieber gleich etwas mehr investieren und dafür an anderer Stelle sparen.
  7. #7 jodler2014, 21.01.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Das kann auch nur eine Mastduchgangspfanne bedeuten!
    GU fragen= Aufpreis?:hammer:
  8. #8 OLger MD, 22.01.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Ich würde prüfen, ob folgende Leistungen enthalten sind:
    - gute Zugangsmöglichkeit (Steighilfen, Trittroste, etc.) auf dem Dach
    - gute Ausstiegsmöglichkeit auf das Dach (für Monteur und später für den Bauherren zu Kontrollzwecken)
    - Übergabe eines passenden Formziegels (mit Mastdurchführung) für Nachrüstung
    - Vorbereitung für Mastdurchführung in allen Dachebenen, insbes. Dichtebene
    - Befestigungsmöglichkeiten für den Mast
    - Stromzuführung zum Einbauort des Multischalters / Verteilers
    - Anschlussmöglichkeiten für Blitzschutz / Erdung / PA
    - o.g. Leerrohre in ausreichenden Dimensionen (z.B. für 4 Sat-Kabel bei Quad-LNB)
    Wenn ich eine Sat-Vorbereitung machen lassen würde, dann würde ich alles einbauen lassen, außer Schüssel, Verkabelung und Multischalter. Vielleicht sogar schon die Verkabelung - ggf. als Cat7 wenn Sat-over-IP in Frage kommt. Hängt davon ab, ob Kabelfernsehen verfügbar ist oder wie belastbar die Internetanbindung ist.
    Könnte auch heißen: nur der o.g. Formziegel und ein kleines Leerrohr (für ein einzelnes Koax-Kabel) ab OK Fußboden der Dachebene in den Hausanschlussraum. Eventuell sogar nur durch die Decke, denn der GU weiß ja nicht, wo Du später den Anschluss haben möchtest...
    Das hat der GU gut vorbereitet - für sich!
    Holger
  9. #9 redbull2204, 22.01.2015
    redbull2204
    redbull2204
    dachdecker
    Danke für die Antworten.
    Ich habe mich gewundert dass eine Vorbereitung nur ein Kabelkanal ist der nur bis zur oberkante Staffelgeschoss reicht.
    Ich dachte es gibt evtl was zum Umfang dieser Beschreibung(Sat-Vorbereitung) dazu gehört
    Zur Zeit Benötige ich keine komplette Satanlage da ich über i-net Tv bekomme.
  10. #10 mastehr, 22.01.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum soll die Sat-Antennen eigentlich immer auf dem Dach montiert werden? Ich bin mit meiner Montage an der Hauswand sehr glücklich.
  11. #11 OLger MD, 22.01.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    gehabt.
    Haben die meisten anderen nicht, wenn ich mich so umschaue oder wollen es aus gestalterischen Gründen nicht.
  12. #12 mastehr, 22.01.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Dabei liegen dir Vorteile auf der Hand:
    - einfachere Erreichbarkeit
    - einfacherer Blitzschutz
    - Witterungsschutz durch Dachüberstand
    - günstiger, da weder Mast, noch Durchführungsziegel benötigt wird
  13. #13 DerBjoern, 22.01.2015
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
    Die Formulierung kann natürlich alles bedeuten. Bei mir war ausgeführt ebenfalls Vorbereitung für Satellitenanlage mit Anschlüssen in den Räumen x,y,z,...
    Ich musste als "Extra" dann nur noch die von mir gewünschte Schüssel mit LNB und Multiplexer vom Elektriker beauftragen.
    Weils je nach Ausrichtung, Gebäudeform und Lage des Hauses scheiße aussehen kann. ;)
  14. #14 OLger MD, 22.01.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    aber nur wenn man 'rankommt.
    Hängt die Schüssel zweifuffzich überm Wintergarten oder Carport hat man schon mal schlechte Karten.
    Es kommt eben - wie immer - 'drauf an. Auch, ob des Nachbars Bäume nicht zu groß werden.
    Nicht zu vergessen: die Billichlösung am Balkongeländer mit Flachkabel durchs Fenster:irre
  15. Dipol
    Dipol
    Der Vorteil ist nicht zwingend, von einem naheliegenden Dachflächenfenster kommt man einfacher ran.
    Fassadenantennen mit < 2 m Abstand unterhalb der Dachkante sind ebenfalls erdungspflichtig!
    Masten sind auf EnEV-Dächern out, da sind Dachsparrenhalter angesagt. Eine statisch fachgerecht angebrachte Wandhalterung ohne Wärmebrücke ist auch nicht so einfach und und der Potenzialausgleich wird bei Fassadenantennen auch nicht einfacher.
  16. #16 mastehr, 22.01.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mal ganz blöd gefragt: Was spricht denn dagegen, den Wandhalter einfach mit vier Dübeln an der Wand zu befestigen? Mein Elektriker hat das jedenfalls so gemacht. Hätte er das anders machen müssen?
  17. #17 driver55, 22.01.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Sehe ich auch so. "Wind u. Wetter" geschützt an der Hauswand ist n-mal besser als das Teil auf dem Dach.
  18. Dipol
    Dipol
    Da gibt es einige Gesichtspunkte. Stell man ein Bild deiner Antenne ein, womöglich haben wir damit ein Negativ-Beispiel.:biggthumpup:
    Auch unter weit auskragenden Dachüberständen ist eine Antenne nur gegen Witterung geschützt. Mangels Problembewusstsein für Trennungsabstände gibt es reichlich Fassadenantennen, die viel zu nah an einschlagbedrohten metallischen Hausteilen montiert sind. Antennenleitungen die außerhalb der passiven Schutzzone oder aus optischen Gründen hirnlos neben Fallrohren verlegt wurden, betreffen in geringerer Häufigkeit auch Dachantennen.
    In alten VDE 0855 Teil 1 gab es noch ein ausdrückliches Verbot "Fensterantennen" mit Plastikdübeln zu befestigen, es waren explizit Schwerlastdübel verlangt. Mit heute verfügbaren Klebedübeln ist eine stabile Befestigung möglich. Aber viele aus Alu gefertigten Wandhalter sind für die Windlast grenzwertig.
    Die für Antennensicherheit maßgebliche DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) empfiehlt ausdrücklich eine Montage in geschützten Räumen. Damit sind die nicht erdungspflichtigen Schutzbereiche von Fassaden und LPZ 0B getrennter Fangeinrichtungen gemeint. LPZ 0B ist nach Schutzwinkel- und Blitzkugelverfahren empirisch in Hochspannungslaboren belegt. Die passive Schutzzone von Fassaden weicht davon erheblich ab und weder die aktuelle noch die davon abweichende alte Zonendefinition wurden nach meiner Kenntnis jemals ernsthaft untersucht. Daher bin ich insbesondere bei Montagen an Hausecken bezüglich der Schutzwirkung skeptisch.
    Wenn Fassadenantenne, dann am besten mit umgedrehter Wandhalterung und durch das Rohr eingeführten Leitungen. Obwohl ich das so und anders auch schon selbst gemacht habe, sind für mich - jedenfalls bei Mehrteilnehmerantennen die in den PA einbezogen werden müssen - Montagen an Dachsparrenhaltern erste Wahl.
  19. #19 driver55, 22.01.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Jetzt, wo ich Dachsparren lese, fällt mir ein, meine hängt garnicht an der Wand, sondern am Dachsparren (Pfette) oder wie die auch immer heissen mögen.
  20. Dipol
    Dipol
    Abstand zur Dachkante < 2 m = erdungspflichtige Montageposition.
    Erdungspflichtige Antennen setzen einen geerdeten Schutzpotenzialausgleich voraus und die Antennenleitungen müssen grundsätzlich auch in den Potenzialausgleich einbezogen werden.
    Ich unke jetzt mal nicht was davon ausgeführt ist.
Thema: Was bedeutet SAT-Anlage vorbereitung
  1. vorbereitung sat anlage
  2. sat auf dach vorbereiten
  3. sat anlage vorbereiten hausbaj
  4. was bedeutet sat anlagentp,
  5. Vorbereitung für das Dachkonstruktion ,
  6. vorbereiten sat kabel in Erde montieren,
  7. was ist hwr bei sat anlagen,
  8. sat anlage Vorbereitung
Was bedeutet SAT-Anlage vorbereitung - Ähnliche Themen
  1. Bedeutet neue Steckdose auch neues Kabel an den Sicherungskasten?
    Bedeutet neue Steckdose auch neues Kabel an den Sicherungskasten?: Guten Morgen, ich benötige eine zusätzliche (Doppel-)Steckdose um u.a. einen Kühlschrank anzuschließen. Nach meinem Wissenstand muss diese...
  2. Was bedeutet: (Fenster)Rahmen ist "rund geworden"?
    Was bedeutet: (Fenster)Rahmen ist "rund geworden"?: Werte Foristen, ich habe eine Laienfrage. Ausgangslage: Mietwohnung: Zweiteiliges Fenster zur Terrasse hin (eingebettet in einen...
  3. Was bedeutet der Begriff "in wesentlichen Teilen nicht brennbar"?
    Was bedeutet der Begriff "in wesentlichen Teilen nicht brennbar"?: Hallo, ich brauche Hilde bei der Definition des begriffes "In wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen"? Es geht um eine Wand, an die...
  4. Was bedeutet "1. Sorte" bei Dachziegeln?
    Was bedeutet "1. Sorte" bei Dachziegeln?: Hallo zusammen, ich habe auf der Auftragsbestätigung der Dachziegelbestellung gelesen; "1. Sorte". Ist "1. Sorte" = "1. Wahl"? Falls ja, dann...
  5. Was bedeutet eine "feste" Terassenüberdachung genau?
    Was bedeutet eine "feste" Terassenüberdachung genau?: Hallo zusammen, ich würde gerne unsere Terasse überdachen (7,5m x 3,5m). Leider haben wir einen B-Plan, was besagt, dass man das Baufenster nicht...
