Was bekommt man für 200.000 €
Diskutiere Was bekommt man für 200.000 € im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir sind im Moment in der Planungsphase und fragen uns, ob wir mit unserem Budget das bauen können, was wir wollen. Folgendes...
  1. #1 Marcios, 17.11.2011
    Marcios
    Marcios
    Dipl. Betriebswirt
    Stuttgart
    Folgendes stellen wir uns vor:
    EFH, 2 1/2 geschossig, Vollunterkellert
    Bauweise: Massiv und Flachdach
    UG: 3 Räume
    EG: WC, Wohnküche, Gästezimmer, Ess-/Wohnbereich, Windfang (Flur,Diele)
    OG: Familienbad, 2 Kinderzimmer, 1 Schlafzimmer
    DG: 1-2 Zimmer, Gäste-WC mit Dusche
    Das Haus muss KFW 70 Standard erreichen. Auf Garage wird verzichtet, 2 Stellplätze sind geplant. Aussenanlage nur Zugang zum Haus, Rest wird in Eigenleistung gemacht.
    Eigenleistungen im Haus sind wie folgt geplant: Bodenbeläge, Maler-und Tapezierarbeiten sowie Fliesenarbeiten in Küche und Bäder
    Baunebenkosten sowie sämtliche anderweitige Kosten sind im Budget NICHT enthalten.
  2. Julius
    Ein ziemlich kleines Haus, aber entsprechend all Deiner sonstigen Vorgaben, sollte damit machbar sein.
    Nur vielleicht nicht in Waiblingen...
    Aber verrate mir bitte, was man sich unter einem 2,5-geschossigen Flachdachbau vorzustellen hat!
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nö.
    abspecken.
    für was brauchts ein keller?
  4. #4 kappradl, 17.11.2011
    kappradl
    kappradl Gast
    So klein kann es nicht werden. Für das EG braucht man aber schon einen recht großen Grundriss wegen Gästezimmer und Wohnküche.
  5. #5 Thomas B, 17.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Im Raum Stuttgart (und dazu zähle ich Waiblingen im weitesten Sinne) wirst Du mit 200T Euro nicht weit kommen.
    So etwas kann man natürlich an Hand solcher Infos kaum näher spezifizieren...aber Ihr dürftet sicher im Bereich von 135 - 145 m2 landen (grob geschätzt). Da sehe ich kaum eine Chance (auch bei Reduzierung aufs Minimum) unter 250T zu landen. Mein (gaaaanz grober ) Tip: Irgendwo zw. 250 und 300.000.
    Thomas
  6. #6 Marcios, 17.11.2011
    Marcios
    Marcios
    Dipl. Betriebswirt
    Stuttgart
    Doch, es muss in Waiblingen machbar sein, weil hier das Grundstück liegt ;)
    Was heisst ziemlich klein? Wir wollen keine Villa, der Baukörper sollte einfach sein (ohne Erker oder sonstigen Schnickschnack). Wir dachten an eine Größe von 8x10 oder 9x9
    Also 2,5 geschossig heißt für mich EG, OG und DG - wobei das DG ein Sattelgeschoss sein soll und mind. 2 m nach hinten versetzt ist
  7. Piet
    Piet
    Hamburg
    Allgemeine Frage=allgemeine Antwort: Aus meinen wenn auch laienhaften Erfahrungen wirst Du entweder Abspecken müssen (bei Größe, Keller...) oder Dein Budget aufstocken. Eigenleistungen wie Du sie ansprichst sind übrigens praktisch nicht der Rede wert.
  8. #8 Marcios, 17.11.2011
    Marcios
    Marcios
    Dipl. Betriebswirt
    Stuttgart
    Tja, hauptsächlich Staufläche und Büro...der Keller ist allerdings auf der Streichliste ziemlich weit oben
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    dann weg damit!:D
  10. #10 Thomas B, 17.11.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Dann müssen Funktionsräume (Technik, Heizung, Hauswirtschaft...wenigstens ein ganz klein bißchen Lager) in den oberen Geschoßen untergebracht werden, wodurch diese entsprechend größer ausfallen würden.
    Budget langt weder noch vorne.
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    "DG: 1-2 Zimmer, Gäste-WC mit Dusche"
    ... auch weg damit...:D
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ..... usw
  13. #13 BitteDanke, 17.11.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Wir haben unser Gaeste-/Arbeitszimmer im Keller untergebracht.
    Damit kann die Grundflaeche des Hauses geringer ausfallen.
    Den Gaesten ist's nachts egal, ob die im EG oder KG schlafen und das Arbeitszimmer hat ein normales Fenster mit Lichtgraben.
    Unser Haus (KfW 70, 9,60 x 9,60, 135 m² WF + Keller, 2-geschossig, Zeltdach, KWL, ohne Garage etc.) lag bei ca. 265 Tsd. EUR, dann aber inkl. aller Kosten.
    Eigenleistungen waren Parkett, Malerarbeiten und Fliesen im KG.
    Ich nehme an, die von dir angegeben 200 Tsd. sind nur fuer's Haus. Besitzt ihr das Grundstueck schon?
    Das Budget wird in meinen Augen nicht reichen.
    Ein Haus ohne Keller kann ich mir nicht vorstellen.
    Ohne grosse Garage erst Recht nicht.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2011
    Achtung - Böser Architekt antwortet:
    Sie haben doch einen Planer. Dessen Job ist es doch u. a. zu prüfen, ob Budget und Wünsche auch nur halbwegs übereinpassen.
    Oder zeigen sich hier schon die ersten Auswirkungen der Honorarsparpolitik?
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=59242
    Sind die alle nicht in der Lage, solche Fragen bei den Erstgesprächen zu beantworten?
    Wer mit einem knappen Budget viel will, sollte um so mehr auf einen engagierten, damit viel Arbeit investierenden und somit nicht billigen Planer achten.
    Auch Sparen kostet Geld!
  15. #15 BitteDanke, 17.11.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Alternativ bekommst du fuer 200 Tsd. auch noch einen Porsche 911 Speedster :shades
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Oder 66889,6321 Bockwürste mit Brötchen bei deutschen Autobahnraststätten.:D
    Gruß Lukas
  17. #17 Marcios, 17.11.2011
    Marcios
    Marcios
    Dipl. Betriebswirt
    Stuttgart
    Lieber Böser Architekt,
    bitte antworten Sie erst wieder, wenn Sie den aktuellen Stand kennen...nachzulesen im anderen Thread.
    Abgesehen davon hatte ich auch erhofft, hier mal von Forenteilnehmern zu lesen, die NICHT Architekten sind und ähnlich gebaut haben.
  18. #18 Marcios, 17.11.2011
    Marcios
    Marcios
    Dipl. Betriebswirt
    Stuttgart
    Ja und Ja
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Gilt das nur für Architekten? Sonst könnte/sollte man hier gleich schließen.
    Gruß Lukas
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    willst du laien die dir antworten und das
    köpfchen streicheln: "alles wird gut"?
Was bekommt man für 200.000 € - Ähnliche Themen
  1. Bekommt man sowas gerade?
    Bekommt man sowas gerade?: :-)
  2. Wie bekommt man beschädigungsfrei für Scheibentausch die Kunststoffleiste & Ecklager zur Rep. ab?
    Wie bekommt man beschädigungsfrei für Scheibentausch die Kunststoffleiste & Ecklager zur Rep. ab?: Hallo zusammen, leider habe ich beim letzten Tausch nicht gesehen, wie der Monteur die Kunststoffleiste abgebaut hat, aber der Scheibentausch ging...
  3. Ist es mit zusätzlichen Kosten verbunden, wenn eine Wohnung, einen Hausnummerzusatz, "a" bekommt?
    Ist es mit zusätzlichen Kosten verbunden, wenn eine Wohnung, einen Hausnummerzusatz, "a" bekommt?: Folgendes! Wohnung wurde im Haupthaus ausgebaut! Vor 20 Jahren! Es ist auf dem Lande. Warum auch immer, wurde in der Neueingerichteten Wohnung,...
  4. Was passiert wenn frischer Beton Frost bekommt
    Was passiert wenn frischer Beton Frost bekommt: Hallo, Ich möchte ein Zaunfundament erstellen mit Schalungssteinen. Die erste Reihe möchte ich in Erdfeuchten Beton setzen. Was passiert wenn der...
  5. Silikonfuge am Fensterrahmen bekommt nach 6 Monaten gelbe Flecken
    Silikonfuge am Fensterrahmen bekommt nach 6 Monaten gelbe Flecken: Hallo liebe Bauexperten, Wir haben vor 5 Jahren ein Haus gebaut. Inzwischen sind die ersten Erhaltungsarbeiten fällig. Im letzten Oktober habe...
