was braucht Eure Luft-Wasser - Wärmepumpe
Diskutiere was braucht Eure Luft-Wasser - Wärmepumpe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer, um einen 300l-Speicher von 17 auf 50 °C hochzuheizen - wie viel Strom braucht Eure Wärmepumpe dazu? Wie...
  1. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    um einen 300l-Speicher von 17 auf 50 °C hochzuheizen - wie viel Strom braucht Eure Wärmepumpe dazu? Wie lange braucht sie? Bei wieviel kW WP-Leistung?
    Grüße Hugole
  2. #2 coroner, 05.08.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Die theroteische Berechnung hilft dir nichts?
    Ich glaube die wenigsten haben gerade einen 300L Speicher bei
    17Grad herumstehen um das mal eben -dir zum Gefallen- auszuprobieren.
    Wie lange braucht denn deine... ? (Wenn du schon so fragst)
    Es ist einfach zu beantworten ob da was nicht stimmt
  3. R.B.
    Könntest Du uns auch den Hintergrund Deiner Frage(n) mitteilen?
    Nebenbei bemerkt, bei einer WP spielt auch die Quellentemperatur eine Rolle, gerade bei einer LWP.
  4. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Was sollte Sie brauchen
    300*33*4180/3600/1000=11,5 kWh an Wärme
    Bei einer COP von 3 wären das 3,83 kWh an Strom.
    Wie lange sollte sie brauchen
    11,5 kWh / Leistung WP [kW] = Dauer [h]
    Alles Theorie, da es von vielen Faktoren abhängt (Durchmischung, Verluste, ...)
  5. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Danke erstmal für die Antworten.
    Wir sind erst kürzlich richtig eingezogen. Und haben natürlich jetzt erst Warmwasser gestartet.
    Das hat ganze acht Stunden gedauert und über 20 kW gebraucht, um die 33° C (von 17 auf 50°C) hochzuheizen. Uns kams lange und viel vor. Außentemperatur: über 20°C.
    Die Anlage hat 8 kW. Außengerät: Zubadan von Mitshubishi.
  6. R.B.
    Vermutlich meinst Du kWh. Abgelesen am Stromzähler?
    20kWh elektrisch für die paar Liter wäre schon heftig. 8kW * 8Stunden, das wären 64kWh thermisch. Würde zu den 20kWh elektrisch passen. COP ist zwar nicht berauschend, aber bei 50°C.....
    Aber was um alles in der Welt wurde mit den 64kWh thermisch veranstaltet? Entweder wurde während der WW-Erzeugung ständig Wasser gezapft, oder nebenbei noch das Haus beheizt.
  7. #7 coroner, 08.08.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Sicher, dass das die WP war, die euren Speicher aufgeheizt hat?
    In 8h 20kwh... das ist ne leistungsseitige Größenordnung die mich an
    was anderes erinnert. ;)
  8. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    .. für uns ist das ganze Neuland .. drum haben wir hier gefragt.
    Unseren Heizi haben wir schon informiert. Da müssen sicher noch einige Parameter geändert werden.
  9. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Wenn es Dir hilft von anderen WP-Nutzern Einzelheiten zu erfahren, dann schau mal unter: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/124363/Euer-Tagesverbrauch-LWZ-Sol-403-?page=14
    Das ist zwar auf ein konkretes Modell bezogen, sicher gibt es auch zu eurem Modell einen Faden.
    Wichtig ist die tägliche Kontrolle aller Verbrauchsparameter mit Dokumentation und dabei auch festhalten, was man wie eingestellt bzw. verändert hat.
    Damit lässt sich dann ein Vergleich anstellen.
    Viel Erfolg dabei. Wir haben uns heute über eine günstige Stromabrechnung der vergangenen 12 Monate gefreut. Die WP hat sich für uns gelohnt.
    Gruss Helmut
  10. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    .. wir würden auch gern wissen, was da drin abgeht...
  11. R.B.
    Dann zuerst mal die ganzen Unterlagen besorgen und lesen. Es ist ja bald Wochenende.
    Irgendwas stimmt nicht, das kann man aber nicht nur durch Kontrolle der Einstellungen herausfinden. Dazu muss man die Anlagenhydraulik unter die Lupe nehmen. Einfach gesagt, bei Euch verschwinden viele kWh und niemand weiß wohin. ;)
  12. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Vor ein paar Tagen war der Heizi nun da und hat sichs angeguckt. ... Und hat die Ursache gefunden: In unserer Inneneinheit ist wohl ein Anschluss der Kältemittelleitung leck. Die Flüssigkeit hat sich auf die Dämmung getröpfelt. Die ist inzwischen pitschnass... Wir hoffen, dass es wirklich daran liegt und die WP nach der Reparatur dann richtig funktioniert.
  13. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Das Kältemittel ist R410A, das kann nicht "tropfen", sondern das siedet bei -50 Grad und ist daher unter Normalbedingungen GASFÖRMIG.
    Da hat Euch Euer Heizi einen ordentlichen Bären aufgebunden.
  14. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    So, unsere WP ist nun repariert. Durch das Leck ist Kältemittel entwichen und ein Öl, das in den Leitungen wohl mitläuft rausgetropft. Nun waren die 300 l in ca. 1 Stunde warm. Verbrauch um von 19 °C auf 47 °C hochzuheizen 5kW.
    Was meint Ihr? Ist das im Rahmen oder ist das noch zu hoch?
  15. R.B.
    Vermutlich kWh und nicht kW. Wo abgelesen?
    Rein rechnerisch wären 9,7kWh (thermisch) erforderlich gewesen, berücksichtigt man, dass der Speicher nicht voll durchgeladen wurden, dann auch etwas weniger.
  16. Julius
    Wenn es hingegen 5 kWh elektrisch waren, dann kommt das durchaus hin (wäre aber kein sonderlich berauschender Wert - im Gegenteil, das könnte jede einfache Gastherme billiger!).
was braucht Eure Luft-Wasser - Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Welches Ersatzteil braucht man hier?
    Welches Ersatzteil braucht man hier?: Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber vielleicht kann mir jemand helfen das richtige Ersatzteil für meine Balkontür zu finden:...
  2. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
  3. Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten
    Warmwasser braucht mitunter 3 Minuten: Hallo zusammen, Wir stehen vor folgendem Problem: Neubau-Mehrfamilienhaus ist mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe (WPE-I 33 H 400 Premium)...
  4. Amateur braucht Rat: (Teil-?)Renovierung Reiheneckhaus von 2002
    Amateur braucht Rat: (Teil-?)Renovierung Reiheneckhaus von 2002: Liebe Bauexperten, wir besitzen ein Reiheneckhaus Baujahr 2002 (ca. 130 qm; Keller + 3 Geschosse; noch die erste Gasheizung; keine Photovoltaik,...
  5. Wieviel Luft braucht ein Elternschlafzimmer?
    Wieviel Luft braucht ein Elternschlafzimmer?: Hallo zusammen! Wieviel Luftaustausch braucht ein Elternschlafzimmer (dh. ein Zimmer in dem zwei Erwachsene schlafen)? Ich habe...
