Was bringen neue Fenster wirklich
Diskutiere Was bringen neue Fenster wirklich im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, da ich mein zukunftiges trautes Heim renoviere, mach ich mir derzeit gedanken über die Fenster. Das Haus ist Bj. 1980 und die...
  1. #1 maulpaul, 22.11.2012
    maulpaul
    maulpaul
    Metallgestallter
    Passau
    Guten Morgen,
    Das Haus ist Bj. 1980 und die Rollokästen sind nicht isoliert. Es handelt sich um 2Fachvergl. Holzfenster.
    Macht es Sinn die Fenster durch neue Kunstofffenster zu ersetzen ?
    Hab ein Angebot vom Fensterfachmann am Ort erhalten für 3fach vergl. Kunstofffenster inkl neue Alurollo und isolierten Deckel für 6800 €
  2. #2 schriebs71, 22.11.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Nee, Kunststoff macht keinen Sinn!! Wird aus Erdöl gemacht und ist irgendwann Sondermüll!! Aber wehm das nicht stört!!!
    Gruss Schriebs 71
  3. #3 Gast036816, 22.11.2012
    wie willst du denn deine berufsangabe guten gewissens mit der plastemasse in den maurerlöchern in einklang bringen?
  4. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Wenn der Holzrahmen gepflegt und dicht ist dann würde ich nur neue 2-Scheiben-Verglasung reinmachen.
    Die Rollokästen kannst du auch selber dämmen, da braucht man keine neuen Fenster.
    Wozu Alu-Panzer? sind da alten hinüber?
    Wegen dem Umsatz werden dir viele Fensterbauer immer nur einen kompletten Fenstertausch empfehlen.
    Scheinbentauschen ist deutlich günstiger.
    Ich gehe davon aus dass Schriebs auch nur Holz- bzw Holz-Alu Fenster verbaut, Plaste ist ja in 30-50 Jahren so was von Sondermüll wie die ganzen Kunststoffe die heute schon in jedem Öko-Haushalt zu finden sind, will ja nicht jeder seine Butter im Ton-Gefäss aufbewahren.
  5. #5 schriebs71, 22.11.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Gar nicht!!!!!!
    Muß auch mit einem stinkenden Diesel auf die Baustelle fahren!! Und mach sogar wöchentlich eure Stadt unsicher!!!! (Hab 3 Buchstaben auf dem Kennzeichen :yikes)
    Aber: mann muß ja nicht immer etwas noch schlimmer machen als es so schon ist!!:mega_lol:
    Grüße ins sonnige, aber jetzt Lampenerleuchtetes Berlin
  6. #6 maulpaul, 23.11.2012
    maulpaul
    maulpaul
    Metallgestallter
    Passau
    Ganz dicht sind die Fenster nicht mehr.
    Optisch ist Mahagoni auch nicht mein fall... ich weis nicht ob man das optisch aufbereiten kann ?!
  7. #7 Feivelz, 23.11.2012
    Feivelz
    Feivelz
    Vertrieb von Flachglas
    Nürnberg
    "Siemens Lufthaken...."
    Mal Ernstaft.. Was für Wände hast Du? Baujahr 80 sagt nicht viel darüber aus..
    Ist da schon eine Wärmeschutzfassade drauf?
    Als Faustregel kann man sagen:
    Außenwand aus Beton ohne Wärmedämmung Dicke: 25 cm ca. Ug 3,3 (da machen toll isolierende 3-Fach Fenster mit neuem Rahmen einfach keinen Sinn)
    Außenwand aus Mauerziegeln Dicke: 24 cm ca. Ug 1,5
    Dicke: 36,5 cm ca. Ug 0,8
    Wenn Du vor hast, irgendwann mal an der Außenfassade oder innen etwas zu machen, dann evtl. 3-Fach Fenster - aber dann komplett mit neuem Rahmen. Wenn Du jetzt nur eine Außenwand aus Beton hast, ohne Vollwärmeschutz oder sonstiges (Wobei ich mir das bei BJ 80 auch nicht vorstellen kann) Dann spar dir dein Geld, und lass dir 2-Fach Scheiben in die vorhandenen Fenster einbauen. Du wirst wohl Ug 3.0 verbaut haben, ohne WS beschichtung.
    Übrigens:
    Prüfen kannst Du eine Wärmeschutz schicht folgender Maßen... man nehme ein Feuerzeug und zündet es vor dem Fenster (nein, nicht die Flamme aufs Glas halten, sondern davor), und dann schaust Du im 45° Winkel seitlich in das Glas. Dort spiegeln sich dann 4 Flammen. Gilt im 2-Fach Isolierglas als Pos 1 = außenscheibe, außen, Pos 2 = außenscheibe, innen, Pos 3. Innenscheibe nach außen Zeigend, Pos 4 Innenscheibe nach innen Zeigend.
    Die Flamme auf Pos 2 oder 3 müsste dann eine leicht andere Farbe haben, diese verfärben sich zum Teil mehr rötlich, gelblich, bläulich oder grünlich... wenn das Glas eine Wärmeschutzbeschichtung hat.
  8. #8 maulpaul, 23.11.2012
    maulpaul
    maulpaul
    Metallgestallter
    Passau
    Danke für die Info !
    Das Haus ist mit 360mm Gasbetonsteinen gebaut, was müsste das dann für ein Wert sein ?
  9. #9 Feivelz, 23.11.2012
    Feivelz
    Feivelz
    Nürnberg
    36er Porenbeton (früher Gasbeton) liegt irgendwo zwischen einem Ug-Wert von 0,15–0,4
    50er würde z.B. sogar unter 0,15 liegen.
    Die Fenster sind damit eindeutig eine Schwachstelle. 3-Fach Glas inkl. neuer Rahmen wäre empfehlenswert. Hol dir einfach verschiedene Angebote, über Rahmen hin oder her (Kunststoff oder nicht) kann man sich streiten, die Vor und Nachteile zwischen Kunststoff und Holzrahmen können dir sicherlich die versierten Fensterbauer erklären. Übrigens: Viele Fensterbauer beziehen aber Isolierglas inkl. Kunststoffrahmen extrem günstig z.B. aus Tschechien und verkaufen es dann mit gutem Gewinn.
    Was dann noch wichtig wäre, wenn man schon die Investition schlecht hin macht, dass das Isolierglas gleich eine "Warme Kante" bekommt. Ist ein spezieller Abstandhalter, der aus speziellen Kunststoff und Edelstahl besteht (manchmal auch nur aus Kunststoff, geht da um den PSI-Wert). Welche Warme Kante da drin ist, ist vorerst mal egal.. eine Warme Kante verhindert
    1. dass das Isolierglas an den Ecken, speziell in Richtung Rahmen nicht zu kalt wird, eben gerade dann, wenn der Rahmen mit dem guten Ug-Wert des Glases nicht mithalten kann
    2. es kann die Bildung von Außenkondensat an den Fensterscheiben (Scheibe schlägt im Randbereich des Rahmens an) verhindern.
    3. Man darf sich eine Farbe aussuchen, gibt es in schwarz, grau, weiß, hell und dunkelgrau, je nachdem, welches Fabrikat :shades
    Solch eine Warme Kante kostet auf dem m² Preis des Isolierglases nicht die Welt.. man muss sie bei 3-Fachglas eben doppelt rechnen, weil man hat in der Scheibe ja zwei Abstandhalter.
    Eine Preisberatung will ich übrigens nicht machen, ich kenne weder Einbausituation, noch die Durchschn. Preise in deiner Region. Deswegen sag ich nur - vergleichen lohnt oft. Für Seriosität darf man aber auch gern mal etwas mehr bezahlen, also nicht dem armen (guten) Fensterbauer die Pistole auf die Brust setzen und wild mit Angeboten von anderen rum fuchteln.
  10. #10 Thomas Traut, 23.11.2012
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Finanziell macht es keinen Sinn, intakte Isolierglasfenster auszutauschen. Falls die Fassade erneuert wird, kann ein Tausch sinnvoll sein, z.B. weil Laibungen gedämmt werden sollen und die vorhandenen Fenster das nicht hergeben. Behaglichkeit ist ein anderes Thema.
  11. #11 Feivelz, 23.11.2012
    Feivelz
    Feivelz
    Nürnberg
    Kommt für mich ganz auf die Fensterfläche und größe das Hauses an, wieso soll sich bei einer Porenbetonwand, und Ug. 3.0er Fenster (die lt. TE auch nicht mehr "ganz dicht" sind), der Einbau von 3-Fachglas nach z.B. 10 Jahren nicht in den niedrigeren Energiekosten amortisiert haben? Bitte um eine detaillierte Begründung und keine Pauschalbehauptung.
  12. #12 Thomas Traut, 23.11.2012
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Bitte um rechnerischen Nachweis für diese Behauptung (bitte in einer geläufigen Währung und nicht in %).
  13. R.B.
    Abgesehen davon, dass es bei einem Mauerwerk keinen Ug-Wert gibt, liegt der U-Wert einer 36er Mauer aus den damals verwendeten PB-Steinen, je nach Rohdichte, zwischen etwa 0,4 und 0,6W/m2K. Bei Blocksteinen anstatt Plansteinen liegt der U-Wert um etwa 0,1W/m2K höher. Auf der Webseite eines Herstellers gibt es dazu ein entsprechendes Dokument "Energetische Sanierung von einschaligen Außenwänden aus Porenbeton nach Energieeinsparverordnung, Feststellung der wärmetechnischen Bemessungswerte".
    Die PB Steine von heute sind mit den PB Steinen der 80er Jahre nicht vergleichbar, zumindest nicht hinsichtlich Wärmedämmung.
    Man kann aber wohl davon ausgehen, dass der U-Wert der Wand besser ist als der U-Wert der Fenster, egal ob diese nun ersetzt werden oder nicht.
    Jetzt stellt sich noch die spannende Frage, ob es sich finanziell lohnt, die Fenster auszutauschen. Bei Investitionskosten von 6.800,- € sehe ich das wie Thomas. Ich komme ohne Berücksichtigung einer Verzinsung auf eine Amortisationsdauer von etwa 24 Jahren. Für eine genauere Rechnung bräuchte man noch ein paar Daten, aber an sich soll ja der Feivelz den rechnerischen Nachweis führen. ;)
  14. mls
    hab ich was überlesen? zb die fensterfläche?
    einsparung pro m2 ungefähr 12 l öl/a ..
    eine rein monetäre positivbewertung könnte schwierig
    werden - die kann man sich ggfs. sparen, wenn man
    den o.g. behaglichkeitsunterschied auf die waage wirft ;)
    nebenbei: die alten mahagonirahmen würde ich
    fachmännisch begucken lassen ;)
  15. R.B.
    Die kommt noch, deswegen mein Kommentar:
    Ich habe ihm etwas mehr gegönnt, sonst dauert´s ja ewig mit der Amortisation. :D
  16. mls
    apropos amortisation: bauen amortisiert sich nie bei halbwertszeiten
    von weniger als 50 jahre und eingeengten (und immer schwieriger
    werdenden) auslegungsbedingungen .. warum muss eine sanierung
    (grundsätzlich mit, im vergleich zur neuherstellung, hohem aufwand)
    besser amortisieren?
  17. #17 maulpaul, 24.11.2012
    maulpaul
    maulpaul
    Metallgestallter
    Passau
    Ich kann euch gerne mal die Fenster qm überschlagen.
    Ich bekomm einen neue Küche, die Arbeitsplatte ist an 2 großen Fenster Bündig und geht ca 5cm über den Rahmen bis kurz unters Fenster.
    Wenn ich die Fenster erst in ein paar Jahre erneuere, wird das ohne größern Aufwand wohl nicht möglich sein oder ?
  18. Julius
    Genau.
  19. #19 schriebs71, 24.11.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Und die Badfenster???? Mal drann gedacht????
    Grüße Schriebs71
    PS: Ich kauf mir auch ein neues Auto, obwohl das alte noch fährt!! (Dachte ich schmeiß hier auch mal einen Spruch in die Runde)
  20. #20 maulpaul, 24.11.2012
    maulpaul
    maulpaul
    Metallgestallter
    Passau
    Bevor ich in das Haus einziehe, wird der Sanitär und der Koch/Essereich kpl. Umgebaut.
    Sprich es werden Wände raus gerissen und neu Verputzt usw...
    Ich will ja nicht Sinnlos Geld ausgeben, aber die 7000€ wären es mir Wert. Ich will dann die nächsten Jahre meine Ruhe haben mit größeren Renovierungsarbeiten.
    Soweit ich das hier verstanden hab, ist es nicht Notwendig aber auch nicht total Sinnlos ?!
Thema: Was bringen neue Fenster wirklich
  1. was bringen neue fenster
  2. selticaret e-mail: @ de
Was bringen neue Fenster wirklich - Ähnliche Themen
  1. Lärmschutz im Garten, wie viel wird es bringen?
    Lärmschutz im Garten, wie viel wird es bringen?: Liebes Forum, Meine Frau und ich haben uns gestern eine Immobilie angeschaut. In ca. 20 Meter Entfernung liegt eine Ortsdurchfahrt (50kmh),...
  2. Böden auf ein Niveau bringen
    Böden auf ein Niveau bringen: Hallo zusammen, mein Projekt ist ein Mehrfamilienhaus Altbau Bj. 1903. Auf einer Etage sind jeweils zwei separate Wohnungen. Wir wollen nun eine...
  3. Was bringen +_ 15 % Transmissionsverlußt bei Wärmebrücken
    Was bringen +_ 15 % Transmissionsverlußt bei Wärmebrücken: Wir plannen ein Effizienzhaus 55 ggf. auch nur 70. Wir planen mit Dach, Fassade, Fenster, Kellerdecke, Pelletheizung mit 280.000 euro. Wir haben...
  4. Fenster knacken und bringen mich um den Schlaf
    Fenster knacken und bringen mich um den Schlaf: Seit einem halben Jahr wohne ich in einer 1-Zimmer-Wohnung im dritten Stock einer typischen Berliner Häuserzeile. 2010 Wurde die Wohnung saniert....
  5. Fensteraustausch- wo bringen wir die neuen Fenster an?
    Fensteraustausch- wo bringen wir die neuen Fenster an?: Hallo zusammen, wie wollen unser Haus (BJ 1950) energetisch sanieren. Jetzt gab es heute eine große Diskussion mit dem Festerbauer. Er will sie...
