Was bringt der Iso-Kimmstein?
Diskutiere Was bringt der Iso-Kimmstein? im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Liebe Experten, wir bauen in Hanglage. Das Untergeschoss wird talseits als Wohngeschoss genutzt, die Räume im Hang bleiben teilweise unbeheizt...
  1. #1 Sandburgenbauer, 31.07.2006
    Sandburgenbauer
    Sandburgenbauer
    Musiker
    Saarbrücken
    Liebe Experten,
    wir bauen in Hanglage. Das Untergeschoss wird talseits als Wohngeschoss genutzt, die Räume im Hang bleiben teilweise unbeheizt mit Ausnahme eines Bades. Die Wohnräume erhalten komplett FBH.
    Bauweise: KS mit Außendämmung (oben VHF, im Erdreich XPS).
    Horizontale Dämmung auf der BoPla (unterm Estrich).
    Weil die KS-Wände zur ungedämmten BoPla prima Wärmebrücken bilden, haben wir im UG durchgehend ISO-Kimmsteine vorgesehen. Nun zeigt sich, dass die Dinger trotz relativ bescheidener Wirkung (Lambda 0,33) recht teuer sind. Ein "richtiger" Dämmstein wie etwa Perinsul wäre aber wohl noch teurer.
    Am sinnvollsten erscheint uns die Investition in eine ordentliche Perimeterdämmung, die ausreichend tief ins Erdreich geht.
    Frage:
    Können ISO-Kimmsteine durch normale ersetzt werden, wenn die Perimeterdämmung bis UK BoPla reicht und talseitig bis UK Frostschürze?
    Oder wäre eine Mischung sinnvoll: Vorne ISO, hinten, tief im Erdreich, normale Kimmsteine?
    Gruß, Peter
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Für die Talseite kann ich spontan antworten: eine Perimeterdämmung, die mindestens 300 mm hoch ist (300 mm verlangt auch DIN 4108 Beiblatt 2), ist energetisch besser als der Iso-Kimmstein. Siehe die beiden Bilder in der 2. Reihe der folgenden Simulationsberechnung:
    http://www.gamma2.de/bauphysik/kimmstein/
    Erklärung: Der Psi-Wert gibt an, wieviel Watt pro Meter und Grad zusätzlich durch die Wärmebrücke verschwinden. Je kleiner der Psi-Wert, desto besser.
  3. #3 Sandburgenbauer, 31.07.2006
    Sandburgenbauer
    Sandburgenbauer
    Musiker
    Saarbrücken
    Aha, also doppelt gemoppelt.
    Danke Bruno, die Simulationsbilder sind sehr anschaulich!
    Daraus würde ich jetzt schließen: Wenn der Iso-Kimmstein vorne (talseits) in unserem Fall nix bringt, könnte man ihn wohl auch tiefer im Hang weglassen, oder? Durch die Frostschürze aus Beton können wir die Perimeterdämmung ja tief ins Erdreich runterziehen. Und seitlich / hinten, wo die Dämmung nur bis UK Bodenplatte geht, steckt alles tief im Erdreich. (Haus gründet auf der BoPla)
    Dennoch kann ich mirs irgendwie nicht so recht vorstellen. Nehmen wir mal an, mitten unter der BoPla wären im Winter so 10°C. Raum hat 22°C. Dann fließt doch immer noch reichlich Wärme über die KS-Wände in die Platte und damit ins Erdreich ab, oder? Schließlich leiten KS und Stahlbeton ja recht gut.
    Womöglich wäre dann die von uns angedachte Kombination von normalen und Iso-Kimmsteinen sinnvoll. Bloß: Wo Iso und wo nicht Iso?
    Wenn nun aber der Einspareffekt des Iso-Kimmsteins in Kombination mit Perimeterdämmung tatsächlich so mager ist, wie befürchtet, dann stecken wir das eingesparte Geld lieber in die Fenster.
    Besten Gruß, Peter
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Für die Innenwand habe ich auch noch einen Link:
    http://www.gamma2.de/bauphysik/kimmstein2/
    Der Kimmstein spart 0,35 Liter Heizöl pro Meter Innenwand und Jahr, dürfte sich also kaum amortisieren. Wenn Fußbodenheizung vorhanden ist, ist auch eine eventuell bedenklich niedrige Oberflächentemperatur im Sockelbereich kein Thema, weil die sozusagen an der Wurzel weggeheizt wird.
  5. #5 Sandburgenbauer, 05.08.2006
    Sandburgenbauer
    Sandburgenbauer
    Musiker
    Saarbrücken
    Okay, wir werden nun talseitig eine Frostschürze betonieren, die an den Seiten 3m in den Hang hineingeht (U-förmig) und an der Außenseite bis zur Unterkante gedämmt wird.
    Da wir auf einer Platte gründen und keine Streifenfundamente haben, lässt sich im Hang die Perimeterdämmung aber nur bis UK Bodenplatte (20 cm) ziehen. Sind diese Stellen (ca. 1,50-2m tief im Erdreich) vernachlässigbar?
    Letzte Konsequenz wäre natürlich eine Dämmung unter der BoPla. Aber das käme teurer, wenn man beispielsweise auch den Aufpreis für Edelstahl-Fundamenterder berücksicht.
    Besten Gruß, Peter
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Richtig erkannt, bergseitig ist die Situation geringfügig schlechter. Ich würde es vernachlässigen. Die dargestellten Oberflächentemperaturen im Sockelbereich sind mit abgeschalteter Fußbodenheizung (aber +20° Raumtemperatur) simuliert. Bild 2 zeigt die Wärmeströme, hohe Ströme sind rot.
  7. #7 Sandburgenbauer, 07.08.2006
    Sandburgenbauer
    Sandburgenbauer
    Musiker
    Saarbrücken
    Danke für die Grafiken!
    Die ursprünglich geplante Bauweise mit Iso-Kimmsteinen ist damit vom Tisch. Kostet stramme 2000,- mehr! Dann lieber die Frostschürze dämmen (200,-).
    Dies wäre wohl die vernünftigste Lösung. Aus dem Bauch heraus ist es aber nicht ganz konsequent, die optimale Rundum-Außendämmung im Keller auszusparen. Nun bietet sich die Bodenplatte ohne Streifenfundamente ja geradezu für eine Dämmung darunter an. Und ausgerechnet im hinteren, hangseitigen Teil ist ein Bad. Da heizen wir eine 30cm KS-Wand auf, die nur vertikal zu dämmen ist.
    Also erwägen wir nun doch noch eine Alternative: das Haus auf 20cm Glasschaumschotter zu stellen. Jetzt könnte man über Bauteilaktivierung nachdenken - Damit aber die Heizung nicht zu träge wird, legen wir einen schwimmenden Heizestrich.
    Nach einer ersten Grob-Kalkulation kostet derer Spaß gar nicht so viel. Liegt ungefähr zwischen der Lösung mit und der ohne Kimmstein. Wir warten jetzt mal das konkrete Angebot des BU ab. Wird's deutlich vierstellig, dann lieber die Spar-Variante.
    Gruß, Peter
  8. #8 Sandburgenbauer, 20.10.2006
    Sandburgenbauer
    Sandburgenbauer
    Musiker
    Saarbrücken
    Ergebnis
    nachdem der Rohbau bereits steht, will ich mal kurz berichten, für welchen Aufbau wir uns nun entschieden haben.
    Von unten nach oben:
    Schotterschicht + Sand
    8cm XPS WLG 0,36
    Folie, Bopla 23 cm
    Feuchtesperre, 6cm WLG 040, Estrich.
    Die Kellerwände sind mit 12cm EPS WLG 035 gedämmt bis UK BoPla.
    Diese Lösung war billiger als mit Iso-Kimmstein. Und unsere Mauern bekommen jetzt sicher keine kalten Füße.
    Gruß, Peter
Thema: Was bringt der Iso-Kimmstein?
  1. kimmsteine notwendig
  2. muss ks wand kimmstein haben
  3. kimmstein
  4. warum braucht man einen kimmstein,
  5. isokimm perinsul,
  6. iso kimmstein ja oder nein,
  7. ISO kimmsteine,
  8. kimmstein innenwand,
  9. ohne kimmstein,
  10. ohne kimmsteine,
  11. Vergleich Kimmstein xps,
  12. iso kimmstein forum,
  13. warum kimmsteine vorteile,
  14. Kimmstein 035,
  15. kimmsteine dämmstein,
  16. Kimmsteine Innenwand,
  17. kimmsteine unter decke,
  18. braucht man kimmsteine beim mauern,
  19. was kann man statt eines iso kimmstein nehmen,
  20. ks iso kimmsteine was ist das
Was bringt der Iso-Kimmstein? - Ähnliche Themen
  1. Fensterisolierfolie, bringt sie den Einspareffekt wirklich ?
    Fensterisolierfolie, bringt sie den Einspareffekt wirklich ?: Moin, bringt es was an die Fenster irgendwelche Folien oder zusätzliche Plexiglasplatten zu kleben als Isolierung ? Meine Fenster haben eine...
  2. Sanierungs-Dämmungslüge- was bringt es wirklich eine Fassade zu dämmen?
    Sanierungs-Dämmungslüge- was bringt es wirklich eine Fassade zu dämmen?: Hallo. Focus hat einen interessanten Beitrag zur Wärmedämmung an Fassaden veröffentlicht. Nur les ich den beitrag bis zum Ende bin ich auch...
  3. Estrich trocknet nicht, kann das sein? Was bringt die Folie unter dem Vinylboden?
    Estrich trocknet nicht, kann das sein? Was bringt die Folie unter dem Vinylboden?: Hallo, 1. PROBLEM Unser Estrich (Anhydrit) wurde Ende Oktober eingebracht und seit Mitte November beheizt. Habe von meinem Fliesenleger ein...
  4. Dachdecker meint Dachgeschossdecke(Beton) zu Dämmen bringt kaum etwas. Ist das so?
    Dachdecker meint Dachgeschossdecke(Beton) zu Dämmen bringt kaum etwas. Ist das so?: Hallo, ich möchte bei meinem Haus von 1970 gerne das Dach dämmen. Es handelt sich um ein belüftetes Kaltdach auf dem momentan 2cm...
  5. Fensterbauer soll Fenster austauschen und bringt dreifach Verglasung ins Spiel
    Fensterbauer soll Fenster austauschen und bringt dreifach Verglasung ins Spiel: Hi, ich brauche eure Expertenhilfe. Ich muss ein Fenster in einer Gaube (Badezimmer/ Südseite) komplett austauschen lassen. Der Fensterbauer...
    Information ausblenden
