Was hällt mehr: Hohlraumdübel oder OSB
Diskutiere Was hällt mehr: Hohlraumdübel oder OSB im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich hab viel gegoogled aber keine richtige Antwort gefunden. Was hällt mehr: - doppelt beplankt mit Fischer Hohlraumdübel (die geben 40kg an) -...
  1. #1 Hercule, 11.07.2020
    Hercule
    Hercule
    Was hällt mehr:
    - oder doppelt beplankt mit 22mm OSB3 dahinter + 5mm Holzschraube
  2. #2 Fabian Weber, 11.07.2020
    OSB würde ich gefühlt sagen.
    Noch besser sind extra Traversen für GK aus Mehrschichtplatten.
    Holztraversen
    Alex88 gefällt das.
  3. Alex88
    mit was wurde denn doppelt beplankt?
    :28::28::28:
  4. #4 Hercule, 11.07.2020
    Hercule
    Hercule
    Vergessen: 2x 12,5mm Gipskarton.
    Ich habe beides schon gemacht. Sowohl mit 22mm OSB (bei Heizkörpern sogar doppelt = 44mm OSB, wo dann z.B. Monclac Schienen mit M8 Holzschrauben montiert werden, auf denen dann die Heizkörper ruhen) als auch mit den Fischer Dübeln die ich auch Klasse finde - vor allem da Metall und eine Schraube im Metallgewinde fließt mit der Zeit nicht.
    In ein paar Wochen bau ich eine kleine Wand für eine Küche. Dort kommen natürlich die üblichen Hängeschränke hin. Inkl Geschirr und Zeug das die Hausfrau dann draufstellt kommt da ja schon mal ganz schön Gewicht zusammen weshalb ich gerade überlege was denn nun besser ist.
    Die 22mm OSB3 Platten schneide ich mir übrigens immer selbst zurecht. Genau passend in das Raster der Trockenbauprofile und mit einer Nut damit die sich in die Erhebung der C Profile schmiegen und bündig mit dem Gipskarton sind.
  5. Alex88
    das habe ich vermutet, aber es gibt ja GK Platten, an die du mit einer Schraube bei einfacher Beplankung 30 kg und
    bei doppelter Beplankung 60 kg hängen kannst
    oder mit Holztraversen, aber da ziehe ich Mehrschichtplatten, z.B. Seekiefer, vor
  6. Alex88
    Ja, Fabian, aber deine Holztraversen sind zu teuer
    haben gestern ca. 650 St. gemacht, kosten ungefähr die Hälfte
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  7. #7 Fabian Weber, 11.07.2020
    Klaro selbst ist der Mann.
  8. #8 Hercule, 11.07.2020
    Hercule
    Hercule
    keine eine Idee was besser ist ?
  9. Alex88
    Eine Idee hilft nicht und Nachweise oder Prüfungen gibt es m.W. nicht, das dies keine von Herstellern frei gegebene Konstruktion ist
  10. #10 Andreas Teich, 12.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Handelt es sich um eine Innenwand, die nur aus Ständerwerk mit beidseitiger Beplankung besteht oder eine vorgesetze Wand?
    OSB würde ich als schmales Brett geschnitten nicht verwenden- (in kurzer Richtung nur die halbe Biegezugfestigkeit wie in langer)-
    entweder Massivholzbretter, Verpackungssperrholz oder als stabilstes Material Multiplex bzw noch besser LVL (laminated veneer lumber)
  11. #11 Hercule, 12.07.2020
    Hercule
    Hercule
    Ja, Innenwand, Ständer, beidseitig beplankt.
    Ich habe jetzt etwas recherchiert.
    Die Kästen inkl Geschirr werden max 100kg wiegen.
    Die Kästen werden auf einem Schienensystem befestigt. Die Schienen verschraubt man mehrmals mit dem Gipskarton. Mit den Fischer Metalldübeln was Belastung angeht also ok.
    Lasttiefe ist 20cm. Bei doppelter Beplankung kann man also 85kg/m an die Wand hängen. Die Kästen sind ca. 1,3m lang, passt also ungefähr.
    Was ich machen werde: das U Profil an der Decke sehr gut im Untergrund verschrauben.
    Dann hinterlege ich noch eine OSB Platte die auch hinter C-Profil und im U-Profil der Decke eingreift.
    Und dann kommen die langen M6x80 Fischer Hohlraumdübel zur Anwendung - die haben einen Anwendungsbereich von 32-50mm Plattendicke. Schaffen also doppelt beplankt + OSB.
    Damit sollte man die maximale Stabilität aus einer Trockenbauwand herausholen.
  12. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Und wieso nicht einfach Holztraversen und anschrauben? Ist doch viel unkomplizierter.
  13. #13 Andreas Teich, 12.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Warum nicht gleich die ganze Stützkonstruktion aus KVH herstellen,
    Pfosten anzeichnen und die Schränke in den Pfosten verschrauben.
    Unterseitig kannst du einen kleinen Metallwinkel mit Wandschenkel unter der Rückwand anschrauben auf dem die Schränke aufliegen.
    Oberseitig kann auf die Schränke ein Aluwinkel geschraubt werden, der dann mit den Ständern verschraubt wird.
    Die Wandverkleidung kann dann mit einer Lage Gipskarton oder Gipsfaserplatten verkleidet werden,
    die Regalbelastung kann wesentlich höher sein und ist am Regal nicht von irgendwelchen Aufhängern abhängig
  14. mk940
    mk940
    Altötting
    Oder einfach Holztraversen und anschrauben
  15. Alex88
    :mauer:mauer
    Teichs Bastellösungen:mauer
    trockener Bauer gefällt das.
  16. #16 Hercule, 12.07.2020
    Hercule
    Hercule
    DN50 Abflussrohr und 16er Kunststoff Warm Kaltwasserrohre mit Isolierung müssen auch in die Wand - das ist mit Blech am einfachsten machbar.
    Ansonst wäre eine Holzlösung natürlich keine schlechte Sache :)
  17. #17 Andreas Teich, 12.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    50/100 oder 60/120 KVH ist reichlich genug.
    Lochsägen gibts in jedem Durchmesser, auch für 50er HT-Rohre oder Wasserleitungen mit Isolierung.
    Ansonsten gehts natürlich auch mit C-Profilen, wobei die dünnen sicher instabiler als KVH ist.
Thema: Was hällt mehr: Hohlraumdübel oder OSB
  1. doppelt beplankt osb dübel
Was hällt mehr: Hohlraumdübel oder OSB - Ähnliche Themen
  1. Architekt meldet sich nicht mehr nach Baufreigabe
    Architekt meldet sich nicht mehr nach Baufreigabe: Moin Zusammen, ich möchte die Community hier um eure Hilfe/ Meinung fragen. Wir haben eine Nutzungsänderung von einer ehemaligen Schankwirtschaft...
  2. Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr
    Pluggit Avent Ac200 läuft nicht mehr: Hallo zusammen, habe eine Frage. Wir haben seit ein paar Jahren die Pluggit AC200 im Einsatz, und eines Tages hörte sie einfach auf zu laufen....
  3. Airless hällt Druck nicht, woran kann es liegen?
    Airless hällt Druck nicht, woran kann es liegen?: Hallo, ich bin über Umwege an ein Airlessgerät gekommen um meine Garage neu zu weißen. Der Besitzer hat es hinterlassen bekommen und noch nie in...
  4. Schilfrohrgeflecht hällt nicht und kann mit dem Putz runterstürzen
    Schilfrohrgeflecht hällt nicht und kann mit dem Putz runterstürzen: Ich habe in der Vergangenheit sehr viel für eine Hausverwaltung gearbeitet. Bei der Sanierung eines Wasserschadens mußten wir eine Decke öffen....
  5. Es "hallt" im Partykeller
    Es "hallt" im Partykeller: Hallo, wir haben zuhaus einen Partykeller mit ca 40m². Als Boden haben wir Laminat. Teppich ist nicht erwünscht. Leider ist es in diesem Raum...
