Was halten 115mm Mauern aus?
Diskutiere Was halten 115mm Mauern aus? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Experten, ich habe hier ein älteres Reihenhaus, das anscheinend im Wesentlichen aus 115mm Wänden besteht. Z.B auch die Wand zum Nachbarhaus...
  1. #1 ohneplan, 11.10.2018
    ohneplan
    ohneplan
    Hallo Experten,
    Z.B auch die Wand zum Nachbarhaus hin.
    Ich habe so dünne Wände noch nie gesehen, und bin ziemlich schockiert, da das anscheinend auch bei tragenden Außenwänden so ist.
    Kann man an so eine Wand schwere Küchenschränke und TV Halterungen anbringen? Gefühlt würde ich sagen, die Hebelwirkung reißt diese dünnen Wändchen ein. Die sind nicht mal so tief wie die Dübel, die ich für so schwere Lasten verwenden würde.
    Wie ist es zudem mit Schlitzen und Elektro Installationen? Hier sind teilweise über die gesamten Wandbreiten mehrere cm tiefe und hohe horizontale Schlitze (und auch vertikale) sowie zusätzliche viele nebeneinander sitzenden tiefe Dosen (65mm?), teilweise bis zu 6 nebeneinander, so dass die Wand hier jeweils auf gut einem halben Meter nicht mal mehr die Hälfte ihrer ursprünglichen Dicke hat.
    Muss ich mir jetzt sorgen machen, dass mir das alles über dem Kopf einstürzt?
    Vielen Dank im Voraus!
  2. #2 simon84, 12.10.2018
    Stahlbeton ? KS ? Porenbeton ?
    Einsturzgefahr wegen ein paar Steckdosen eher nicht, aber zulässig Stand heute nach DIN wird es vermutlich auch nicht sein.
  3. #3 ohneplan, 12.10.2018
    ohneplan
    ohneplan
    Danke für die Antwort.
    Stahlbeton is es definitiv nicht.
    Es sind geschätzt 8x20cm (und wie gesagt 155mm tiefe) graue, ziemlich porös wirkende Steine mit bröckeligem Mörtel dazwischen und Kalk Putz davor, der beim entfernen von Tapeten größtenteils abfällt.
  4. #4 jodler2014, 12.10.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    etwa eine Fachwerkkonstruktion , die ausgemauert wurde mit porösen Steinen ?
    11,5 oder 15,5 ?
    8x20 mm bei einer 11,5 ' er Wand ist definitiv zu viel ..
  5. #5 ohneplan, 12.10.2018
    ohneplan
    ohneplan
    Nein, kein Fachwerk, Massivbau Stein auf Stein.
    Die Größe war nur geschätzt, da ich nicht vor Ort bin, die Dicke der Mauern ist aber definitiv 11,5cm. Dann sind sie vermutlich kleiner.
    Aber woraus sie bestehen, weiß ich leider nicht genau.
  6. #6 simon84, 12.10.2018
    Gerechnet hat die statik jemand .
    Einstürzen wird nix
  7. #7 ohneplan, 12.10.2018
    ohneplan
    ohneplan
    Da gehe ich von aus. Aber hat der jenige damals damit gerechnet, dass 70 jahre später jemand großflächig horizontale Schlitze und Aussparungen erstellt? Das Haus wurde vollständig und sehr großzügig mit Elektrik und Medienkabeln versehen. Vorher waren nur ein paar Flachbandkabel im Putz verlegt, so dass die Mauern völlig unbeschadet waren.
    Ich habe jetzt mehrere Tabellen gefunden, laut denen horizontale Schlitze bei 115mm Mauern komplett verboten sind, und es sogar erst ab 175mm so langsam erlaubt ist.
  8. SIL
    Lego 8x20 mm :e_smiley_brille02:
  9. Alex88
    Bimsstein, wurde in den 70igern viel verbaut, gerade für Inenwände
  10. #10 simon84, 12.10.2018
    Fachgerecht ist es nicht mit den Schlitzen da hast du recht. Besser wäre eine vorsatzschale in Trockenbau gewesen
  11. SIL
    Ach du schnattel :D 1cm tief max 100 mm breit wäre zulässig in der Stanfardvariante,ohne erstmal Abstände zu Öffnungen oder Abstände zu Laibungen etc zu betrachten...
    Fred Astair gefällt das.
  12. #12 simon84, 12.10.2018
    Scheint bisschen mehr als 1 cm zu sein
  13. SIL
    Also ich kenne keine 11,5 Aussenwand, wenn dann 2 schalig, überleg mal da geht ja gar kein FB mehr Fenster sind ja auch noch irgendwo ..
  14. #14 ohneplan, 12.10.2018
    ohneplan
    ohneplan
    Da sind wir weit von entfernt. Die eine Wand ist z.B. (Raumübergreifend) ca 8 Meter lang. Davon sind 6 Meter horizontal ca 4cm tief und 5cm hoch geschlitzt. Dazu kommen 12 tiefe Dosen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, ie diese Wand überhaupt noch was tragen kann. Ich finde die schon ohne die Schlitze erschreckend dünn. Der Putz ist übrigens nicht mal einen cm dick.
    Und so sehen ähnlich sehen jetzt eigentlich alle Wände aus
  15. #15 Fred Astair, 12.10.2018
    Hast Du die Hütte gekauft oder bist Du Handwerker und sollst hier munter weiterwerkeln?
    So wie Du den Zustand beschreibst, würde ich da keinen Kalender mehr an die Wand hängen und ständig auf irgendwelche verdächtigen Geräusche lauschen.
    Bevor Du da auch nur irgendwas machst, lass einen Tragwerksplaner, der am Besten noch Sachverständiger für Schäden an Gebäuden ist, sich das Ganze anschauen und bewerten. Notfalls müssen halt Wände verstärkt und Decken abgestützt werden.
  16. #16 ohneplan, 12.10.2018
    ohneplan
    ohneplan
    Habe das gekauft und mir von befreundeten Elektrikern helfen lassen... Mag da kaum noch rein gehen. And die Wand aus dem Beispiel müssen noch Küchenschränke die dutzende Kg tragen müssen und ein super schwerer uralter Fernseher...
  17. #17 Fred Astair, 12.10.2018
    Bist Du sicher dass das Deine Freunde waren?
    Ich kann mich nur wiederholen: Statiker beauftragen.
  18. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Also tragende 115mm Wand mit nur 1cm Putz ging glaube ich danch DIN 1053 nicht, da mussten 15mm Putz drauf. Elektroverkabelung dann mit Stegleitungen um nicht zu schlitzen. Genaueres sagt der tragwerksplaner deines Vertrauens.
  19. #19 simon84, 12.10.2018
    Wenn ernsthafte Bedenken bestehen kann tatsächlich nur ein Statiker weiterhelfen.
    Das empfehle ich auch.
    Schlitze sind in der beschrieben Art nicht zulässig ohne statischen Nachweis.
    Ob diese jedoch die allgemeine standsicherheit beeinträchtigen sei mal dahingestellt, evtl kann der Statiker das noch heilrechnen.
    Die horizontalen Schlitze haben die größte Auswirkung, Dosen und vertikale Schlitze nicht so wild.
    Wer hat eigentlich den Elektriker angewiesen zu Schlitzen bzw wusstest du davon ?
    Bei so dünnen Wänden hätte sich eine Vorsatzschale ja auch wegen schallschutz und Oberflächengestaltung geradezu angeboten....
  20. #20 bauspezi 45, 12.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    sicherlich ist das Haus aus den 30zier Jahren oder früher.
    also "Bedenken,stürzt ein, hält nicht" sind absolut unbegründet.
    ich selbst habe über 10 Jahre in so einer Art Haus gelebt, und
    "ich lebe noch " !!
    Mauerwerk aus alten Backsteinen in 12 cm halten sehr viel aus,
    die Außenwände sind zweischalig mit Luftschicht und recht stabil.
    die Küchenschränke halten sicher (wenn man keine Fugen trifft)
    wegen den paar Schlitzen und Dosen bestehen keinerlei Bedenken
    wenn man nicht unmittelbar mit dem großen Abbruchammer um sich
    wütet ist alles ok.
    Wenn umgebaut, abgebrochen werden soll doch den Statiker fragen...
Thema: Was halten 115mm Mauern aus?
  1. bimssteinwand schlitzen
Was halten 115mm Mauern aus? - Ähnliche Themen
  1. Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?
    Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, das 7 Jahre lang leer stand und in dieser Zeit auch nicht gelüftet wurde. Während die oberen...
  2. Bauleitung hält sich nicht an Architektenentwurf
    Bauleitung hält sich nicht an Architektenentwurf: Hallo zusammen, Wir haben bei einem General Unternehmen den Bau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten in Auftrag gegeben. Basis des Bauvertrags...
  3. Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz
    Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz: Hach ja, man steht eigentlch vorm Einzug, möchte noch ein paar Sachen fertig machen und stellt fest, dass sich im ganzen Haus die Farbe von den...
  4. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
  5. Wie lang hält mein Dach noch durch?
    Wie lang hält mein Dach noch durch?: Hallo liebe Forianer, ich frage mich wie lange ihr meinem Eternitdach noch maximal geben würdet!? Es gehört wahrscheinlich ehest möglich runter,...
