Was halten 115mm Mauern aus?
Diskutiere Was halten 115mm Mauern aus? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Wenn noch nicht mal bekannt ist aus welchem Material die Wand besteht, es keinerlei Skizze, Plan oder sonstiges gibt, bin ich mit solchen...
  1. #21 simon84, 12.10.2018
    Wenn noch nicht mal bekannt ist aus welchem Material die Wand besteht, es keinerlei Skizze, Plan oder sonstiges gibt, bin ich mit solchen Äußerungen vorsichtig.
    Aber einstürzen wird das Haus deshalb vermutlich nicht, da bin ich bei dir.
  2. SIL
    Also je nach Lage gab es schon 11,5 Wände, aber nochmal als Aussenmauer 2 Schalig wie @bauspezi45 das nun auch nochmal beschrieb, ist es die Nachbar Wand - also die Trennwand in den geschlossenen Seiten ( kann diese auch aus 11,5er bestehen) es ist abhängig von ihren Decken bzw die Spann/Last Richtung. Viel kommt aber bei so alten Siedlungs-DHH oder Reihenhaus nicht auf diese Wand, das Konstruktionsprinzip beruht ja auf Balken ( die ausser) an den Köpfen oder Lagern nichts übertragen, im Gegensatz zu heutigen Decken die ja allseitig gespannt sind ( mind 3 seitig), da Sie relativ wenig Angaben machen - mit/ohne Keller... wieviel Geschosse.... Dachform und Ausbildung.... Nutzung der Räume - endet das hier eher in 'schauen wir mal in die Glaskugel', der einzige der sicher über Jahrzehnte mit Bims gearbeitet hat ist @11ant vllt weiß dieser da mehr.
  3. #23 Fred Astair, 12.10.2018
    Ich bin ja sonst kein Freund von Fullquote, aber das sollte unabhängig von späteren Eigenkorrekturen des Solinger Steinkünstlers erhalten bleiben. Bitte ausdrucken und an jede durch Installateure jeglichen Kalibers vermurkste Wände hängen. Dann wissen die, was zu tun ist. Frei nach Otto Walkes: "Befehl an Wand: Halten!"
  4. #24 simon84, 12.10.2018
    Und bevor du das Bad neu machst Klär das.
    Der sanitär lacht nämlich über den Elektriker mit seinen dünnen käbelchen. Manche sind wie Chuck Norris, die bauen in eine 7,5er wand ein 100er Rohr ein ;)
    11ant gefällt das.
  5. #25 bauspezi 45, 12.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    eintänzer,
    das sprudelt ja so richtig nach viel Ahnung..super
  6. #26 SIL, 12.10.2018
    Naja @bauspezi45 ich weiss du bist bissel 'schmerzfrei' in der Hinsicht, aber massive Schlitzung und noch horizontal, das ist auch heute nicht zulässig,wer weiß wie die dort 'gehaust' haben, also ganz nach dem Motto 'hält schon' ist arg daneben....zumal er Bims hat..abgesehen davon ist das natürlich Murks, sowohl in Schallschutz und auch Brandschutz ( weil wir das gerade heute hatten) der einzige 11,5 Stein der mit einseitiger Putzlage da überhaupt in Frage kommt ist der KS Plus 11,5 anderes MW nicht und dann auch nur bei 'ungeschwächten Querschnitt'
  7. #27 simon84, 12.10.2018
    Es muss ja nicht das Haus einbrechen. Ärger hat man schon genug wenn man dann auf einmal einen Fetten 1cm Riss quer durchs Haus hat.
    Spass das zu beheben !
    SIL gefällt das.
  8. #28 bauspezi 45, 12.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    manche antworten sin nach der Art :
    was der Hund nicht kennt das frisst er nicht...
    die heutige "modernen" Bauweise weist wesentlich mehr
    Fehlerquoten auf als manch ältere.
    evtl mal überlegen warum 12 er Ziegelwände unter welchen Umständen
    viel Last tragen können...
    immer Vorsicht vor voreiligen Kommentaren..
  9. #29 simon84, 12.10.2018
    Auf der anderen Seite sollte man solche Äußerungen machen nachdem man das Haus vor Ort gesehen hat oder dementsprechende Fotos , Baupläne und Statik vorliegen hat
    Pauschal zu sagen 12 cm ist zu wenig ist genauso falsch wie zu sagen es reicht.
    Und jetzt bitte nicht etwas in den letzten Paragraph rein interpretieren . Ich bin mit meinen 36,5 cm sehr zufrieden :)
  10. #30 simon84, 12.10.2018
    @TE: Baujahr, Pläne , Fotos ?
  11. SIL
    Habe ich etwas anderes gesagt wohl kaum, aber warum du immer noch beim Ziegel bist das weißt nur du.
  12. #32 Fred Astair, 12.10.2018
    Niemand hat gesagt, dass 12 cm zu wenig seien. Als das Haus gebaut wurde, war der eine Lichtschalter im Wohnzimmer und die Bleileitung in der Küche Aufputz. An der Wand hing ein Kruzifix, der Kommunionsspruch und der röhrende Hirsch in Öl. Alles nicht sehr schwer.
    Wenn aber heute erzählt wird, dass für die Elektrik in das Wändchen geschlitzt wurde, wobei noch interessant wäre, zu wissen, wie geschlitzt wurde, und zwar wie im Kreuzworträtsel senkrecht und waagerecht, dann muss ich mir das Haus nicht ansehen, um zu wissen, dass Gefahr droht. Das mag der Solinger Steinkünstler anders sehen, aber ich bleibe dabei, dass dort nichts angefasst werden sollte, bis ein Statiker das ok gegeben hat.
  13. #33 ohneplan, 12.10.2018
    ohneplan
    ohneplan
    Baujahr um 1960.
    Voll unterkellert
    2,5 Geschosse mit massiven Decken inkl DG und ausgebautem DG.
    Die beschriebene Wand ist die zum NachbarHaus. Wie gesagt graue 11,5cm breite sehr melig zerfallende Steine. Die Dicke kenne ich übrigens daher, dass beim Schlitzen und Dosen aussparen 4 Steine aus der Wand gefallen sind, was meine Meinung zu diesen Wänden nicht besser macht.
    Die Wände im Haus sind aus roten, eher festen Steinen (Ziegelsteine?) die auch nur 11,5cm dick sind.
    Die vordere und seitlich Wand sind etwas dicker, wovon das meiste aber wohl Fassade und Isolierung ist? Die besteht aus grauen Steinen, die wie zusammengeklebtes Popcorn aussehen, also mir sehr viel Lufteinschlüssen, dicke unbekannt.
    Die hintere Wand besteht zu 4-5 Metern aus bodentiefen Fenstern und dazwischen zwei kleine Wände mit insgesamt ca 1,5Metern die aber auf geschätzt 0,8-1Metern horizontal für tiefe Dosen aufgestämmt wurden.
    Bilder und Grundrisse würde ich sonst gerne vertraulich an einzelne schicken. Wenn jemand Interesse hat sich das mal genau anzusehen.
  14. #34 Fred Astair, 12.10.2018
    Nö lass man. Möchte nicht zum Geheimnisträger werden, wenn Dein Haus so einzigartig ist.
  15. #35 ohneplan, 12.10.2018
    ohneplan
    ohneplan
    Das nicht. Möchte nur die Verursacher nicht so öffentlich bloß stellen.
  16. #36 Lexmaul, 12.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die längst tot sein dürften - zumindest kurz davor.
    Und man kann Fotos auch editieren ;)
  17. #37 ohneplan, 12.10.2018
    ohneplan
    ohneplan
    Ich hoffe nicht, da sie noch mitten in der Arbeit sind, und täglich mehr Schlitze machen.
    Aber nicht so weit dass man sie nicht zuordnen könnte.
  18. #38 simon84, 12.10.2018
    Angst dass der Kumpel mit liest ?
    Was heißt Decke massiv ? Stahlbeton ? Trägersystem ?
  19. #39 ohneplan, 12.10.2018
    ohneplan
    ohneplan
    Das wollte ich damit ausdrücken. Kann ja auch sein dass ich mir umsonst sorgen mache.
  20. SIL
    Dann ich würde doch mal dringend in die Statik sehen, wie die Spannrichtung der Decke ist, bzw wo aufgelagert. 11,5 Bims ist sicher nicht als Decken Lager geeignet....
Thema: Was halten 115mm Mauern aus?
  1. bimssteinwand schlitzen
Was halten 115mm Mauern aus? - Ähnliche Themen
  1. Haftgrundierung halt nicht auf gipsputz
    Haftgrundierung halt nicht auf gipsputz: Hallo, ich habe Gipsputz und möchte auf diese Knauf Rollputz auftragen. Der Gipsputz ist seit 2 Wochen trocken. Bevor der Rollputz drauf...
  2. Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?
    Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?: Hallo zusammen, auf meinem Beton-Balkon (6 m x 1,2m) habe ich den defekten Steinteppch entfernt, einschließlich Estrich. Dabei sind auch die ca....
  3. Ausgleichsmasse auf alten Bitumenkleber - hält das?
    Ausgleichsmasse auf alten Bitumenkleber - hält das?: Hallo zusammen :) Ich renoviere gerade meine Wohnung und der Fußboden hier ist ziemlich uneben. Ich habe auch eine Zwischenwand entfernt und dort...
  4. Knauf Kurt hält nicht
    Knauf Kurt hält nicht: Hallo Zusammen, wir haben hier ein Problem dass keiner von uns zuvor schon mal hatte. Der Knauf Kurt Streifen hält nicht und löst sich wieder...
  5. Bauträger hält nicht notariell bestätigte Kernsanierung ein (Fassade und Keller)
    Bauträger hält nicht notariell bestätigte Kernsanierung ein (Fassade und Keller): Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin - aber ein Versuch ist es Wert. Ich habe mir eine Mietpartei (von sechs) in...
