Was halten 115mm Mauern aus?
Diskutiere Was halten 115mm Mauern aus? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; diese sparsame Bauweise ist nicht gleich unsicher oder gefährlich, betrachtet mal einen Grundriss aus den Zeiten und ihr werdet feststellen das...
  1. #41 bauspezi 45, 13.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    die Vorstellung vom Wohnen gänzlich anders war.
    • Oft geschickter gleichrangig angeordneter Grundriss
    • Zimmer oft eher Kammern als vollwertige Räume nach heutigem Maßstab
    • Küche klein und oft mit Speisekammer
    Bad entspricht nicht heutigem Platzbedarf und Komfort Wünschen
    Schall/Wärmeschutz kaum vorhanden
    da die Zimmer keine langen Wandflächen haben werden die
    12cm Wände in kurzen Abständen ausgesteift und können dadurch
    belastet werden.
    Meist sind Holzbalkendecken verbaut worden die keine großen
    Spannweiten hatten.
    Soweit ich festgestellt habe sind vielfach Dopelhäuser in der Art gebaut worden
    EFH eher in mindestens 25cm Ziegelmauerwerk.
    bei vielen Häusern sind Risse, Absackungen Schuld an schlecht ausgeführten
    Fundament-Arbeiten zurück zu führen
    Zu den Elektroinstalationen .
    Leitungen wurden in Leerrohre und in den Fugen zwischen den Schichten
    eingegipst, Schalter, Verteilerdosen wurden mit Fäustel und Stemmeisen
    möglichst zwischen zwei Mauerschichten gestemmt .
    Das Schlitzen im Ziegeln was fast nicht möglich da gebrannte Ziegel
    "knochenhart" , größere Schlitze in den Wänden hatte man vermieden
    und in Schächten verlegt.
    soweit mal meine Meinung und Erfahrungen..
  2. #42 ohneplan, 13.10.2018
    ohneplan
    ohneplan
    So ähnlich, ja.
    Nur dass es hier Stahlbeton Decken in EG OG und sogar DG sind.
    Und die alte Elektrik bestand vollständig aus 2 Draht Flachbandkabeln, die ausschließlich IM (nicht unter) Putz verlegt waren, also die Mauern waren im Originalzustand völlig unangetastet.
    Irgendwie scheint die 11,5 Wand zum Nachbarhaus aber schon tragend zu sein.
    Die Vorbesitzer haben zwecks offener Küche eine von dieser Wand abgehende Wand entfernt, und an der Stelle ist jetzt ein Stahlträger, der auf dieser Wand und einer weiteren 11,5cm Innenwand aufliegt.
  3. #43 bauspezi 45, 13.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    da ist sicherlich im laufe der Zeit schon einige Arbeiten gebastelt
    worden..
    wenn Du mal ein Paar Fotos hättest wäre gut
  4. SIL
    @bauspezi45 ich sage es nochmals, du weisst ja wie diese Häuser gebaut wurden, jeder hat eine 11,5 Wand - dort wurde ja nichts gefüllt weder eine Akkustikmatte noch ein anderes A1 Material, das ist seine Gebäudetrennwand, diese hat sowohl Schall und Brandschutzanforderung, du weißt selber das dort auch gerne im Dach-die Hölzer ummauert wurden ( Stahllager kenne ich aus dieser Zeit keine), dort hat nichts geschwächt oder geschlitzt zu sein, was über die Zulassung hinausgeht, alles andere ist sowohl Gefährdung des eigenen Eigentums und gleichwohl des Nachbarn und 'hör uff zu sage' der TE kann da lustig weiter machen:boxing
    Fred Astair gefällt das.
  5. #45 bauspezi 45, 13.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    davon war keine Rede, aber offensichtlich hat Du tatsächlich keine Ahnung von den Dingen die ältere Bauweisen betreffen
  6. SIL
    Nein habe ich auch nicht, diese Meinung lasse ich dir mal unbeschadet, die gönn ich dir :p
  7. #47 bauspezi 45, 13.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    das Forum ist eh schon in ein Bastelforum gelandet, "Experten" sind mittlerweile
    selten, werde grad deswegen versuchen die Bauherren mit Problemen zu helfen
    soweit es meinen Bereich betrifft..
  8. #48 petra345, 13.10.2018
    In Aachen stehen vierstöckige Häuser, vollständig mit 11,5 cm KS-Mauerwerk errichtet.
    Aber man hat dort zur Demonstration bestimmt hochfestes KS-Mauerwerk eingesetzt.
    Diese Bimssteine hier, sind nicht für 4 Stockwerke geeignet.
    Trotzdem kann eine 11,5 cm Wand tragend sein. Der Lambda-Wert ist eben bei 20.
    Da wird viel abgemildert.
    Wenn man eine Mauer neu errichtet, haben 15 cm oder 17,5 cm wegen des geringeren Lambda-Wertes eine bessere Tragfähigkeit und sparen gleichzeitig Material.
Thema: Was halten 115mm Mauern aus?
  1. bimssteinwand schlitzen
Was halten 115mm Mauern aus? - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?
    Fugen zwischen Balkon abdichten oder offen halten?: Hallo zusammen, auf meinem Beton-Balkon (6 m x 1,2m) habe ich den defekten Steinteppch entfernt, einschließlich Estrich. Dabei sind auch die ca....
  2. Ausgleichsmasse auf alten Bitumenkleber - hält das?
    Ausgleichsmasse auf alten Bitumenkleber - hält das?: Hallo zusammen :) Ich renoviere gerade meine Wohnung und der Fußboden hier ist ziemlich uneben. Ich habe auch eine Zwischenwand entfernt und dort...
  3. Knauf Kurt hält nicht
    Knauf Kurt hält nicht: Hallo Zusammen, wir haben hier ein Problem dass keiner von uns zuvor schon mal hatte. Der Knauf Kurt Streifen hält nicht und löst sich wieder...
  4. Bauträger hält nicht notariell bestätigte Kernsanierung ein (Fassade und Keller)
    Bauträger hält nicht notariell bestätigte Kernsanierung ein (Fassade und Keller): Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin - aber ein Versuch ist es Wert. Ich habe mir eine Mietpartei (von sechs) in...
  5. Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?
    Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, das 7 Jahre lang leer stand und in dieser Zeit auch nicht gelüftet wurde. Während die oberen...
