was ist besser: Folie, Dachpappe, Bitumanstrich?
Diskutiere was ist besser: Folie, Dachpappe, Bitumanstrich? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, es geht um eine ziegelgemauerte Kelleraußenwand in lehmigem Sand. Was würdet ihr gegen Feuchtigkeit von außen vorziehen (also bis...
  1. Biene2
    Biene2 Gast
    in lehmigem Sand.
    (also bis zur Bodenplatte aufgegraben)?
    (Teich-)Folie, Dachpappe oder einen Bitumanstrich.
    Gibts Vor- und Nachteile?
    Im Innenbereich gibt es stellenweise "Sinterstellen":
    Wasser transportiert Material an die Wandoberfläche, dass
    dann weiße Strukturen bildet ("Staub", Brösel).
    Tapeten lösen sich stellenweise.
    Danke für Antworten, Gruß, Biene
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.09.2009
    1) Es ist nicht Sinn dieses Forums, DIY-Anleitungen zu geben oder on-line Planungen durchzuführen.
    2) Selbst wenn das hier gewollt wäre, wäre kein Rat möglich, weil weder klar ist, was für Untergrund in welcher Güte da ist noch wie Wasser/Feuchte in den Wandquerschnitt gelangt.
    Einzig sinnvoll möglicher Rat - hol Dir jemanden an den Ort des Geschehens, der "nur" an DEINER Beratung verdient, nicht an der Ausführung und lass Dir ein Sanierungskonzept aufstellen.
  3. Biene2
    Biene2 Gast
    welche Materialien/Techniken eignen sich wann und ggf. spez. in o.g. Fall?
    G.B.
  4. #4 gunther1948, 01.09.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das ist ein langes und komplexes thema siehe ralf´s kommentar nix für diy.
    gruss aus de pfalz
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das sind keine "Sinterungen" denn beim "Sintern" wird ein Stoff bis über den Schmelzpunkt erhitzt.
    Hierbei handelt es sich um höchstwahrscheinlich um Salze. Lustigerweise treten Salze dort auf wo etwas abtrocknet. Also kann es so nass nicht sein, denn dann wären die Salze in Lösung.
    1. Wie Feucht ist Feucht?
    2. Woher kommt die Feuchte?
    3. Welche Nutzung sollen die Räume bekommen? (Anspruch an Trockenheit?)
    4. Welche Maßnahmen sind zu treffen?
    zus. müsste man wissen wie hoch die Salzbelastung ist denn es könnte Kondensat und darausresultierend hygroskopische Feuchte sein. Dazu noch welche Salze und Fertig.
  6. Biene2
    Biene2 Gast
    stimmt - sorry.
    Die Feuchte an sich ist nicht spür-/fühlbar.
    Der Raum selbst ist beheizt und wird gut gelüftet.
    Im Ganzen ist ein "typischer Kellergeruch" festzustellen - also etwas "erdig".
    Wie Gunther und Ralf schon anmerkten - es ist komplex. Ich werd wohl ein Berater "heranziehen".
    Der Raum wird als Wohnraum genutzt.
    Drei Wände mit Tapeten, die Außenwand "rustikal", nur Putz (mit wenigen alten Farbresten).
    Problem ist, dass sich nach 2-3 Jahren Tapeten partitiell "lösen", nicht mehr an der Wand haften. An der nicht tapezierten Wand treten an 3-4 tellergroßen Stellen diese "Ausfällungen" auf, an m.E. nicht-taupunktempfindlichen Bereichen (Ecken). An einigen Stellen hatte sich mal der Putz gelöst. Das wurde vor 2-3 Jahren abgeschlagen und neu verputzt, hält noch, hört sich beim Klopfen aber hohl an.
    "Wohntechnisch" handelt es sich um ein Stadthaus, 1-Fam.-Zeilenbebauung, Räume im Tiefparterre, d.h. die Hälfte, ca. 1,5m der Außenwand ist in der Erde. Außen scheint die Wand - zumindest bis in 1m Tiefe verputzt zu sein. Boden ist, wie gesagt, lehmiger Sand und durchlässig.
    Aber da das Problem nicht nur an der Außenwand auftritt, könnte das Haus auch von unten ("etwas") Feuchte ziehen - obwohl der Untergrund eigentlich nicht feucht ist.
    Grüße, Biene
  7. Biene2
    Biene2 Gast
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Wahrscheinlich nicht wie im Link, dort werden Calciumhydroxidausspülungen gezeit die an der Oberfläche zu Calciumcarbonat aushärten.
    Wenn diese im Keller sind müsste schon Wasser in tropfbarer Form fließen, was ich nicht glaube.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 04.09.2009
    Wers glaubt, wird seelig.
    Ich hab vor einigen Jahren unsere damalige Terrasse neu gepflastert. Voll überdacht (ca. 4 Tiefe), 80 cm ÜBER dem Gartenniveau, beide Seiten in voller Tiefe geschlossen, Hauptwetterrichtung von der offenen Seite ABGEWANDT.
    Mehr als die ersten 10 cm waren NIE benetzt bei Regen oder Schnee.
    Das Dach stand seit 20 Jahren.
    Das Sandbett war bis ans Haus ran feucht!!! So feucht, dass die Kinder Backebackekuchen spielen konnten!!!
  10. Biene2
    Biene2 Gast
    das kann durchaus passieren.
    m.E. falsche Baustoffe:
    der Sand war nicht sauber.
    Mit gewaschenem Sand kann man iR kein Kuchen bauen.
    Ggf. hätte man auch noch eine Mineral-Tragschicht unterbauen können.
    Irgendsowas befürchte ich bei mir auch.
    LG, Biene
  11. #11 wasweissich, 04.09.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber auch nur , wenn der sand weiss , dass es nicht geht , und in der regel weiss er das nicht .........:mega_lol:
    ich behaupte mal ganz frech , dass 99,9% aller sande mineralisch sind ...:bounce::e_smiley_brille02:
Thema: was ist besser: Folie, Dachpappe, Bitumanstrich?
  1. dachpappe zur mauerabdichtung
  2. folie oder teerpappe für fassade
was ist besser: Folie, Dachpappe, Bitumanstrich? - Ähnliche Themen
  1. Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?
    Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?: Es ist wie immer, erst die Aufgabenstellung klar formulieren; nicht der Architekt soll sich verwirklichen, sondern er soll Deine Zielerreichung...
  2. Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?
    Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Renovierung meines Badezimmers und möchte euch gerne meine Idee vorstellen, um vorab Feedback, Tipps und...
  3. Flachdach neu dämmen mit Gefälle oder besser ohne Gefälle
    Flachdach neu dämmen mit Gefälle oder besser ohne Gefälle: Wir wollen unser bekiestes Flachdach (60 qm) über dem Wohn- Schlaf- und Badezimmer neu dämmen lassen vor allem um Heizkosten zu sparen. Bafa...
  4. Wollteppich und Vliess als besserer Wärmeschutz & Haltbarkeit zu PP-Belag im Büro??
    Wollteppich und Vliess als besserer Wärmeschutz & Haltbarkeit zu PP-Belag im Büro??: Hallo zusammen, ich wollte einen Saba Wollteppich auf Fliesen in cremebeige im neuen Büro verlegen und nicht verkleben, da dort antike Fliesen aus...
  5. Folie gegen zugiges Dach oder besser OSB
    Folie gegen zugiges Dach oder besser OSB: Hallo, ich wohne in einer Dachgeschossmansardenwohnung. Meine Wohnung ist also unter dem Dach und es zieht ( vorallem durch die Gauben heftig....
