Was ist da noch möglich????
Diskutiere Was ist da noch möglich???? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, es läuft mal wieder nicht ganz rund bzw eher gerade. Auf dem Bild ist der Abluftkanal vom Dunstabzug zu sehen, welcher in den Estrich...
  1. #1 selaphia, 23.06.2011
    selaphia
    selaphia
    Krankenschwester
    es läuft mal wieder nicht ganz rund bzw eher gerade. Auf dem Bild ist der Abluftkanal vom Dunstabzug zu sehen, welcher in den Estrich gelegt werden sollte und nun an der höchsten Stelle ca 2cm übersteht.
    Zwar soll an dieser Stelle eine Einbauschrank stehen aber im Grunde wäre der Raum nie wieder anders zu nutzen insofern dies so bleibt.
    Ich bin verdammt sauer, bin aber weder die Finanzspritze, noch der Bauherr, werde jedoch mit der Familie einziehen.
    Wer hat Ideen....übrigens, dass es Scheiße aussieht und jemand Mist gebaut hat, weiß ich selber...also bitte nicht noch mehr Salz in die Wunde.
    Den Anhang 24361 betrachten
    Den Anhang 24362 betrachten
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ganz weg mit diesen mißt. Anders ist es nicht zu lösen.
  3. #3 Skeptiker, 23.06.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    'raus und neu! :bau_1: Übrigens: In den Estrich gehört gar nichts, höchsten darunter.
  4. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Wenigsten jemand, der gleich in der richtigen Rubrik postet. Alle Achtung.
    Alles andere ist gesagt, neues Spiel, neues Glück.:shades
    svjm
  5. #5 Gast036816, 24.06.2011
    das ding muss wieder raus.
    kosten gehen nicht zu lasten des bauherrn.
    wenn jemand so etwas geplant hat, dann sollte derjenige seine haftpflichtversicherung einschalten, damit der schaden reguliert wird.
  6. #6 stoschi, 24.06.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Hallo, so wie ich es lese willst du dort Mieter werden.Also wäre es Sache des Bauherrn sich darum zu kümmern.Wenn er natülich sagt das bleibt so wie es ist kannst du nur mit dem Küchenbauer reden, der den Kanal dann sauber unten in der Küche einarbeitet. 2cm dürften da noch gut unterpassen.Wenn da später mal der Raum mal für was anderes genutzt werden sollte, was ja eigentlich selten vorkommt,kann man den Kanal rausnehmen und mit Beton verschließen. Wäre eine machbare Notlösung. Besser wäre natürlich wieder rausreißen.
    gruss stoschi
  7. #7 ralph12345, 24.06.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Bist Du Mieter? Oder Käufer des Hauses vom Bauträger? In letzterem Fall würde ich darauf bestehen, daß das nachgearbeitet wird.
  8. #8 selaphia, 24.06.2011
    selaphia
    selaphia
    Krankenschwester
    Ich bin "nur" die Frau des Sohnes vom Bauherrn ;) Habe im Grunde nix zu sagen...meckere damit im Hintergund und bin froh, dass es das Forum hier gibt. Ich konnte gut "Klugscheißern" und leider haben fast alle hier immer Recht :(
  9. #9 ecobauer, 24.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Dann würde ich den "Besserwissern" mal empfehlen, hier mitzulesen!!!!:shades
  10. #10 Fliesenzauber, 24.06.2011
    Fliesenzauber
    Fliesenzauber
    Fliesen- Platten u. Mosaik- legermeister
    Bremen
    Abluftrohr auf Fußboden in / unter Estrich
    Hallo selaphia,
    ich bin ein neugieriger Mensch. (Sorry dafür…)
    Aber wie kommt ein Abluftrohr für die Dunstabzugshaube auf den Fußboden, bzw. in den Estrich?
    Hängt die Abzugshaube eine Etage tiefer und wurde das Rohr durch die Decke und dann „auf“ der Betondecke verlegt?
    Ich werde daraus nicht schlau. Ich kenn es nur so, dass man diese Rohre unter der Decke (also in der Küche) verlegt.
    Und wenn auf den Bildern das ein Fenster ist (also es die Außenwand ist). So hat das Rohr „kontra Gefälle“ (Gefälle in die falsche Richtung) und der kondensierende Wasserdampf (Sprich Wasser) kann bei kaltem Wetter, zurück zur Dunstabzugshaube laufen.
    Ich habe bisher die Rohre für Dunstabzugshauben immer mit sehr leichtem Gefälle nach draußen eingebaut. Und zwar unter der Decke.
    Wie gesagt werde ich aus den Bildern einfach nicht schlau. Über ein paar mehr Infos würde ich mich freuen. :D
    Fliesenzauber
  11. #11 selaphia, 25.06.2011
    selaphia
    selaphia
    Krankenschwester
    Hi,
    danke nochmal an die belehrenden Worte von Euch!
    Es ist so, dass die Küche tatsächlich eine Etage tiefer liegt und der Abzug der Kochinsel nicht unter der Decke verluafen sollte. Wir gingen zu diesem Zeitpunkt von einer geringeren Deckentiefe (laut Plan) aus und entschieden uns für die Verlegung im Estrich. Bei meinem Schwager funktionierte dies ohne Probleme.
    Hätten wir vorher mal die Deckenhöge gemessen, wären wir nicht auf diese Idee gekommen, da 12cm(!!!) höher gebaut wurde und wir dann auch kein Problem gesehen hätten, die Decken um 9cm abzuhängen.
    Nun ja, es ist wie es ist und mein Mann fängt an Euch zu glauben...schließlich hatte ich (IHR) nicht das erste Mal recht mit einer bestimmten Situation...das fing bei der Planung an und hört scheinbar nicht auf.
    Nur mein Schwiegervater hat noch seine eigenen Ideen/Vorstellungen und möchte den Abzug lieber an der tiefsten Stelle um 2-3cm anheben, damit er waagerecht wird. Wir haben dann einen ca 1,45mx9cm (und 3cm hoch)Höhenunterschied im Raumj :bounce::bounce::bounce:
    Es macht keinen Spaß mehr :motz
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Man, wie bescheuert kann man sein??? Wie kann man bei so was noch drüber nachdenken, es ANZUHEBEN???
    *grmpf*
    Männer... *kopfschüttel*
  13. #13 ballycoolin, 25.06.2011
    ballycoolin
    ballycoolin Gast
    Wenn es dir keinen Spaß mehr macht und sowieso alles nach deinem Schwiegervater gehen muss, würd ich ihn machen lassen und selber bauen (wenn es möglich ist).
  14. #14 Gast217, 25.06.2011
    Gast217
    Gast217 Gast
    Das wird der springende Punkt sein ...
  15. #15 Thomas B, 25.06.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Moin!
    Unabhängig von dem tatsächlichen Murks (andere haben hierzu genug geschrieben) ist es immer bedenklich Funktionen eines geschoßes in das der darüberliegenden zu verlegen. Das mag unkritisch sein, wenn der "betroffene" Raum nur eine untergeordnete Funktion hat (Bad, Abstellraum,...), könnte sich aber als äußerst unpassend herausstellen wenn dieser Raum besonders schalltechnische sensibel istn (= Ruhe = Schlafzimmer). Ganz besonders interessant wird es, wenn es sich um getrennte Wohnungen handeln sollte....
  16. svjm
    svjm
    Hmm...
    ...wenn eine Bauleitung mit den Qualifikationen
    -Schwiegervater
    -Sohn
    -Schwiegertochter
    in dieser Reihenfolge besetzt ist, kommt noch mehr in dieser Rubrik.
    Gibt es denn niemanden, der objektiv und fachlich den Bau lei(d)tet?
    Nur eine Frage am Rande
    svjm
  17. Julius
    Was ist denn mit dem Brandschutz?
  18. #18 Thomas B, 25.06.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Innerhalb einer Wohnung unkritisch...Feuer könte ja auch über Treppe oder Flur kommen. Handelt es sich im darunterliegenden Geschoß um eine andere Wohnung, wird es interessant.....
  19. #19 Lynx1984, 27.06.2011
    Lynx1984
    Lynx1984
    Kundenbetreuer
    Großraum Karlsruhe
    Hallo selaphia,
    ich selbst hatte auch einen Dustabzug in der Decke geplant und den Plan relativ bald wieder über Board geworfen, denn es bringt mehr Probleme mit sich als Nutzen. Aber es ist ein anderes Thema...
    Mir wurde das damals so überhaupt nicht schmackhaft gemacht mit folgender Problemstellung: Kanal darf nicht "einfach so" im Estrich liegen, denn zu wenig Estrich und schon ein springendes Kind bricht ein (ja ich weiß übertrieben) und mehr Estrich bringt ein Lastproblem mit sich => der Kanal könnte eingedrückt werden. Bedeutet, dass beim Estrich gießen eine gewisse Verstärkung "konstruiert" werden muss. Das wieder kostet, nicht nur Geld sondern auch Gehirnschmalz...
    Daher habe ich dieses Thema sicherheitshalber wieder verworfen... Ich denke bei Euch wäre es evtl. auch günstiger einfach jetzt über eine Kernbohrung nachzudenken und die aktuelle "Abluftlösung" durch Estrich zu ersetzen... Sieht auch ordentlich aus und ist keine Kompromisslösung.
    Beste Grüße
Was ist da noch möglich???? - Ähnliche Themen
  1. Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk
    Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk: Hallo die Risse sind ca 1cm Breit und gehen komplett durch. Welche Möglichkeiten gibt es. Das Mauerwerk ist von 1964
  2. Welche Kabelquerschnitte in HAK Möglich
    Welche Kabelquerschnitte in HAK Möglich: Hallo, Ich habe Zuhause einen alten Gayer HAK mit 2x3NH00 ich würde gerne wissen welcher Kabelquerschnitt an den Klemmen möglich ist und ob diese...
  3. Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr
    Hausanschluss günstige Möglichkeiten Leerrohr: Hallo, im Rahmen der Sanierung muss ich Durchführungen für Telefon, Fernsehen und Strom erneuern. Die ersten beiden hab ich bereits mit...
  4. 6-Draht Klingelanlage - Was ist möglich?
    6-Draht Klingelanlage - Was ist möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine Siedle 511-2 Sprechanlage mit einer Außenstation mit zwei Klingeltastern und zwei Innenstationen. Verbunden sind...
  5. Möglichkeiten Hofeinfahrt und Einfahrtstor
    Möglichkeiten Hofeinfahrt und Einfahrtstor: Hallo zusammen, ich besitze ein Grundstück im Wald (3200 qm) und bin gerade dabei, die Einfahrt neu zu pflastern. In diesem Zuge möchte ich am...
