Hallo, meine Kellerwände aus WU-Beton sehen umlaufend in einer breite von ca. 60cm unter der Kellerdecke seltsam aus. Die betreffenden Stellen sind sehr rauh und sandig. Kann mir jemand sagen, a) wieso die Wand so aussieht b) ob es sich um einen Mangel handelt c) wie sich die Wandoberfläche glätten lässt Vielen Dank, IchBaue
Wurden die Wände in zwei Abschnitten (z.B. wg Deeckenanschlusseisen) betoniert? Erst bis -60 und dann mit dem Deckenaufbeton den Rest??? Sieht für mich so aus. Dann würde ich auf schlechte/gar keine Verdichtung des Betons oder andere Betongüte tippen. (oder beides) Sieht nach Mangel aus Glätten mit Spachtel, aber erst nach Klärung aller anderen "Umstände" Mfg
Hierbei handelt es sich um ausbluten. Starke Nester kann ich darauf keine erkennen. was ist an Oberfläche vereinbart??? Weisse Wanne ist es ja scheinbar nicht also muß eh noch abgedichtet werden. Es gibt für Sichtbeton Kosmetikmörtel. @Ralf Ich tippe eher auf mitaufgestiegenes Wasser beim betonieren, vlt in Verbindung mit etwas zu dickem Beton/Standzeit beim betonieren.Obwohl bei genauer Betrachtung auch reinigen/ausspülen des Betonwagens den Wasserübeschuss erklären könnte!
und ich meine den beton wurde auf der baustelle wasser zugegeben (und zwar mächtig) von eine seite reinlaufen lassen so das oben ganz feine zuschlag und zementschlämme geblieben ist. Mfg. Yilmaz
An oberen Ende der Wand, wo der Beton oft schon 3 Stunden im Fahrmischer totgenudelt wird, wird gerne nochmal mit etwas Wasser nachgeholfen, vor allem bei so heissen Temperaturen wie jetzt. Dieses "Überschusswasser" wird durch das Rütteln nach aussen gedrückt und wandert dann an der Schalung nach oben (geringste Dichte). Dabei nimmt es Feinanteile wie Zement etc. mit, das Ergebnis seht Ihr auf den Bildern. Ein technischer Mangel ist es, wenn bei Entfernung der losen Bestandteile grössere Löcher entstehen. Sanierung: Entfernen der losen Bestandteile, vornässen, spachteln.
@ Robby... Yilmaz hat recht. Solche sinnverändernden Edit´s sind unschön. Lieber einen neuen Beitrag erstellen. MfG
@yilmaz weil ich manchmal schneller ziehe als überlege ;-) und dann vlt noch nich alle Bilder geseh hab
@James Bei uns heißt der halt so wenn man den beim Handel holt :-) Könnte aber auch Spachtel draufstehen.
