was ist ein IPE 240
Diskutiere was ist ein IPE 240 im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, laut Statik brauchen wir für unser Garagendach eine Mittelpfette aus a) Brettschichtholz 16 x 36 oder alternativ b) Stahlträger...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    oder alternativ
    b) Stahlträger S235 IPE 240
    Mit der Bezeichnung kann ich noch nicht richtig viel anfangen.
    S235 ist wohl die Festigkeitsklasse (früher St37-2)
    IPE 240 ist wohl ein bestimmter Typ (Wabenträger), aber welche Dimension?
    Oder fehlt diese Angabe schlicht in der Statik uns ist aus der Bezeichnung IPE 240 nicht ableitbar?
    Danke!
    Uwe
  2. #2 C. Schwarze, 24.04.2007
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    gib doch einfach mal bei goole.de die stichworte ein... ggf. zusätzlich stahl, shop, heb, formstahl...da erfähst du auch, was er ungefähr kostet, der lfd. m
  3. #3 Hundertwasser, 24.04.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
  4. #4 VolkerKugel (†), 24.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ein IPE 240 ...
    ... ist für mich ein warmgewalzter mittelbreiter I-Träger 240mm hoch und 120mm breit, für den´s noch keine HE-Bezeichnung gab.
    Aber wahrscheinlich müsste ich mir mal ne neuere Tabelle anschaffen :konfusius .
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    vielen Dank an alle!
    @Hundertwasser: DEN Link hatte ich sogar gefunden. Nur nicht verstanden:cry
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Der hat, will und bekommt auch keine HE Bezeichnung, da die HEs breitflanschig sind.
    Und das mit der Tabelle solltest Du ruhig mal umsetzen. Ist auch im Schneider für Architekten drin. :28:
    duck un wech.
  7. jimmi
    jimmi
    Elektriker
    Südbaden
  8. mls
    .. und am ende kommt doch´n g´scheiter bsh-träger :D
    am geld kann´s ned liegen und das stahlträger in einem holzdach die krönung sind, bezweifle ich auch ;)
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also am liebsten wäre mir die Sparren so auszuführen, dass sie ohne Mittelpfette halten! Die sind als 8 x 16 geplant.
    Aber wenn Mittelpfette nötig, dann werd ich sicher eine aus BSH nehmen. Der Stahlträger hätte mich nur interessiert, wenn er deutlich kleiner reichen würde.
    Meine Hoffnung ist statt 16 + 36 = 52 cm Dachaufbau dickere Sparren mit vielleicht 12 x 24 oder 12 x 36 zu nehemn und dann ohne Mittelpfette auszukommen. Aber das muss ich meinem Statiker noch mal vorschlagen. Wenn er noch mit mir spricht.....:motz
  10. #10 MoRüBe, 25.04.2007
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Nur mal so Interessehalber....
    ... wat wird dat den fürn Kawenzmann von Garage???:respekt
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Die Frage ist glaube ich eher: "Wie viel Hosenträger hat der Statiker zum Gürtel noch dazu gerechnet?"
    Die Außenmaße sind 6,86 breit und 6,49 lang. Wobei ich dazu tendiere in der breite etwas einzusparen (50-70 cm) und dafür in der länge nen halben m zuzugeben. Aber die Statik ist auf o. g. Werten gerechnet. Ich verstehs ja auch nciht, warum wir da diese gigantische Mittelpfette brauchen. Die von unserm Dachstuhl im Haus ist kleiner....
  12. mls
    alles normal.
    verzicht auf pfette mit statiker besprechen.
Thema: was ist ein IPE 240
  1. was ist ein ipe träger
  2. ipe träger was ist das
