Was ist hinter der Wand..
Diskutiere Was ist hinter der Wand.. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich weiß gar nicht wie ich das Thema nennen soll, daher dieser etwas komische Titel. Es geht darum, dass ich festgestellt habe...
  1. Qmarks
    Qmarks
    Es geht darum, dass ich festgestellt habe das in unserer Altbau-Wohnung das Badezimmer und Küche in den alten Bauplänen von 1908 noch ein gutes Stück größer / breite waren. Scheinbar wurde bei einer Sanierung in den 80ern eine Trockenbauwand hochgezogen, welche die Raumbreite um gute 30cm reduziert hat. Leider kenn ich mich da überhaupt nicht aus und frage mich aus welchen Gründen man das gemacht haben könnte.. Gibt es "gute" Gründe diese Wände zu behalten oder könnte man bei der Sanierung nicht versuchen, die Wände wieder zu demontieren und dafür den Raum freizulegen?
    Ich bin über alle Tipps sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Qmarks
  2. #2 Fred Astair, 19.05.2024
    Könnte es sein, dass sich hinter der geheimnisvollen Wand die Steig- und Fallleitungen befinden?
    Wie kommt man ohne jede Ahnung dazu zu glauben, dass eine Wand völlig sinnfrei zur Wohnraumverkleinerung eingebaut sein könnte?
  3. #3 VollNormal, 19.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Es soll auch Leute geben, die ohne Not die Decke abhängen. Ich traue den Menschen so ziemlich alles zu ...
    Wahrscheinlicher ist aber, dass dahinter die senkrechten Leitungsstränge (inklusive mutmaßlich brandschutztechnisch unzureichender Deckendurchführungen) versteckt sind.
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Mehrfamilienhaus?
    Du bist dort Mieter oder Eigentümer einer Wohnung?
    Wie hast du das festgestellt?
    Gab es alte Bestandspläne, die sich nicht an die aktuelle Wirklichkeit halten?
    Vielleicht solltest du nicht her rumstöbern sondern erstmal mit einem Architekten vor Ort deine Ideen, Wünsche und Pläne brainstormen, das erscheint mir doch deutlich zielführender.
  5. #5 simon84, 19.05.2024
    Oder mal ein kleines Loch an geeigneter Stelle bohren und mit der Endoskop Kamera rein schauen
  6. Qmarks
    Qmarks
    Wir hatten gehofft erstmal ohne Architekten auszukommen... Es gibt die alten Baupläne und dann den Grundriss den wir von den Vorbesitzern erhalten haben.
    Muss man da bei dem Endoskop auf irgendwas achten oder kann man ein xbeliebiges von Amazon bestellen?
    Viele Grüße
    Qmarks
  7. Qmarks
    Qmarks
    ja das kann gut sein - aber wenn das nur eine "optische Mauer" ist um alte Stränge zu verstecken kann man die ja eigentlich wieder rausreißen oder? Oder kann es andere Gründe geben warum man die Wand lieber nicht abreißen sollte...
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Endoskop ist Mist.
    Wenn es Trockenbau ist, dann mit einem Kabelsucher/Metallsucher die Ständer suchen und dazwischen einfach mal 20 x 30 cm Gipskarton raussägen. Dann kann man mal ordentlich mit einer Handykamera reinfotografieren und man sieht auch wirklich was!
    Qmarks und Oehmi gefällt das.
  9. #9 Fred Astair, 22.05.2024
    Du hast uns immer noch nicht verraten, ob das ein Mehrfamilienhaus ist und ob Du der Eigentümer bist.
    Wenn Du gern auf gammlige Rohre mit schlecht in verklebten Dämmstoffen schauen willst, vielleicht. Vielleicht ist aber die Verkofferung die einzige Brandschottung, weil die Deckendurchbrüche offen geblieben sind? Wer weiß...
  10. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ich habe auch schon mal eine Trockenbauwand gesehen, die einfach nur dazu da ist, eine ebene Wand neben der Gastherme zu ermöglichen. Versteckt wurde teilweise die Therme und alle Rohrleitungen. 40cm Platzverlust auf der gesamten Küchenlänge.
  11. #11 Fred Astair, 22.05.2024
    Wir können hier noch ewig spekulieren.
    Der TE soll halt mal nachschauen, wenn er das denn darf.
  12. Qmarks
    Qmarks
    Ja es ist ein Mehrfamilienhaus und ich Eigentümer der Wohnung.
    Und nein ich will eigentlich nicht auf gammelige Rohre schauen, würde aber dadurch fast 30cm mehr Raumtiefe gewinnen können.
    Aber der Einwand mit der Brandschottung ist interessant... du meinst damit, dass es sein kann dass die Wand aus Brandschutzgründen eingezogen wurde? Wie kann man das denn herausfinden?
    Viele Grüße
  13. Qmarks
    Qmarks
    Ja das ist auch meine Vermutung, dass es sich hier mal jemand bei einer Sanierung leicht gemacht hat.
  14. Qmarks
    Qmarks
    Ja werde ich machen - hab nur Sorge was kaputt zu machen was sich am Ende nicht auszahlt :D
  15. #15 Fred Astair, 09.06.2024
    Indem man den Verwalter um Auskunft bittet und fragt, ob man mal die Pläne mit jemanden einsehen kann, der weiß worauf es ankommt.
    Diese Sorge dürfte betechtigt sein.
Was ist hinter der Wand.. - Ähnliche Themen
  1. Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?
    Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?: Hallo, ist das zu viel Spalt für mit Acryl auffüllen? Wenn ich ganz fest andrücke kann ich die Leiste wohl ankleben. Wüsste aber nicht welcher...
  2. Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?
    Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?: Will unter meinem Vordach die alte Holzaußenwand mit neuem Holz verkleiden, auch die braunen Holzelemente rechts. Die weiße Wand, die man sieht,...
  3. Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn
    Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn: Hallo zusammen, meine Herausforderung ist die Wand des Nachbarn. Wegen Bausanierung ist die Hauswand meines Nachbarn freigelegt und noch nicht...
  4. Lücke zwischen Wand und Dach schließen
    Lücke zwischen Wand und Dach schließen: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  5. Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?
    Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?: Hallo zusammen, bei uns wurde heute die Eingangstür getauscht. Auf der Innenseite wird die Fuge zwischen Rahmen und Wand mit dem Dichtband...
