Was kann man auf Styropor aufbringen?
Diskutiere Was kann man auf Styropor aufbringen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will unser Gästezimmer renovieren. Die Außenwand ist mit Styropor verklebt. Kann ich direkt auf den Styropor mit Amierungsputz und dann...
  1. #1 basti55758, 12.12.2023
    basti55758
    basti55758
    Hallo, ich will unser Gästezimmer renovieren. Die Außenwand ist mit Styropor verklebt. Kann ich direkt auf den Styropor mit Amierungsputz und dann Filzputz drüber? Kann ich auch eine Lage GK aufbringen für die Druckfestigkeit und dann verputzen? Welchen kleber bräuchte ich dann ?
    Beste Grüße
  2. #2 petra345, 12.12.2023
    Ist die Außenwand innen oder außen mit Styropor verklebt worden?
    Selbstverständlich kann man auf Styroporplatten einen Kleber und Gewebe aufbringen. Wenn man besonders schwere Lasten , wie Fliesen aufkleben will, nimmt man zwei Lagen Gewebe mit Kleber.
    Es ist auch möglich sich den Kleber selbst aus Quarzsand, frischem Zement und Haftemulsion mit Wasser herzustellen.
    Jeweils 1 zu 3 passt und gibt einen sehr gut haftenden aber schwer zu verarbeitenden Kleber. Mit etwas Kalk geht es besser. Vor der Verarbeitung sollte man mit so einem Kleber Haftversuche machen. Wenn man das Styropor mit einer Drahtbürste ganz leicht aufrauht, kann man Kleber und Dämmstoff nicht mehr trennen. Das Styropor bricht dann in der Mitte der Platten aber nicht mehr an der Klebestelle.
    Billige Kleber aus dem Baumarkt sind deutlich schlechter.
    basti55758 gefällt das.
  3. #3 basti55758, 12.12.2023
    basti55758
    basti55758
    Hi, die Platten sind innen auf der Außenwand. Warum man das damals gemacht hat keine Ahnung aber die Wand ist gefühlt wärmer dadurch, deswegen würde ich den Styropor gerne dran lassen.
    Bevorzugt würde ich gern eine Lage GK aufbringen. Kann ich die Platten mit dem Armierungskleber festkleben oder brauche ich dafür einen speziellen kleber ?
  4. #4 petra345, 12.12.2023
    Kann ich nicht sagen. Ich würde verputzen. Gipskarton nur dort, wo es nicht anders geht bzw. Trockenbau.
  5. #5 basti55758, 12.12.2023
    basti55758
    basti55758
    Okay. Dann werd ich mal amieren und danach filzen.
Thema: Was kann man auf Styropor aufbringen?
  1. Styropor verputzen
Was kann man auf Styropor aufbringen? - Ähnliche Themen
  1. Unterbau für Wannenträger Styropor
    Unterbau für Wannenträger Styropor: Hallo zusammen. Ich muss Styropor Duschwannenträger im Obergeschoss min 4 cm Höhen bekommen. Kann ich da Ytong Steine drunter kleben, als Podest ?...
  2. Fertighaus Styropor Außenwand verputzen
    Fertighaus Styropor Außenwand verputzen: Hallo zusammen, Ich hab zuvor versucht zu recherchieren, aber viele verschiedene Ansätze gefunden und keine ganz eindeutiges Ergebnis, daher...
  3. Kellerputz mit Styropor für 30er Jahre Keller
    Kellerputz mit Styropor für 30er Jahre Keller: Hallo, wir haben einen Keller aus den 30er Jahren dessen Wände neu verputzt werden sollten. Da er leicht feucht ist sollte laut Auftrag...
  4. Vorbach montage mit 4 Styropor dämmung
    Vorbach montage mit 4 Styropor dämmung: Hallo! ich möchte einen Vordach „Schartec Glas-Vordach B1400“ installieren. Ich habe eine Wand aus Kalksandstein mit einer 4 cm dicken...
  5. Styropor unter alter Tapete - kalte Außenecke bei Mittelreihenhaus
    Styropor unter alter Tapete - kalte Außenecke bei Mittelreihenhaus: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe, auf eure Expertise zählen zu können. Wir besitzen ein Mittelreihenhaus aus den 60ern, das in...
