Was kann man aus diesem Garagenboden noch retten?
Diskutiere Was kann man aus diesem Garagenboden noch retten? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag Forum der Zement und Betonliebhaber :-) Gibt es etwas, was man auf diesen Boden Kippen kann, damit der wieder staubfrei hart und...
  1. #1 Martininii, 02.01.2009
    Martininii
    Martininii
    Klempner, aber jetzt 6-Kantschrauber :)
    Tanna b. Schleiz
    Gibt es etwas, was man auf diesen Boden Kippen kann, damit der wieder staubfrei hart und glatt wird? Das was da zu sehen ist, ist meine Garage. Unbeheizt... Ich würde ungern den alten Fußboden raus reißen, viel lieber irgendwas drauf schütten damit das alte Zeug wieder bindet. Gibt es da was? Und gibt es auch etwas, was man in dieser Jahreszeit verarbeiten könnte?
  2. #2 Martininii, 02.01.2009
    Martininii
    Martininii
    Tanna b. Schleiz
    PS: wie kann man den hier den Beitrag nochmal editieren, um evtl Schreibfehler ausbessern zu können?
  3. #3 Martininii, 16.03.2009
    Martininii
    Martininii
    Tanna b. Schleiz
    nüscht los hier :(
  4. #4 JamesTKirk, 17.03.2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    @ Martininii
    soll das Beton sein oder ist das irgendwas anderes ??
  5. #5 DerSuchende, 17.03.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Wer macht denn ("in D") Teppich in die Garage?
  6. #6 Shai Hulud, 17.03.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Von der Erosion her und wegen dem Farbton würde ich auf gestampfen Lehm tippen. :D
  7. #7 MWilkens, 19.03.2009
    MWilkens
    MWilkens
    Student
    Sittensen
    wie wars mit epoxidharz oder verbundestrich
  8. #8 Martininii, 20.03.2009
    Martininii
    Martininii
    Tanna b. Schleiz
    Wie funktioniert Verbundestrich? Wie Stark muss der Aufgetragen werden? An Harz hatte ich auch schon gedacht, aber der Untergrund machte mir da bisher immer Sorgen, das es sich ablösen könnte.
  9. #9 Carden. Mark, 20.03.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Das Wort Verbundsestrich sagt schon aus, dass hier ein Verbund herzustellen ist. Hierfür müssen sämtliche Verbundsschädigenden Schichten runter.
  10. #10 Martininii, 20.03.2009
    Martininii
    Martininii
    Tanna b. Schleiz
    ok, also der komplette Fußboden.
  11. #11 Carden. Mark, 20.03.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Oder den Estrich wie einen Estrich auf Trennschichten einbauen.
    Durch den fehlenden Verbund muss dieser dann aber dicker werden.
  12. #12 Martininii, 20.03.2009
    Martininii
    Martininii
    Tanna b. Schleiz
    Naja dann hat sich das ja schon fast erledigt... Dann bleibt nur noch den alten Boden raus machen, da die Einfahrt sonst zu hoch wird.
    Neuen Estrich einfach auf eine Plastikfolie kippen, oder herkömmlich in Zusammenhang mit Kies unten drunter?
Was kann man aus diesem Garagenboden noch retten? - Ähnliche Themen
  1. Estrich / Garagenboden erneuern
    Estrich / Garagenboden erneuern: Hallo Community, ich bin auf der Suche nach Rat wie man eine Sanierung des Garagenestrichs am Besten angehen würde und was die zu erwartenden...
  2. Rost Garagenboden Zapf
    Rost Garagenboden Zapf: Hallo zusammen, unserer Garagenboden einer Zapf Fertiggarage rostet und bricht aus. wir würden jetzt folgendes tun: Stahl freilegen und...
  3. Material für Wiederherstellung Garagenboden
    Material für Wiederherstellung Garagenboden: Hallo zusammen, aktuell kommt bei uns in der Garage der Boden hoch. Ursache sind rostende Stahlträger (siehe Bild). Diese sind schon freigelegt...
  4. Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?
    Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?: Hallo zusammen, seit einigen Jahren bilden sich vornehmlich in der kälteren Jahreszeit weiße Flocken auf dem Garagenboden meiner Großmutter. Wie...
  5. Traglast Garagenboden Fertiggarage
    Traglast Garagenboden Fertiggarage: Ich habe eine Zapf Fertiggarage (3m x 6m) aus dem Jahre 2007. Diese ist unterkellert und sitzt an den vier Außenecken auf Punktfundamenten auf....
