Was kommt auf Sockeldämmung
Diskutiere Was kommt auf Sockeldämmung im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir lassen aktuell ein Massivhaus aus Kalksandstein errichten. Außen auf das Haus kommt ein WDVS aus Styrophor. Auf dem...
  1. #1 BatiB80, 28.11.2011
    BatiB80
    BatiB80 Gast
    wir lassen aktuell ein Massivhaus aus Kalksandstein errichten. Außen auf das Haus kommt ein WDVS aus Styrophor. Auf dem gesamten Haus (inkl. im Sockelbereich bis runter zum Fundament) wurde bereits Dämmung aufgebracht. Auf dem Haus wurde dann ein Armierungsputz und dann der Oberputz aufgebracht. Im oberen Bereich des Sockels wurde ebenfalls eine Armierungsschicht oder Dichtungsschicht aufgebracht und dann ein spezieller Sockelputz. Soweit erst mal alles OK.
    Unterhalb des Sockelputzes (30 cm breit) ist nun aber noch ein Bereich von ca. 50cm bis runter zum Fundament, der zwar mit Styrophorplatten gedämmt wurde, auf dem aber nichts aufgebracht wurde (keine Armierung, kein Putz, keine Dichtmasse oder sonstwas). Hier ist also die offene Dämmung zu sehen. Dieser Bereich wird später mit Erde wieder aufbefüllt (bzw. es wird ein Traufstreifen erstellt) und ist nicht zu sehen. Rein optisch also kein Problem. Allerdings bin ich nicht so sicher, ob es korrekt ist, dass das Erdreich unten direkt an der Dämmung anliegt. Kann mir hier jemand weiterhelfen ob das so üblich ist.
    In meinen Verträgen steht dazu gar nichts drin (weder das da was drauf kommt, noch das es offen bleibt).
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Grüße - Sebastian
  2. #2 Hundertwasser, 28.11.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Kommt auf des verwendete System an. Möglicherweise ist es wirklich nicht nötig bis ganz unten zu dämmen. Die Frage ist, was der Hersteller des WDV Systemes vorschreibt. Es gibt Armierungsmassen die verrotungsfest sind, da würde ich meinen, da muss nicht bis zum Fundament gearbeitet werden. Die Mauerwerksabdichtung ist hoffentlich vorhanden?
Was kommt auf Sockeldämmung - Ähnliche Themen
  1. Was kommt wann auf die TO DO?
    Was kommt wann auf die TO DO?: Hallo zusammen, wir haben uns kürzlich ein kleines Wochenendgrundstück mit einem Häuschen darauf gekauft. Der Zustand ist – sagen wir mal –...
  2. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
  3. Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt
    Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt: Hallo zusammen, ich bereite gerade unser Badezimmer vor, so dass der Fliesenleger den Boden und die Fliesen verlegen kann. Die Aussage vom...
  4. Wie genau lokalisieren, wie der Rauch aus der Wohnung unter mir rein kommt
    Wie genau lokalisieren, wie der Rauch aus der Wohnung unter mir rein kommt: Hallo, ich wohne im zweiten Stock im Dachgeschoss eines Mietshauses. Der Bau in ein 50er Jahre-Bau. Die Wohnung ist sehr hellhörig, ich kann...
  5. Wasser kommt durch Rohrdurchfuhrung ins Haus.
    Wasser kommt durch Rohrdurchfuhrung ins Haus.: Hallo Bauexperten, folgendes Problem: Bei uns ist jetzt schon zum dritten Mal Wasser im Keller aufgetaucht, immer in der gleichen Ecke. Ich hatte...
