Was kommt zwischen Rauspundschalung und Teppichboden?
Diskutiere Was kommt zwischen Rauspundschalung und Teppichboden? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich möchte gerne auf meinem Spitzboden Teppich verlegen. Derzeit ist dort eine Rauspundschalung verlegt. Welches Material muss ich zwischen...
  1. #1 Hausbauer2010, 15.04.2017
    Hausbauer2010
    Hausbauer2010
    Bankkaufmann
    Bremen
    Ich möchte gerne auf meinem Spitzboden Teppich verlegen. Derzeit ist dort eine Rauspundschalung verlegt. Welches Material muss ich zwischen Rauspundschalung und Teppichboden verlegen? Eine Dämmung ist nicht erforderlich, da die obere Geschossdecke bereits über eine optimale Dämmung verfügt. Danke im Voraus.
  2. #2 Andybaut, 15.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Das kommt drauf an was du möchtest.
    Spanplatten draufschrauben und belegen wäre ein Möglichkeit.
    Ist halt auch eine Frage der Qualität und der Dicke des Teppichs.
  3. #3 Hausbauer2010, 18.04.2017
    Hausbauer2010
    Hausbauer2010
    Bankkaufmann
    Bremen
    Über den Teppich habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ginge ggf. auch eine Trittschalldämmung für Laminat- und Parkettböden? Wie würde ich den Teppich an Spanplatten befestigen? Danke.
  4. #4 Andybaut, 18.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Der Teppich kommt direkt auf den Untergrund. Entweder verkleben oder mit Klebebändern punktuell kleben. Geht beides. Ist eine Frage der Belastung und der Einfachheit
    des späteren Ausbaus.
    Aus Unterlage würde ich jedoch eher OSB Platten mit Nut und Feder nehmen.
    Die Dinger nennen sich sogar Verlegeplatten.
    Das hat den Vorteil gegenüber Spanplatten, dass die Fuge satter zusammensitzt.
    Beim vollflächigen Kleber den Kleberhersteller fragen ob man direkt auf OSB drauf kann, ansonsten kommt eine "Grundierung" drauf, damit der Kleber einen Haftgrund hat.
  5. #5 simon84, 18.04.2017
    OSB hält mehr aus. Würde ich auch eher nehmen.
    Spanplatte gibts auch mit N+F die heissen dann immer "V100" hinten dran.
    Bei uns nennt man die Spanplatten mit N+F dann teilweise auch "Verlegeplatten".
    OSB Platte heisst eigentlich immer OSB :)
Was kommt zwischen Rauspundschalung und Teppichboden? - Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?
    Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?: Hallo, bei meinem Kellerabgang außen ist der Abgang unten auf beiden Seiten feucht, im Keller riecht es nass. (Siehe Foto) Kann man jemand sagen...
  2. Feuchte Wände im EG? Woher kommts?
    Feuchte Wände im EG? Woher kommts?: Hallo, ich habe vor Kurzem eine alte Schule übernommen. Das Gebäude ist ca. um 1900 erbaut, und teilweise unterkellert. Es steht auf einem Sockel...
  3. Was kommt wann auf die TO DO?
    Was kommt wann auf die TO DO?: Hallo zusammen, wir haben uns kürzlich ein kleines Wochenendgrundstück mit einem Häuschen darauf gekauft. Der Zustand ist – sagen wir mal –...
  4. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
  5. Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt
    Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt: Hallo zusammen, ich bereite gerade unser Badezimmer vor, so dass der Fliesenleger den Boden und die Fliesen verlegen kann. Die Aussage vom...
