Was kostet Keller?
Diskutiere Was kostet Keller? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, ich plane den Bau eines Passivhauses mit Keller und wüßte gerne ganz grob etwas über die Kosten des Kellers. Es geht mir...
  1. Holger
    Holger
    Musiker
    Bremen
    Hallo liebes Forum,
    Es geht mir dabei nur um den Rohbaukeller ohne Dämmung und Erdarbeiten.
    Folgende Voraussetzungen:
    - Grundwasser ab einer Tiefe von 1,20m unter NN.
    - Kellerausführung als WW ohne Sohlplattenüberstand.
    - Die Sohlplatte hat eine Größe von 6,60mx12,30m
    -Zwischenwände: Material KS (17.5?)eventuell auch Beton)
    eine Wand über die Breite (ca.6,60), die zweite trennt den Raum über eine Länge von 7,80 in zwei Hälften, dann noch eine Wand in der Länge von ca. 2,80m
    - Keine Kellerfenster/Lichtschächte
    - viertelgewendelte Treppe
    - Keine Aussentreppe
    - Rohbauhöhe ca. 2,20m
    - keine Wohnraumnutzung, nur Übungs/Partyraum, Technikraum und Werkstatt
    Was kostet der Spaß?
    Welche Kosten kommen noch auf mich zu und wie hoch sind sie in etwa?
    Vielen Dank im voraus
    Holger
  2. geigei
    geigei
    ein paar gegenfragen
    keine kellerfenster!
    -wie willst du lüften? im keller gibts bekanntlich meist probleme mit feuchtigkeit. wie willst du die loswerden?
    rohbauhöhe 2,20m!
    -willst du einen kriechschacht machen?
    bei mir hat der keller in ww ca. 35000 Euro gekostet. genau preise bekommst du jedoch von jedem bauunternehmer genauer wenn du dir ein angebot machen lässt.
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Rückfrage:
    Geht es um eine erste Kostenschätzung oder um ein Angebot? Im ersten Fall sollte man Firmen nicht heranziehen. Angebote dürfen nur zu Vergabezwecken eingeholt werden. Die Firmen machen sich die Arbeit nämlich, um Aufträge zu bekommen, nicht um bei der Planung mitzuwirken. Dafür gibt es Architekten und Ingenieure.
    Angaben, die mir für eine Kostenschätzung fehlen:
    Statik der weißen Wanne (Baustahlbedarf, Fugenausbildung)?
    genaue Lage der Kellertreppe?
    Treppe für Belag oder fertig?
    Soll die Kellerdecke dabei sein?
    Womit wird die Kellerdecke belastet?
    Sind die Kellerwände Tragwände?
    Können die Kellerwände zur Aussteifung herangezogen werden?
    Sind Leitungsdurchführungen vorzusehen? (Hausanschlüsse, Grundleitungen)
    Wer verlegt Grundleitungen und wo?
    Worauf liegt die Bodenplatte? (bauseitige Dämmung?)
    Wie tief liegt der Keller im Erdreich?
    Ist eine Wasserhaltung während der Bauzeit notwendig?
    Um wieviel ist das Wasser abzusenken, wieviel Wasser fällt an (Durchlässigkeit des Bodens)?
    Ab wann kann die Wasserhaltung abgeschaltet werden? (Wann ist Auftriebssicherheit gegeben?)
    Ist das Haus mit im Vertrag (hat Einfluss auf die Kosten der Baustelleneinrichtung)?
    Ist ein Schornstein in den Keller zu führen?
    Wie ist der Fundamenterder gelöst, gehören die Leistungen mit zum Umfang?
  4. mls
    aha!
    alles klar.
    es gibt berühmte vorgänger in der geschichte der bauforen ;)
  5. #5 bauhexe, 01.03.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    ergänzend zu Bruno:
    Ausstattung???
    Fußbodenaufbau + Belag,
    Treppenbelag+Handlauf / Geländer,
    Türen,
    Licht, Strom,
    Putz,
    Heizung-Lüftung ...,
    Waschmaschinenanschluß und SW- Führung ... Hebeanlage?
  6. Holger
    Holger
    Musiker
    Bremen
    Dieses "ich plane" führt wohl immer wieder zu Missverständnissen. Architekt und Statiker hole ich natürlich mit ins Boot, ich möchte nur eine grobe Kostenschätzung. Ich versuche Brunos Fragen mal zu beantworten:
    Statik der weissen Wanne: bis jetzt noch keine Ahnung
    Belag der Treppe: Fliesen
    Kellerdecke sollte dabei sein
    Belastung der Kellerdecke: versteh´ die Frage nicht!
    Kellerwände sind Tragwände
    Kellerwände zur Aussteifung: keine Ahnung
    Leitungsführungen sind vorgesehen
    Grundleitung durch Aussenwand
    Bodenplatte liegt auf 20cm Schaunglasplatten
    Tiefe des Kellers: weiss ich nicht, keller schaut jedoch nicht aus dem Erdreich.
    Wasserhaltung :keine Ahnung
    Grundwasserabsenkung : ja aber wie tief, keine Ahnung
    Haus ist bis jetzt ohne Vertrag, Keller evtl. als Fertigkeller
    Kein Schornstein im Keller
    Fundamenterder: wie Ausführung: keine Ahnung
    Mensch ihr könnt einen fertig machen. Ich bin Laie!!!
    Gruss
    Holger
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Falsche Antwort. 6! setzen !
  8. #8 Ingo Nielson, 01.03.2004
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    dann wird es aber zeit, sich den architekten und statiker ins boot zu holen.
    eisberg voraus! - der rest ist geschichte...
    ahoi!
  9. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Der Reihe nach:
    "Statik der weissen Wanne: bis jetzt noch keine Ahnung"
    wenn kein Stahlbedarf bekannt dann keine genaue Aussage möglich, Preisunsicherheit mehrere 1000 €
    "Belastung der Kellerdecke: versteh´ die Frage nicht!"
    Stichwort: man kann die Erdgeschosswände so unglücklich aufstellen, dass die Lasten "um die Ecke" abgetragen werden müssen. Auswirkung auf Dicke und Stahlbedarf
    "Kellerwände sind Tragwände"
    Wenn man wüsste wo sie sind wäre es noch besser; hat Auswirkungen auf die Konstruktion der Decke
    "Kellerwände zur Aussteifung: keine Ahnung"
    Bei 12 m langen Wänden tut sich der Statiker leichter, wenn Innenwände aussteifend sind. Im Prinzip ein Unterpunkt zu ganz oben, ohne Stahlmengen keine Schätzung
    "Wasserhaltung :keine Ahnung"
    "Grundwasserabsenkung : ja aber wie tief, keine Ahnung"
    Dann möchte ich das nicht kalkulieren müssen. bei entsprechend durchlässigem Boden kann so viel Wasser anfallen, dass die Wasserhaltung gewaltig ins Geld geht (mehrere tausend € Unsicherheit)
  10. Holger
    Holger
    Musiker
    Bremen
    Vielen Dank,
    vor allem Bruno! Ich frag´ jetzt nicht mehr nach und werde mich dann erstmal mit dem Statiker in Verbindung setzen.
    Gruss
    Holger
  11. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    hallo!!
    muß sagen, das ich mich in Holgers Antworten zu Beginn meiner Bauphase wieder erkenne!!!
    Holger ich sag dir eins!!
    Hol dir Hilfe oder fliegst auf die Schna...!!
    man Überschätzt sich sehr schnell!!!
    Laß daß Haus planen (Vom Archi und Statiker) ..
    besorg dir nen Sachverständigen als Bauleiter /Baubetreueung/Qualitätssicherung etc.
    Der wird alles für dich regeln!!
    Aber denke deine Größe als WW 30 bis 35T€ biste dabei
    Gruß Sven
Was kostet Keller?
Was kostet Keller? - Ähnliche Themen
  1. 32m Mauerscheiben setzen Höhe 1,40 und 20 m 0,80 was kostet sowas
    32m Mauerscheiben setzen Höhe 1,40 und 20 m 0,80 was kostet sowas: Guten Tag ich möchte 32 m L Steine setzen lassen und die haben die Höhe 1,40 und 29 m 0,80 Höhe was kostet mich sowas habe nen Angebot vom lfm...
  2. Was kostet Attikamontage auf Industriedach
    Was kostet Attikamontage auf Industriedach: Hat jemand aktuelle montagepreise was es kosten darf. Attikahalter und Abdeckung montieren
  3. Keller ist undicht, was kostet eine Sanierung?
    Keller ist undicht, was kostet eine Sanierung?: Bei einem Einfamilienhaus aus 1930 ist der Keller leider undicht, Ausblühungen Flecken rundum, bin auch nicht ganz sicher ob der Betonkellerboden...
  4. Was kostet ein Keller?
    Was kostet ein Keller?: Hallo, zuerst ein paar Hintergründe. Ich möchte nächstes Frühjahr bauen, ursprünglich war ohne Keller geplant und da ist auch schon alles...
