Was muss eine Wohneinheit für KFW erfüllen?
Diskutiere Was muss eine Wohneinheit für KFW erfüllen? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich würde gerne die doppelte KFW Förderung in Anspruch nehmen. Dazu brauch man dann auch zwei Wohneinheiten. In meinem Bauplan ist im EG...
  1. #1 Peter Hausbau, 02.02.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    In meinem Bauplan ist im EG Wohnen, Küche und Technik, im OG1 Bad und Schlafzimmer.
    Im OG2 wäre noch ein Bad und Schlafzimmer und ein Raum mit Wasser / Abwasseranschluss (Küche).
    Wenn man ins OG2 will muss man durch den Gang im EG und dann über das Treppenhaus nach oben.
    Stellt das OG2 dann noch eine eigene Wohneinheit dar oder braucht das OG2 zwingend einen eigenen Eingang der nicht durch das EG verläuft?
    Durch die Erhöhung ist es wieder recht attraktiv geworden die KFW Förderung zu beanspruchen.
    Kennt jemand ein Praxisbeispiel in dem das so schon funktioniert hat?
    Danke für eure Infos
  2. #2 simon84, 02.02.2020
    Also erstens muss ich dazu sagen dass es im
    Neubau mit KfW eher schwierig ist Geld zu sparen. Im Endeffekt wirst du oft mehr Geld ausgeben als wie wenn du nach EnEV baust (KfW Zuschuss eingerechnet).
    Das ist Einzelfall abhängig und muss genau durchgerechnet werden.
    Ein Haus pro Etage in separate Einheiten zu teilen ist an sich schon ein bisschen Herausforderung.
    Gemeinsamer Eingang, gemeinsame Heizung etc.
    Separate Stromzähler, Dämmung zwischen den Wohneinheiten (unterschiedliche Nutzer) Treppenhaus ggf F90 und so weiter
    das wird sich nicht rentieren
    die Wohneinheit muss UNABHÄNGIG erreichbar sein, also wie wenn du an einen fremden vermietest
    Peter Hausbau gefällt das.
  3. #3 Lexmaul, 02.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ne, Simon, da gibt es auch ein paar Tricks...ganz so einfach/schwer bzgl. alles doppelt ist es nicht.
  4. #4 Peter Hausbau, 02.02.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    Wer beurteilt das denn am Ende?
    Wen frage ich da, den Energieberater?
    oder muss ich da bei der KFW anfragen?
  5. #5 Lexmaul, 02.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich würde bei der KfW die aktuellen Bedingungen bei einem EFH mit zweiter Wohnheit anfragen.
    simon84 und Peter Hausbau gefällt das.
  6. #6 simon84, 02.02.2020
    Aber Betreten von Wohnung 2 durch Wohnung 1 wird nicht gehen
  7. #7 Lexmaul, 02.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    So haben es einige schon gemacht, die ich kenne.
    War mir auch suspekt...
  8. SIL
    Doch das geht, eine Haustür und dann über einen Flur zum Beispiel - ist gängig bei Generationenbewohnung oder wie du es nennen magst, die einzige Besonderheit ist das die WE komplett autark sein mit Küche Bad WM etc und in sich die Anforderungen der KfW erfüllen muss, das ist aber meist unproblematisch - dickere Wände und eine Wohnungseingangstür reichen meist.
    Peter Hausbau, simon84 und Fabian Weber gefällt das.
  9. #9 Peter Hausbau, 03.02.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    Perfekt, das hört sich gut an.
  10. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    ...aber bei den jetzigen Bedingungen 'lohnt' sich KFW immer
    Wer das Geld nicht mit nimmt ist selber schuld
  11. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    Die Vorgaben stehen eigentlich klar auf der KFW Homepage
    Frage ist immer wer es kontrolliert...ist ja bei den anderen Nachweisen genauso....
    Aber die KFW macht zufällige Stichproben ....und wenn man (vorsätzlich) was falsch gemacht hat ist das Subventionsbetrug...
    Ob jemand das Risiko eingeht ist jedem selber überlassen .....
  12. #12 simon84, 07.02.2020
    kommt immer auf das forderprogramm an .
    Wohneigentum klar auf jeden Fall
    Kfw40 eher nicht
  13. #13 Peter Hausbau, 08.02.2020
    Peter Hausbau
    Peter Hausbau
    also ich werde dazu berichten sobald ich beim Energieplaner war aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Haus mit zwei Wohneinheiten mit KFW40+ nicht lohnt das sind immerhin 60.000€
  14. #14 simon84, 08.02.2020
    ja einfach mal beide Alternativen durchrechnen und dann schauen
  15. #15 Matze 81, 28.08.2020
    Matze 81
    Matze 81
    Hallo Peter,
    gibt es eine Rückmeldung nach dem Termin beim Energieberater? Es wäre interessant, was dabei herausgekommen ist.
    VG
    Matthias
  16. #16 Blackpiazza, 28.08.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Da kommt nix mehr das waren eh nur halbgaren Spinnereien.
    Fred Astair und driver55 gefällt das.
  17. #17 Matze 81, 29.08.2020
    Matze 81
    Matze 81
    Na, ja. Ob das nur Spinnereien sind, lass ich mal dahingestellt. Das Thema mit "Laufweg" durch die eine Wohnung um in die Wohnung ins OG 2 zu kommen ist natürlich nicht realistisch. Durchzurechnen, ob sich eine 2. Wohneinheit lohnt, wenn sowieso groß und "relativ geschlossen" gebaut werden soll, ist doch nachzuvollziehen. Und dass dann die Tilgungszuschüsse bei KFW 55 bzw. 40 (plus) eine Rolle spielen, kann ich Peter nicht verdenken.
  18. #18 Rolator, 29.04.2021
    Rolator
    Rolator
    Stehe gerade vor der gleichen Entscheidung, in meiner genehmigung ist die abgeschlossene wohneinheit zwar im Grundriss vorhanden, jedoch habe ich es nur als efh genehmigen lassen. Da jetzt aber auf unbekannte Zeit die Schwiegermutter mit einzieht würde ich diesen Bereich gleich mit abgeschlossene türe und den bereits geplanten separaten Eingang gestalten bzw bauen...
    Laut Energieberater könnte ich so 2 mal den Kredit 153 beantragen...
    Würde das die kfw so akzeptieren oder muss man erst noch eine tektur beim bauamt einreichen in der ich eine 2te abgeschlossene wohneinheit genehmigen ladse...
    Es soll rein für den Privat Gebrauch sein und nicht vermietet werden, da ich keinen zusätzlichen stellplatz errichten möchte..
  19. larry
    larry
    Hamburg
    Nimm einen Energieberater dazu. Ich würde vermuten, die Genehmigung als Zweifamilienhaus ist nötig.
  20. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    nein... Für die Bafa bzw KFW ist das egal......was zählt ist die Anzahl der Wohneinheiten
    Rolator und simon84 gefällt das.
Thema: Was muss eine Wohneinheit für KFW erfüllen?
  1. kfw definition wohneinheit
  2. kfw 2 wohneinheiten anforderungen
  3. was bedeutet wohneinheit kfw
  4. kfw förderung 2 wohneinheiten,
  5. kfw 2 wohneinheiten,
  6. kfw wohneinheit definition,
  7. wohneinheit kfw,
  8. KfW Wohneinheit Anforderungen,
  9. reicht plan für zweite wohneinheit kfw,
  10. Was muss eine Wohneinheit für KfW erfüllen?,
  11. abgetrenntheit wohneinheit kfw,
  12. begriff der wohneinheit,
  13. Definition 2 Wohneinheiten,
  14. kfw wohneinheit definition flur teilen,
  15. Vorraussetzungen KfW Förderung 2 Wohneinheiten,
  16. kfw einfamilienhaus mit zwei Wohneinhwiten,
  17. kfw förderung haus mit zwei wohneinheiten,
  18. separate wohneinheit kfw,
  19. kfw 2. wohneinheit nur möglich oder nutzen,
  20. kfw mehrere wohneinheiten,
  21. Anforderungen kfw zuschuss zweite Wohneinheit,
  22. Wohneinheiten language:de,
  23. kfw was gilt als separate wohneinheit,
  24. kfw wohneinheiten definition,
  25. was zählt als Wohneinheit bei kfw
Was muss eine Wohneinheit für KFW erfüllen? - Ähnliche Themen
  1. KFW: Ist eine "jetzt nutzbare" Wohneinheit Bedingung?
    KFW: Ist eine "jetzt nutzbare" Wohneinheit Bedingung?: Hallo zusammen, ich habe schon ein wenig geforscht, aber dafür noch keine Antwort gefunden. Es geht darum, ob für die Auszahlung der KFW Zuschüsse...
  2. 2. Wohneinheit anmelden
    2. Wohneinheit anmelden: Hallo Zusammen, wir haben in unserem Haus das OG leer stehen, nicht ausgebaut. Das OG ist über ein Treppenhaus erreichbar in einem...
  3. Kinderzimmer als Wohneinheit (Einzimmerwohnung) planen?
    Kinderzimmer als Wohneinheit (Einzimmerwohnung) planen?: Ich habe aktuell kein Bauvorhaben, sondern schaue einfach gern den YT Kanal der Hausbauhelden. Folgender Gedanke geistert mir im Kopf herum: -...
  4. Sanierung DHH mit 2 Wohneinheiten aus 1963
    Sanierung DHH mit 2 Wohneinheiten aus 1963: Hallo zusammen, ich habe ja schon vereinzelt Fragen gestellt, möchte unser Vorhaben jetzt aber nochmal in Gänze vorstellen und freue mich auf...
  5. Kostendifferenz: „normaler“ Dachboden vs. Rohbau-Vorbereitung für Wohneinheit
    Kostendifferenz: „normaler“ Dachboden vs. Rohbau-Vorbereitung für Wohneinheit: Hallo zusammen, wir planen ein Zweifamilienhaus (zwei Vollgeschosse + Satteldach). Wir stehen nun vor der Entscheidung, ob wir das Dachgeschoss...
