Was passt zwischen die Sparren ?
Diskutiere Was passt zwischen die Sparren ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine Frage zur Dämmstärke zwischen den Sparren. Bei meinem Neubau beträgt die Sparrenhöhe 20 cm. Die Unterspannbahn soll...
  1. Tom007
    Tom007
    Ingenieur
    Geeste
    Bei meinem Neubau beträgt die Sparrenhöhe 20 cm. Die Unterspannbahn soll diffusionsoffen (hat die Delta-Max eigentlich wirkliche Vorteile gegenüber der Delta-Vent N oder ist sie einfach nur teurer?) ausgeführt werden. Ich kann jetzt also die volle Sparrenhöhe zur Dämmung nutzen - um eine gute Wärmedämmung zu erzeilen möchte ich das auch tun und 200er Mineralwolle (isover Integra ZKF200, WLG 035) verwenden. Unter die Sparren soll zwischen die Traglattung der Rigipsplatten noch eine 40er oder 50er Untersparrendämmung.
    Nun höre ich ständig schlaue Ratschläge bezüglich der Dämmstärke:
    "eine 200er Dämmung passt gar nicht zwischen die Sparren, da sich die Mineralwolle immmer ausdehnt(aufquillt)- nehm nur 180er."
    "eine 180er Dämmung quillt soweit auf, dass der Sparren zwischen Unterspannbahn und Dampfsprerre vollständig ausgefüllt sind- dann ist der Dämmwert genauso gut wie bei einer 200er Dämmung"
    "Ich habe zwischen meine 20 cm Sparren 160er Dämmung verbaut und nach dem Einbau wölbte sich am nächten Tag die Dampfsperre schon nach innen weil sogar die 160er Dämmung soweit aufgequollen war, dass die Sparrenhöhe vollständig ausgefüllt war"
    Soweit die Ratschläge von meinen Bekannten (natürlich alles selbsternannte Bauexperten). Wie ist die Meinung hier im Forum:
    - bringt die Verarbeitung von 200er Mineralwolle Probleme?
    - ist die Dämmwirkung einer 180er Mineralwolle durch das Aufquellen gleichwertig?
    Danke für alle Antworten im Voraus.
    Gruss, Thomas
  2. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    Hab' mein Dach (Sparren 200mm) gerade auch mit 200er Steinwolle (Rockwool) gedämmt -> keine Probleme. Zwar hängt die Dämmung am nächsten Tag auch etwas durch, hängt aber eher mit der Schwerkraft :) zusammen - auf der Oberseite war dann ein entsprechender Luftraum. Oder die Zuschnittbreite war zu groß: Rockwool gibt m.E. ein Übermaß von ca. 1 cm an, daran sollte man sich auch tunlichst halten, bei "Überbreiten" kommt's erst recht zum Durchhängen. Spätestens bei der Montage der Traglattung drückt's die Dämmung wieder nach oben.
    NB: Bei den beim Einbau übriggebliebenen Reststücken war auch nach Wochen kein signifikantes Aufquellen bemerkbar.
    wohl kaum
    HaJue
    (Bauherren- und Laienmeinung)
Thema: Was passt zwischen die Sparren ?
  1. 200er sparren welche dämmung
  2. 200er Dämmung in 180er sparren
Was passt zwischen die Sparren ? - Ähnliche Themen
  1. Bad fertig gefließt, aber Abdeckung der Duschrinne passt nicht
    Bad fertig gefließt, aber Abdeckung der Duschrinne passt nicht: Hallo, das Bad ist fertig gefliest und verfugt. Beim rausgehen sagt mir der Fliesenleger, dass die Abdeckung nicht in die Rinne passt. Das müsse...
  2. Sockelausführung monolithisch passt das so?
    Sockelausführung monolithisch passt das so?: Hallo Leute, unser Bau soll in 2 Wochen starten und ich habe ein wenig Bauschmerzen mit der Sockel/Bodenplatten Ausführung. Die Bodenplatte...
  3. KG Rohr an Revisionsschacht passt nicht - Muffe an Muffe
    KG Rohr an Revisionsschacht passt nicht - Muffe an Muffe: Moin, ich habe für die Regenentwässerung einen Revisionsschacht aus Kunststoff gekauft. Dieser hat drei Zugänge und einen Abgang. An jedem Zugang...
  4. Hilfe bei Vorplanung gesucht: Passt mein Haus (8,84m x 13,64m) auf dieses Grundstück?
    Hilfe bei Vorplanung gesucht: Passt mein Haus (8,84m x 13,64m) auf dieses Grundstück?: Hallo zusammen, ich bin gerade in der ersten Planungsphase für mein Bauprojekt und bräuchte mal eure Einschätzung bzw. die Hilfe von jemandem mit...
  5. Welche Glaswolle passt zu den Sparren?
    Welche Glaswolle passt zu den Sparren?: Liebe Experten, ich bin dabei meinen Dachboden auszubauen. Das hat bisher auch alles super funktioniert, doch nun hat mich unser örtlicher...
