Was sage ich meiner Frau warum wir nicht mit EW kühlen können?
Diskutiere Was sage ich meiner Frau warum wir nicht mit EW kühlen können? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine Junkers STM 75 Erdwärmeanlage. Ohne Zusatz von irgendwelchen Kühlmodulen etc. Jetzt fragt mich meine Frau, warum wir...
  1. #1 FlorianB, 11.06.2010
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    Jetzt fragt mich meine Frau, warum wir nicht durch die Fußbodenheizung das Haus etwas kühlen können. Vielleicht mal so für 1-2 Stunden, wenn man draußen ist oder schläft.
    Müsste es nicht theoretisch sogar funktionieren? Kann ich nicht einstellen, dass bei einer Außentemperatur von 30 Grad die Vorlauftemperatur 10 Grad sein muss?
    Grüße
    Florian
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..du kannst die Temperatur vielleicht einstellen, aber ohne Kühlmodul kann die Wärme nicht ins Bohrloch zurücktransportiert werden....
  3. R.B.
    Passive Kühlung mit zusätzlichem WT, da gibt es vom Hersteller so eine Kühleinheit (NKS oder so ähnlich).
    Ohne diesen WT funktioniert das bei der genannten WP nicht.
  4. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Wenn man das Wasser durch die WP ohne Kompression laufen lässt dann dürfte das wasser maximal so warm sein wie halt die Erdwärme hergibt, dass dürfte doch bei Aussentemperaturen von 25-35 ° einen kleinen Kühleffekt haben?
  5. R.B.
    Im Prinzip ja, aber so einfach geht das nicht. man muss den Kälte-/Zwischenkreis umgehen, oder halt umschalten bei WP mit aktiver Kühlung.
  6. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    @Flo: Hast Du einen Keller?
    Ich pumpe im Sommer alle zwei-drei Tage die Wärme "in den Keller" in dem ich die Umwälzpumpe für einen Tag anschmeisse und das warme FBH-Wasser des EG/OG in die FBH des kühleren Kellers pumpe. Der kalte Keller-Estrich ist dann quasi der Wärmetauscher. ;)
    Nach zwei Tagen ist der Keller dann wieder ausgekühlt und die Prozedur beginnt von vorne.
    Gruß,
    Rene'
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Die Antwort müsste eigentlich sein, dass eine FBH nicht unbedingt zu Kühlzwecken geeignet ist, wenn das bei der Planung nicht eingeplant wurde (z. B. Taupunktsensoren) :biggthumpup:
  8. #8 FlorianB, 12.06.2010
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    Guten Abend allerseits,
    okay, verstanden. Vielen Dank für die Erklärungen. Zwar ist es momentan ja mal wieder kühler geworden, aber die nächste Hitze kommt bestimmt, und dann kram ich Eure Erläuterungen raus.
    @René,
    nein, wir haben ohne Keller gebaut. Wäre schön, ist aber leider teuer.
    Schönes WM Wochenende,
    Florian
  9. #9 susannede, 12.06.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Florian, las das mal - sag Deiner Frau einfach, dass sie auch keine Lust hätte, das viele Kondensat in den Räumen dann aufzuwischen.
    Gerade bei schwülfeuchtem Wetter wie gestern, hätte man da am delta-T des Vorlaufs ganz schön rumzufummeln...
    Nachtrag: tagsüber Fenster zu und Hitze gar nicht rein lassen.
Was sage ich meiner Frau warum wir nicht mit EW kühlen können? - Ähnliche Themen
  1. Dose nachträglich sägen
    Dose nachträglich sägen: Hallo, ich habe im Bad "hinter" dem Spiegelschrank ein Kabel aus dem Trockenbau kommen (einfach kleines Löchlein in GKB und Kabel durch). An...
  2. Geneigte Sockelleisten korrekt auf Gehrung sägen
    Geneigte Sockelleisten korrekt auf Gehrung sägen: Liebe Community, im Zuge meiner Renovierungsarbeiten in meiner möchte ich neue Sockelleisten via Clipsystem installieren, wobei ich hier zur...
  3. Ytong Giebelschräge sägen.
    Ytong Giebelschräge sägen.: Moinsen, Die Tage stelle ich mein Dachstuhl. Danach muß ich direkt die Schrägen zumauern vom Giebel. Leider habe ich die Große Bandsäge nicht...
  4. 24cm Ziegelwand wie sägen
    24cm Ziegelwand wie sägen: In meiner Garage habe ich eine 24cm Ziegelwand. Aufgrund eines Versicherungsfalls wird mein Garagenfenster getauscht. Ich möchte in diesem Zuge...
  5. Bautrockner! Was sagen die Werte?
    Bautrockner! Was sagen die Werte?: Hallo Experten! In meinem Keller (Haus steht schon 10 Jahre) war ca. 30L Wasser (Heizungsleitung undicht) in den Estrich gelaufen, keine feuchte...
