Was sind das für Steine? / Ausfachung Fachwerk
Diskutiere Was sind das für Steine? / Ausfachung Fachwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, nach diversen "Raus mit der Mauer"-Aktionen habe ich nun noch viele heil gebliebene Steine rumliegen, von denen ich gerne wüsste, was...
  1. #1 netzmeister, 02.02.2009
    netzmeister
    netzmeister
    Softwareentwickler
    bei Stuttgart
    nach diversen "Raus mit der Mauer"-Aktionen habe ich nun noch viele heil gebliebene Steine rumliegen, von denen ich gerne wüsste, was das für Steintypen sind.
    Der erste Stein hat die Außenmaße 14 x 24,5 x 11 und ist von der Grundstruktur recht stabil (Fall aus ca. 20cm lässt maximal kleine Ecken wegbrechen). Er wirkt schwerer als er tatsächlich ist und war als Ausfachung in einer entfernten Fachwerk-Innenwand mit Lehmmörtel verbaut. Mein Vater meint, dass das vielleicht ein (etwas altertümlicher) Bimsstein sein kann. Er dürfte ca. Mitte der 60er eingebaut worden sein (damals Ortssanierungsverfahren).
    Der zweite Stein hat die Außenmaße 10,5 x 25 x 12 und ist recht brüchig (Fall aus ca. 20cm zerlegt ihn in viele Kleinteile, die sich dann mit der Hand problemlos weiter zerkrümeln lassen). Dieser Stein war als Ausfachung mit Lehmmörtel in einer Fachwerk-Aussenwand, bei der ich einige Hölzer habe tauschen lassen und vorher soviel wie möglich Steine entfernt habe, um jetzt das Fachwerk wieder zuzumauern. Er könnte evtl. schon älter als der andere Stein sein, denn nahezu alle Außenwände sind mit diesem selben Steintyp ausgefacht. Hier meint mein Vater, dass das ein Schlackestein sei (wenn man einen zerbricht, hat er sehr viele dunkle Einschlüsse und gelegentlich sind auch kleinere, rote Ziegelreste drin. Er ist außerdem komplett durch mit einem Loch versehen (Durchmesser ca. 25mm).
    Ich würde nun gerne den zweiten Steintyp wieder für die Ausfachung der Außenwand verwenden. Hatte wieder wie vorher an Lehmmörtel gedacht. Was sollte ich denn da noch alles beachten? Auf die neuen Balken habe ich schon mittig Dreikantleisten montiert, die die Steine etwas im "Rahmen" halten sollen.
    Vielen Dank!
    Alex
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    1 dürfte Bims sein.
    2 nennt sich wegen der Schlacke bei uns "Kruppstein" der ist aber eigentlich eher seehr hart und riecht etwas an den frischen Bruchstellen.
  3. #3 Jürgen Jung, 02.02.2009
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    stelle mal die Frage auch hier:
    http://www.fachwerk.de
    die können Dir sicherlich auch weiter helfen, evtl. hat jemand dort diesen Stein auch in seinem Haus schon gehabt
Thema: Was sind das für Steine? / Ausfachung Fachwerk
  1. bimsstein fachwerk
  2. fachwerk schwemmstein
  3. kruppstein
  4. bimsstein als ausfachung,
  5. wc-vorwandelement fachwerk,
  6. bims ausfachung,
  7. schwemmstein ausfachung
Was sind das für Steine? / Ausfachung Fachwerk - Ähnliche Themen
  1. Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?
    Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?: Hallo zusammen, wir haben vor unserem Haus eine kleine Treppe aus Blockstufen. Seitlich davon befinden sich so Begrenzungssteine, und die gefallen...
  2. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  3. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
  4. L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen
    L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen: Hallo zusammen, mein Kollege und ich (beide Azubis im Baustoffhandel) haben zum ersten Mal L-Steine gesetzt – insgesamt 21 Stück, in Beton. Wir...
  5. Absturzsicherung L-Steine 2m
    Absturzsicherung L-Steine 2m: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei eine Stützmauer zum Nachbarsgrundstück zu setzen, 2m L-Steine. Es sind insgesamt 40m. Nun bin ich aufgrund...
