Was sind das für Teile im Heizungskasten?
Diskutiere Was sind das für Teile im Heizungskasten? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Merkwürdige Einstellung. Weil man völlig zu Recht vorwirft, dass Unterlagen ohne Not vernichtet wurden, ist man in deinen Augen jemand der...
  1. #61 freddif, 22.11.2020
    freddif
    freddif
    Merkwürdige Einstellung. Weil man völlig zu Recht vorwirft, dass Unterlagen ohne Not vernichtet wurden, ist man in deinen Augen jemand der verlangt dass sich die Welt um sich dreht? Da stimmt wohl die Relation nicht ganz.
  2. #62 Fabian Weber, 22.11.2020
    Wozu Abgleich, bei Dir regelt die ERR?
    Alle Kreise werden versorgt, das ist doch ausreichend.
  3. #63 freddif, 22.11.2020
    freddif
    freddif
    Fabian, das denk ich mir auch. Der einzige Grund für einen Abgleich wäre m.E. der Fakt dass es zwei ERR gibt, die zwei Heizkreise gleichzeitig bedienen. Sprich da wäre der einzige Sinn des Abgleichs, die beiden Heizkreise innerhalb eines ERR untereinander auszugleichen. Sieht man ja auch in der Zeichnung, dort sind 5 "Räume" aufgeführt, und Raum 1 und 2 haben eben je zwei Heizkreise.
    Was ich mich halt frage: wenn das Ausgleichsventil soweit aufgedreht ist, dass der Maximalwert der Skala von 2,5l/min vom roten Schwimmeranzeiger sogar noch leicht überschritten wird, ist dann davon auszugehen dass tatsächlich mehr als 2,5l/min durchfließen? Fals ja, wieviel mehr ist maximal möglich? Oder ist das Ventil begrenzt auf den Maximalwert von 2,5l/min, egal ob noch weiter aufgedreht wird?
  4. #64 Fabian Weber, 22.11.2020
    Es geht dann mehr durch. Kann man denn die Pumpe einstellen? Du kannst ja mal versuchen wie sich das auswirken würde.
    Wenn mehrere Heizkreise über das gleiche Raumthermostat gesteuert werden, dann sollten diese die selbe Rücklauftemperatur haben. Dafür lohnt sich ein Infrarot-Thermometer.
    Wenn aber in den Räumen gefühlt alles richtig ist, würde ich gar nichts ändern.
  5. #65 freddif, 23.11.2020
    freddif
    freddif
    Hab nun Rückmeldung von Taconova: wenn man über die Skala hinaus aufdreht übersteigt es die 2,5l/min, können dann je nach Pumpe auch z.B. 5l/min werden usw.
    Spricht eigentlich irgendwas dagegen grundsätzlich soviel wie möglich Wasser durch die Heizkreise laufen zu lassen? Und falls ein ERR zwei Heizkreise bedient, dann einen von beiden runterzuregeln, falls man eine Dysbalance innerhalb dieser beiden Heizkreise bemerkt, den anderen aber auf Maximum zu lassen?
  6. #66 Fabian Weber, 23.11.2020
    Wenn Die Pumpe zu schnell das Wasser durchdrückt, dann kann es sein, dass die Stellmotoren nicht mehr so genau regeln können.
    Ich würde eher eine größere Spreizung mit weniger Pumpeleistung fahren.
  7. #67 freddif, 23.11.2020
    freddif
    freddif
    Was meinst du mit "nich mehr so genau regeln" - meine ERR schalten die Heizkreise nicht über Motoren sonder über diese thermischen Rehau Stellantriebe die eh nur AN oder AUS können ,nix dazwischen
  8. #68 Fabian Weber, 23.11.2020
    Ja dann wird’s wohl egal sein, aber warum willst Du unbedingt die Pumpe so hoch laufen lassen?
  9. #69 Fred Astair, 23.11.2020
    Die Antriebe könnens schon nur Deine Regelung ist wohl zu dumm. D.h. die Klick/Klack-Regler der ERR sind die begrenzenden Elemente.
    Grundsätzlich sollte es Dein Bestreben sein, mit so wenig Wasser und so niedriger Temperatur wie möglich, Deine Zimmer zu heizen.
  10. #70 freddif, 24.11.2020
    freddif
    freddif
    Also die Rehau UNI die ich hab können das NICHT, und passen damit in ihrer, wie du sagst, "Dummheit" ja dann gut zu den ERR.
  11. #71 Fred Astair, 24.11.2020
    Doch, die könnens schon. Mit Pulsweitenmodulation lassen die sich auf jede Zwischenstellung regeln.
  12. #72 freddif, 25.11.2020
    freddif
    freddif
    Ok. Aber würde ich bei der Trägheit der FBH überhaupt einen Unterschied spüren in der alltäglichen Benutzung im Vergleich zum ON/OFF derzeit?
  13. #73 Fred Astair, 25.11.2020
    Ob Du sie spüren würdest, weiß ich nicht.
    Ich spüre das nichtvorhande Überschwingen im Vergleich zu früheren Klick/Klack-Regelungen als äußerst angenehm.
Was sind das für Teile im Heizungskasten? - Ähnliche Themen
  1. Fensterleibungen aus Holz verwittert, teils morsch - wie vorgehen?
    Fensterleibungen aus Holz verwittert, teils morsch - wie vorgehen?: Hallo, die Fensterleibungen an 1 Hausseite sind teilweise beschädigt bzw. morsch. über dem Fenster 2. Stock oben links gibt es rechts oberhalb...
  2. Kamin geplant mit Verbindungsstück zum Schacht - Reinigungsöffnung im geraden Teil waagerecht?
    Kamin geplant mit Verbindungsstück zum Schacht - Reinigungsöffnung im geraden Teil waagerecht?: Hallo ich plane einen in Zusammenarbeit mit dem Kaminbauer einen Tunnelkamin, wie in nachfolgender Abbildung dargestellt: [ATTACH] also das...
  3. Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper
    Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper: Wir sind leider immer noch am Anfang unserer Planungen und warten jetzt noch auf das Bodengutachten bevor es mit dem Architekten losgeht....
  4. Holzständer Trockenbau Teil entfernen
    Holzständer Trockenbau Teil entfernen: Hallo, ich suche nach einer Lösung einen Teil eines Holzständers für einen Durchbruch raus zu sägen. Die übrig geblieben Teile des Ständers...
  5. Heizkörper im OG teils warm
    Heizkörper im OG teils warm: Ich habe eine Fighter 1220 und Heizkörper teils mit RL-Erwärmung. 2 Liter Haus von Viebrock BJ 2006. Ich bin in Summe immer noch sehr zufrieden,...
