Was sind Nachteile einer Filigrandecke?
Diskutiere Was sind Nachteile einer Filigrandecke? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Heyho! Unzwar interessiere ich mich dafür ob es eigentlich wirklich nachteile einer Filigrandecke gibt!? Ich finde komischerweise nur Vorteile...
  1. #1 MINInuk9l, 30.10.2012
    MINInuk9l
    MINInuk9l
    Schüler
    Celle
    Heyho!
    Ich finde komischerweise nur Vorteile für diese Art Decke und das macht mich ein bisschen stutzig.
    Danke schon einmal im vorraus für die Antworten :>
    Lieben Gruß!
    Niclas
  2. #2 Headhunter2, 31.10.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    * zum Verlegen der Elemente braucht man u.U. einen Autokran (Zusatzkosten), falls entweder keiner vor Ort ist oder der vorhandene nicht genug Last heben kann
    * wenn keine besondere Qualität vereinbart ist kanns sein das manche Elemente viele Lunker (kleine Löcher) aufweisen, welche man noch verspachteln (Drecksarbeit, zusatzkosten) muss, damit man sie nach dem Streichen nicht mehr sieht.
    * die Stöße zwischen den einzelnen Elementen müssen gespachtelt werden, wenn das jemand ohne Erfahrung macht sieht man's später
    * Je nachdem wieviel die Maurer kosten ist die Decke teurer als eine vor Ort geschalte
    * Ich hab das Gefühl wenn man unvorsichtig ist sprengt man bei Fertigelementen beim Bohren eher mal was ab als von "normalem" Beton, kann aber sein dass das täuscht weils einfach glatter ist und damit eher auffällt.
    * Da Filigrandecken meist nicht verputzt, sondern nur gestrichen werden, können die Decken weniger Luftfeuchtigkeit aufnehmen und regulierend wirken, Stichwort "atmende Decken" (ok, das war ein Witz, konnte es mir grade nicht verkneifen :smoke)
  3. #3 dquadrat, 31.10.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    selbst wenn die stöße gespachtelt werden, kann man, je nach lichteinfall, oftmals die stöße erkennen, da die bauteile nie 100prozentig in waage liegen. abhilfe schaffen kann in solchen fällen m.E. nur das komplette verputzen der decke.
  4. Julius
    - die Dinger haben Lieferzeit
    - man sollte halbwegs genau wissen, wann man sie einbauen kann
    - nicht so flexibel wie Ortbeton (deckengleiche Unterzüge, Schrägen, Absätze etc.)
    - einigermaßen genaue Vorplanung nötig
    - Einbau im Bestand schwierig, u.U. unmöglich
  5. #5 Inkognito, 01.11.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    - Dübelleisten müssen schon im Werk positioniert werden, die Höhen passen dann auch schon mal nicht zur nachträglich eingebauten oberen Lage.
    - Tragrichtung einachsig; zweiachsig nur mit zusätzlichem Aufwand und Verlust an statischer Höhe.
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Also, eine Decke ohne Balken...das kann nicht gut sein ;-)
  7. #7 MINInuk9l, 02.11.2012
    MINInuk9l
    MINInuk9l
    Schüler
    Celle
    Vielen dank für die vielen Antworten!
Thema: Was sind Nachteile einer Filigrandecke?
  1. nachteile filigrandecke
  2. filigran decke nachteil
  3. filigrandecke
  4. filigrandecke nachteile,
  5. filigrandecke vorteile,
  6. vor und nachteile filigrandecken,
  7. nachteil filigrandecken,
  8. filigrandecke vor und nachteil,
  9. filgrandecken nachteil
Was sind Nachteile einer Filigrandecke? - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  2. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  5. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
