Was sollte ein FI Schutzschalter zusätzlich kosten - wieviele braucht man im Neubau
Diskutiere Was sollte ein FI Schutzschalter zusätzlich kosten - wieviele braucht man im Neubau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich bin gerade dabei ein Neubau zu planen, Vollunterkellert, EG und Dachgeschoß. Keller: Büro, Hobbyraum, Dusch WC, Abstellraum,...
  1. #1 JamesByte, 27.10.2017
    JamesByte
    JamesByte
    IT
    Hallo
    Keller: Büro, Hobbyraum, Dusch WC, Abstellraum, Waschraum, Heizung, Pelletlager, Flur Treppe
    EG: Treppe, Wohn Küche, Eltern Schlafzimmer, Dusch WC, Gäste WC, Büro, Terasse
    DG: 2 Kinderzimmer, 2 Gästezimmer, Badezimmer ( Gaube ) Flur.
    Außenmasse 10*11 Meter, somit Wohnfläche über 150 m²
    Der Bauträger will nur 2 FI Schalter verbauen.
    Ich bin der Meinung das pro Etage ein FI Schalter verbaut werden sollte und dann 1 FI Schalter für den Außenbereich.
    Das heißt das ich zusätzlich 2 FI Schalter benötige.
    Für die 2 zusätzlichen FI Schalter verlangt der Bauträger jetzt 1180 EURO zusammen für 2 zusätzliche FI Schalter.
    Ich kann diesen Mehrpreis nicht verstehen da ja nur zwei Zusätzliche FI Schalter vorgeschaltet werden müssen und somit die Mehrkosten im 2 Stellingen Bereich bleiben sollten.
    Daher die Frage:
    Wieviele FI Schalter braucht man ? oder sind vorgeschrieben nach VDE.
    Was wäre ein Realistischer Mehrpreis für 2 zusätzliche FI Schalter.
    Gruß Per
  2. #2 petra345, 27.10.2017
    Die muß man eben nach dem Einzug selbst montieren. Wenn in den Verteilungen noch Platz ist.....
    Es ist bei Autoherstellern wie bei Bauträgern so, daß man an den Extraausstattungen verdient..
    FI - bzw. inzwischen RCD-Schalter gibt es im Baumarkt wie auch in der Bucht.
    Die Zeiten, als ein Großhändler 180 DM für einen Schalter von mir wollte sind vorbei, und der Schalter wanderte wieder ins Regal.
    Vorgeschrieben ist ein RCD im Badbereich. Die restliche Wohnung ist möglicherweise auch ohne zulässig.
    Das Problem ist, daß beim Auslösen alles dunkel wird, wenn nur ein Schalter pro Stockwerk eingebaut ist.
    Ein weiteres Problem sind die vielen Geräte, die nicht mehr unbedingt sinusförmigen Strom entnehmen. Da braucht man besondere Schalter zum Stückpreis von fast 1000 €.
  3. #3 Lexmaul, 27.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und welche "vielen Geräte" gibt es, die diese Art von FI benötigen?
    Wir haben 5 RCDs - Obergeschoss eigene UV und damit eigener FI, Keller und EG jeweils ein eigener FI, Außenbereich FI, 32A-Dose eigener FI.
  4. ZeroM1
    ZeroM1
    Elektroniker
    FI ist vorgeschrieben für sämtliche Steckdosen. Der Bauträger will hier aber wohl schnelles Geld verdienen...
    Zum Beispiel modulierende Wärmepumpen Lexmaul, wobei es Typ B FIs auch deutlich unter 1000 EUR gibt
  5. #5 Lexmaul, 27.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich frage ja von "vielen" Geräten - das es welche gibt, ist mir auch klar.
    Während des Baus ist das auch so ein Thema, aber nachher...?
  6. #6 petra345, 27.10.2017
    Ein Induktionsherd verlangt vermutlich auch einen dieser besonderen Schalter. Aber wenn es nur für Steckdosen vorgeschrieben ist, kann man diesen Herd auch ohne FI anschließen
  7. #7 Lexmaul, 27.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nein, verlangt ein Induktionsherd nicht.
  8. #8 petra345, 27.10.2017
    Danke für den Hinweis. Aber er bekommt sowieso keinen FI wenn er erst mal eingebaut wäre....
  9. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Also, wenn der TE bisher nur die Minimalausstattung aus dem Basisangebot geordert hat, dann braucht er neben den "FI"-s womöglich noch einen größeren Verteilerkasten und u.U. auch noch zusätzliche Leitungen und Sicherungen, um sinnvoll aufteilen zu können...
  10. #10 thejack, 28.10.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Grundsätzlich wäre es mal interessant zu wissen, wieviel die ursprünglich geplante UVT kosten soll und wie sie größenmäßig ausgelegt und gerätemäßig ausgestattet ist.
    Denn genau dies hier ist der Punkt:
    Einfach fertigstellen lassen, dann später 2 RCD ausm Baumarkt für, wegen mir je 49€ kaufen und eben mal so in die VT reinclipsen ist nicht!!
    Von der Gewährleistung mal ganz abgesehen, muß ja der komplette vorhandene interne Aufbau der Abgangsleitungen, RCD- und LS-Schalter, N-Klemmen, womöglich Reihenklemmen usw., bzgl. Aufteilung und Verdrahtung ordnungsgemäß geändert und angepasst werden.
    Also:
    Auch wenn ich die Kalkulation von zusätzlich 1200€ bei Neuplanung mit den bisherigen Infos nicht beurteilen kann, mir aber schon recht großzügig vorkommt, würde ich den Wert für eine nachträgliche, fachmännische Umrüstung, allein wegen der Arbeitszeit, tatsächlich schon fast in den 4-stelligen Bereich legen.
    Noch ne kurze Bemerkung zum Schluß.
    Vollkommen unabhängig von Vorschriften und Minimalforderungen, würde ich heutzutage, allein schon aus gesundheits- und brandschutztechnischen Gründen, jeden Stromkreis in einem Neu- oder Umbau über einen FI-Schalter laufen lassen.
Thema: Was sollte ein FI Schutzschalter zusätzlich kosten - wieviele braucht man im Neubau
  1. neubau fi schalter
  2. wie viele fi schalter im haus vorgeschrieben
  3. Neubau elektro wieviele FI 2019
  4. fi schalter kosten,
  5. fi schutzschalter setzen kosten,
  6. kosten für Einbau fi schalter,
  7. braucht man unbedingt einen fi,
  8. kosten fi schutzschalter,
  9. kosten für fi schalter,
  10. edv wie viele lss hinter einem fi,
  11. fi schalter für neubau,
  12. zweiter fi schutzschalter kosten,
  13. fi Preisunterschied
Was sollte ein FI Schutzschalter zusätzlich kosten - wieviele braucht man im Neubau - Ähnliche Themen
  1. FI-Schutzschalter - nachträglicher Einbau
    FI-Schutzschalter - nachträglicher Einbau: Hallo, unser Haus wurde vor ca. 45 Jahren gebaut. Ohne FI-Schutzschalter. Leitungen haben 3 Adern. Vor 30 Jahren wurde das Dachgeschoss ausgebaut....
  2. Wärmpumpe: FI Schutzschalter Typ B einbauen?
    Wärmpumpe: FI Schutzschalter Typ B einbauen?: Ich habe meine gesamte Heizungsanlage auf eine Luft/Wasser Wärmepumpe (Vaillant) umgestellt, die auf dem Garagendach steht. Als Vorbereitung hatte...
  3. 4 Poliger FI-Schutzschalter 2 Polig schalten
    4 Poliger FI-Schutzschalter 2 Polig schalten: Hallo liebe Community, Ich bin dabei meinen Unterverteiler neu zu planen und ich komme zu meinem Problem. Meine Hauptleitung ist 4x6qmm² mit L1...
  4. Fehlerstrom im PE und Reaktion im FI-Schutzschalter
    Fehlerstrom im PE und Reaktion im FI-Schutzschalter: Ein 4-poliger FI-Schutzschalter (L1,L2,L3,N) kann nicht jeden Fehlerstrom erfassen. Nun stellt sich die Frage, warum es keine 5-poligen...
  5. Problem Überstrom bei FI-Schutzschalter
    Problem Überstrom bei FI-Schutzschalter: Ist es richtig, dass ein FI-Schutzschalter nur auf Fehlerströme, jedoch nicht auf Überströme anspricht? Wenn z.B. nach einem FI-Schutzschalter...
