Was spricht gegen Farbauftrag direkt auf Putz oder Rigips
Diskutiere Was spricht gegen Farbauftrag direkt auf Putz oder Rigips im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Ich habe in mehreren Beiträgen gelesen, daß der "korrekte" Wandaufbau ein Malervlies oder eine Raufasertapete unter dem Anstrich haben "sollte"....
  1. #1 hotWolf, 06.01.2012
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Ich habe in mehreren Beiträgen gelesen, daß der "korrekte" Wandaufbau ein Malervlies oder eine Raufasertapete unter dem Anstrich haben "sollte". Da wir die Malerarbeiten in Eigenleistung erbringen, frage ich mich, ob es auch fachgerecht ohne Malervlies/Raufaser geht.
    Die Wände übernehmen wir verputzt oder mit GK-Platten gespachtelt in Q2.
    Was mir vorschwebt: Die Flächen mit GK-Platten großflächig Spachteln und schleifen. Danach Tiefengrund und dann mit einer hochwertigen (heißt nicht stark füllenden) Dispersionsfarbe darüber.
    Meine Frage: Was spricht aus fachmännischer Sicht gegen den Farbauftrag ohne Malervlies? Wäre mit dem direkten Farbauftrag ein späteres Tapezieren nicht mehr möglich, oder was spricht dagegen?
    Gruß Wolf
  2. #2 Hundertwasser, 06.01.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Späteres Tapezieren ist ohne Probleme möglich. Bleibt bei deinem Vorgehen nur die Rissgefahr.
  3. #3 hotWolf, 06.01.2012
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Hm - jetzt müßte man hellsehen können, wie stark so durchschnittlich diese Risse auftreten. Vereinzelt könnte man sowas nacharbeiten. Wenn sowas sich durchs ganze Haus zieht, dann ist das keine Lösung. Dann kann man das tapezieren wohl nachholen.
  4. #4 Mycraft, 06.01.2012
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    also Q2 kannste vergessen, da geht ohne Vlies oder Tapete gar nichts...
    ab Q3 kann man überlegen ob man "nur" streicht alles darunter sieht schlimm aus...
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 06.01.2012
    STimmt so schlicht nicht. Gut gemachter Putz in Q2 kann sehr wohl gestrichen werden, wenn man die dann entstehende Optik mag. Kann gut aussehen.
    Bei GK heisst das Zauberwort vollflächig gespachtelt. Q3 heisst nur Abziehen der Kartonfläche. Auch dabei zeichnen sich die Spachtelflächen noch im Anstrich ab.
    Lesestoff
    http://www.trockenbau-ral.de/downloads/Merkblatt-Verspachtelung.pdf
  6. #6 einmaleins, 06.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Es ist alles eine Frage des Geldes, in Eigenleistung ohne Erfahrung ein Vlies zu verkleben würde ich lassen, wenn man es nicht schon öfters gemacht hat.
    Bei Rauhfaser kann man noch fuschen bei den Nähten, aber bei so einem dünnen Vlies nicht, man sieht danach jede Naht(falls es nicht fachmännisch gemacht wurde).
    Egal ob es Q2 ist oder nicht, das Resultat sieht man immer erst nach dem Anstrich.
    Ich würde es so einfach streichen und eventl. danach oder vorher(falls man es sieht) nochmal spachteln.
  7. #7 evilthommy, 06.01.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    vlies ist nix für den leihen.
    das geht schon mit dem falschen kleber los. ich sag nur vlies kleber ausm b-markt
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Q 2 zeichnet sich oft auch bei Vlies ab,
    es sei denn, man hat eine erhöhte Anforderung an die Oberflächengüte gestellt.
    Wird in den wenigsten Fällen ausgeschrieben.
    Peeder
  9. #9 hotWolf, 07.01.2012
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Rein interessehalber - worin besteht die Schwierigkeit? Wenn man das Vlies vorsichtig überlappend verklebt, dann einen Trennschnitt durchführt und die beiden Reste abzieht - dann sollte es doch genau passend sein. Notfalls die Naht nachspachteln - so habe ich mir das in meiner Laienphantasie vorgestellt.
    Aber wie gesagt - wir werden den Untergrund sorgfältig überarbeiten, grundieren und dann anmalen.
  10. #10 evilthommy, 07.01.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    das ist ja der grösste mist überhaupt bei jeder naht nen doppelschnitt zu machen.
    1. wenn du den untergrund zu tief einschneidest stehen die kanten vom vlies hoch, weil der untergrud aufbricht.
    2. die nähte zu spachteln ist eine notlösung.
    3. macht man keine überlappung -.-
  11. #11 hotWolf, 07.01.2012
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    http://www.synthesa.at/sdbl_ti/ios-ascii/ti/glasfaservlies.pdf
    Zitat aus dem Doku: Das Malervlies kann auf Stoß tapeziert werden. Um die Nahtoptik zu optimieren empfi ehlt sich jedoch der Doppelnahtschnitt.
  12. #12 evilthommy, 08.01.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    ja in der theorie ist das vllt so, nicht immer alles glauben was einem versprochen wird.
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Der Link zeigt aber ein "Glas"vlies (für Rissarmierungen etc.) und kein klassisches "Malervlies.
    Das sind zwei paar Stiefel!!!
    Bei Malervliesen sind Doppelschnitte eher unüblich.
    Dann eher schon mal bei Renoviervliesen (in gefülltem Kleber verlegt)
  14. #14 hotWolf, 09.01.2012
    hotWolf
    hotWolf
    Elektroingenieur
    BaWü
    Ok - danke für den Hinweis. Man muß doch genau hinschauen...
  15. #15 stevenstorm, 16.01.2012
    stevenstorm
    stevenstorm
    Banker
    Nordhessen
    Reicht denn Q2 bei Malervlies oder sollte/muss es Q3 sein?
    Unser Maler spachtelt die Gipskartonplatten in Q2 und möchte danach das Vlies aufbringen.
    Grüße
    Steve
  16. #16 BitteDanke, 17.01.2012
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Wir haben unsere Q2 Gipskartonplatten nochmal an den Stoessen nachgespachtelt/geschliffen und dann normal gestrichen.
    Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden.
    Zu Rissen an den Uebergaengen zum Mauerwerk: Solche Risse kann man doch mit etwas Farbe leicht wieder schliessen.
    In den Schlafzimmern haben wir Rollputz genommen. Sieht auch gut aus, faellt aber nur beim naeheren Hinsehen auf.
    Bei unseren Fertigteildecken haben wir Malervlies verwendet, da man bloede wird, wenn man die kleinen Loecher alle zuspachteln will...
    Unseren Q2 Putz haben wir teilweise auch direkt gestrichen.
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Hier stehts ja schon ..... wenn man nun davon ausgeht, das Vlies nicht wirklich viel retuschiert, ist es im Grunde die gleiche Antwort
  18. #18 hobbyhausbauer, 17.01.2012
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Wie würdest Du die Oberflächengüte von Rollputz (ich nehme an, dass der auch noch gestrichen wurde) und "nurgestrichen", jeweils auf GK vergleichen?
    Lohnt sich der Mehraufwand an Zeit und Geld?
    Hans
  19. #19 kappradl, 17.01.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Rollputz hat eine größere Schichtdicke und kaschiert einge kleinere Unebenheiten die man unter Farbe immer sieht. Rollputz gibt es auch mit Farbpigmenten und muss dann nicht gestrichen werden. Rollputz ist allerdings sauteuer.
    Die Oberfläche von Rollutz kenne ich nur (leicht) strukturiert und nicht so glatt wie ein Farbanstrich.
Thema: Was spricht gegen Farbauftrag direkt auf Putz oder Rigips
  1. malervlies auf rigips
  2. rigips streichen malervlies
  3. malervlies rigips
  4. malervlies dünner,
  5. din norm malervlies rigips,
  6. malervlies tapezieren schwierigkeit,
  7. rigips streichen erfahrungen,
  8. malervlies untergrund q2 www.bauexpertenforum.de,
  9. gipskarton direkt streichen oder malervlies,
  10. gipskarton streichen oder vlies,
  11. malervlies trockenbau,
  12. Maler flies q2 gipskarton,
  13. rollputz auf rigips erfahrungen,
  14. rollputz auf rigips,
  15. vlies auf rigips,
  16. malervlies auf q2 www.bauexpertenforum.de,
  17. trockenbau ohne tapete,
  18. trockenbauwände malervlies,
  19. putz für anschliesenden farbauftrag,
  20. gipskartonplatten malervlies,
  21. welcher farbauftrag auf gipskartonplatte,
  22. malervlies auf trockenbau,
  23. welche oberflächengüte für rollputz,
  24. rauhfaser nähte kaschieren,
  25. q2 ohne Tapete
Was spricht gegen Farbauftrag direkt auf Putz oder Rigips - Ähnliche Themen
  1. Spricht etwas gegen diesen Putz im Bad?
    Spricht etwas gegen diesen Putz im Bad?: Hallo, spricht etwas dagegen mit den Baumit KP 37 im Bad zu verputzen? Er wird ja als Kalkputz beworben... Mir geht es um die Anfälligkeit bei...
  2. Spricht außer dem Preis etwas gegen Schnellzement-Estrich ?
    Spricht außer dem Preis etwas gegen Schnellzement-Estrich ?: Servus zusammen, gibt es irgendwelche Nachteile bei Schnellzement-Estrich (z.B. PCI Novoment Z3) gegenüber herkömmlichem Zementestrich außer dem...
  3. KWL Fortluft innerhalb Kaltdach ablassen - Spricht etwas dagegen?
    KWL Fortluft innerhalb Kaltdach ablassen - Spricht etwas dagegen?: Hallo zusammen, Bin gerade noch mitten in der Bauphase und habe geplant die Fortluft meiner KWL innerhalb von meinem Kaltdach abzuführen, die...
  4. Lichtschächte überpflastern - spricht etwas dagegen?
    Lichtschächte überpflastern - spricht etwas dagegen?: Hallo, mein Haus aus den 70ern soll bald einen neuen Vorgarten bekommen. Dabei werden der Hauseingangsbereich neu gepflastert und auch am Haus...
  5. Ab wann spricht man von Kälte-/Wärmebrücke?
    Ab wann spricht man von Kälte-/Wärmebrücke?: Hallo Experten, ich habe eine halbseitig bebaute Garage, Teils Wohngebäude teil Freiterrasse aber eben auf derselben Garagen-Betondecke. Um die...
