Was tun bei 1200kg Aquarium auf schwimmendem Estrich?
Diskutiere Was tun bei 1200kg Aquarium auf schwimmendem Estrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben kürzlich ein gebrauchtes Meerwasser-Aquarium erstanden. Leider wurden wir vorher nicht auf die Estrich-Problematik...
  1. #1 oseidler, 04.01.2012
    oseidler
    oseidler
    Angestellter (IT-Branche)
    Leider wurden wir vorher nicht auf die Estrich-Problematik hingewiesen.
    Wir wohnen in einem Miet-Reihenhaus.
    Das Aquarium hat die Abmaße 170x70x70 und wird gefüllt ca. 1.200 kg wiegen. Aktuell hat das Aquarium eine Stahlunterkonstruktion mit vier Füßen.
    Alles denkbar geeignet, um den Estrich und die Dämmschicht darunter zu ruinieren.
    Unsere Frage:
    Was können wir tun?
    Wir haben hier und in einem anderen Forum von Bohrungen in den Estrich bis auf den Betonboden gelesen. In die Bohrungen könnte man dann einen neuen Aufbau (z.B. druckfeste Dämmung + druckfester Estrich) einbringen. Da Teppichboden verlegt ist, wäre das dann ja fast "zerstörungsfrei".
    Wäre das eine Option?
    Gruß, Olaf
  2. #2 einmaleins, 04.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Die Frage ist ob die Betondecke ein Gewicht von 1200 kg auf 1,19 m² aushält.
    Ist schon recht heftig.
  3. #3 Trololo, 04.01.2012
    Trololo
    Trololo
    Selbstständig
    Augsburg
    Bei dem "Geschoss" würde ich mir das ok von einem Statiker besorgen. Wenn du die hast bist du auch versicherungstechnisch auf der sicheren Seite. Wie alt ist das Haus, gibts da noch Unterlagen?
    Schau mal ins aquariumforum.de Ist ein öfter diskutiertes Thema.
    Meine Frau will auch so ein Teil. Muss beim Neubau berücksichtigt werden :D
  4. #4 oseidler, 04.01.2012
    oseidler
    oseidler
    Hallo Ihr beiden,
    @einmaleins
    Ja, ist heftig. Das Aquarium würde mit einer Längsseite genau auf einer tragenden Wand im Kellergeschoss stehen. Das beruhgt mich gefühlsmäßig. Ich werde aber einen Statiker ins Haus holen, der sich das mal anschauen soll.
    @Trololo
    Statiker kommt noch. Das Haus ist von 1999/2000. Stahlbetondecke.
    Und: Ja, in den Aquarienforen wird das öfters mal diskutiert, hilfreiche Antworten habe ich noch nicht gefunden.
    Ich bin Optimist, was die Statik betrifft, wegen der günstig platzierten tragenden Wand darunter. Ich gehe also davon aus, dass der Statiker das abnickt.
    Dann bliebe die Geschichte mit dem Estrich.
    Da wären zwei Probleme:
    1. Die Dämmschicht gibt nach, der Estrich reisst, das Aquarium kippt und das Glas bricht. Oder ich baue eine stabile Multiplex-Unterlage direkt auf dem Teppich und das Aquarium geht zwar nicht kaputt, aber der Estrich ist hin.
    2. Die Folgekosten. Kaputter Estrich, den ich spätestens beim Auszug erneuern muss. Noch böser: 800 Liter Wasser, die in jede Ritze laufen.
    Deshalb war meine Frage:
    Kann es helfen, an den 4 Auflagerpunkten den Teppich aufzuschneiden, den Estrich auszubohren und statt des Estrichs genau unter den Auflagepunkten einen druckfesten Aufbau vorzunehmen?
    Die Füße haben schätzungsweise 50mm im Durchmesser. Eine Bohrung bräuchte nicht viel größer sein.
    Wäre das möglich?
    Was sagen die Estrichleger?
  5. #5 einmaleins, 04.01.2012
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Nur die Bohrungen würden nicht viel bringen, die Last müsste auf eine größere Fläche verteilt werden, z.B. eine Stahlplatte auf den gesamten Bereich würde mehr bringen. Mit den Bohrungen und den Füßen direkt auf den Beton, das wäre zu punktuell...
  6. #6 Trololo, 04.01.2012
    Trololo
    Trololo
    Selbstständig
    Augsburg
  7. #7 oseidler, 04.01.2012
    oseidler
    oseidler
    Danke für den Tipp, hatte ich gestern schon mal quergelesen. Hilft mir leider auch nicht weiter. Zumindest weiß ich jetzt, dass er sich mit der Materie beschäftigt hat und anscheinend weiß, wovon er schreibt.
    Eine Lösung bietet er allerdings auch nicht an.
    @Trololo
    Wie gesagt, ich bin Zweckoptimist. Für die Lastverteilung sorgt hoffentlich die 18-20cm dicke Betondecke. Das klärt dann noch der Statiker, eventuell müssen wir den Standort noch verlegen. Und die Druckfestigkeit von Beton ist bei 300kg je Fuß wohl kein Problem, nehme ich als Laie jetzt einfach mal so an.
    Ich sorge mich um die Lastverteilung auf der Estrichschicht. Die schwimmt ja wohl auf einer nachgiebigen Dämmschicht.
    Wenn ich dagegen direkt auf Beton gehe, wird der Estrich halt nicht belastet. Das wäre für mich zumindest plausibel.
    Gruß, Olaf
  8. #8 fmw6502, 04.01.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Laienannahmen können sehr oft falsch sein, bei Punktlast & Beton wäre ich vorsichtiger
    BTW: wenn Du den Estrich durchbohren willst, impliziert dies keine FBH, aber Erlaubnis vom Vermieter - Du bist Dir dessen bewußt?
    Frank Martin
  9. #9 Gast943916, 04.01.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    auf Grund dessen, würde ich das Problem erst mal mit dem Vermieter besprechen und mir die evtl. Genehmigung schriftlich geben lassen.... dann kannst du über Veränderungen im Estrichbereich nachdenken
  10. #10 michiaustirol, 04.01.2012
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    vielleicht will er ja vorher wissen was überhaupt zu machen ist damit er das dem vermieter auch sagen kann und der das einverständnis geben kann
  11. #11 Gast943916, 04.01.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    jaja, ganz bestimmt....
  12. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Ggf. auch mal Mietvertrag genauer durchlesen.
    Ggf. ist ja Aquarium auch ausgeschlossen wg. zu befürchtender Wasserschäden.
    Alle genannten Maßnahmen bedürfen in jedem Fall eine Rücksprache mit dem Vermieter und seine Zustimmung.
  13. #13 Trololo, 04.01.2012
    Trololo
    Trololo
    Selbstständig
    Augsburg
    @TE: weder hier noch bei Deters wirst du eine "so gehts" Anleitung finden. Das macht keiner weil das individuell vor Ort geprüft werden muss.
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Frage aller Fragen ist jetzt aber: WER plant so was? Statikus wäre jetzt meine Vermutung...
  15. #15 oseidler, 04.01.2012
    oseidler
    oseidler
    Danke für Eure bisherigen Anmerkungen.
    Noch mal zusammengefasst:
    Vermieter ist über das Aquarium 170x70x70 informiert und hat zugestimmt.
    Vermieter ist über Maßnahmen am Estrich noch nicht informiert.
    Dass ich einen Statiker beauftragen werde, hatte ich erwähnt.
    Könnten wir noch mal zurück zum Estrich kommen?
    Ein "normaler" Estrich verträgt nach DIN die Last offensichtlich nicht, egal ob 1,5kN/m2 oder 5kn/m2. Auch nicht mit Last verteilenden Unterlegscheiben, Brettern oder dergleichen.
    Auch wenn ich den Estrichaufbau in Erfahrung bringe (Dicke der Schichten, Zusammensetzung), würde mir wohl niemand bestätigen wollen, dass das hält.
    Meine Frage: Wie stelle ich das Aquarium an seinen Platz, so dass nach unserem Auszug der Estrichaufbau weiter nutzbar ist und eine ebene Fläche erhalten bleibt, auf der Teppichboden oder Parkett verlegt werden kann?
    (Voraussetzung natürlich: Vermieter stimmt zu, Statiker sagt: ja, Geld für Maßnahme ist vorhanden)
    Bin gespannt auf Vorschläge, vielleicht auch ein Fachmann aus Berlin oder Brandenburg, der bereit wäre, das zu realisieren?
    Gruß, Olaf
  16. #16 Trololo, 04.01.2012
    Trololo
    Trololo
    Selbstständig
    Augsburg
    Wenn alles passt von der Statik würde ich über eine Bodenplatte zur Lastverteilung gehen und den Estrich in Ruhe lassen.
  17. #17 oseidler, 04.01.2012
    oseidler
    oseidler
    Hallo Trololo,
    danke für den verlockend einfach klingenden Vorschlag.
    Kannst du auch begründen, warum es besser ist, den Estrich in Ruhe zu lassen?
  18. #18 Trololo, 04.01.2012
    Trololo
    Trololo
    Selbstständig
    Augsburg
    mir wäre der Aufwand zu hoch. Und warum willst du das Teil auf Füße stellen? Denk doch mal über eine Rahmenkonstruktion nach. Da hast du von vornherein schon eine andere Lastverteilung. Bekannter von mir hat das so gemacht (Rahmen auf Platte). Und wenn du das Teil mal austauschen willst gibts auch weniger Stress.
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Und wie groß willst du die Platte machen für 1200 kg?
  20. #20 Spiderman77, 04.01.2012
    Spiderman77
    Spiderman77
    Maschinenbautechniker
    Baden-Württemberg
    Hallo Aquarienfreund,
    ich stand selber vor dieser Entscheidung... allerdings bei einem Neubau. Mein Becken hat die Maße 300x80x80cm+300Liter Filterbecken. Das Teil steht auf einer geschweißten Rahmenkonstruktion, auf diese wurde dann oben und unten eine Multiplexplatte (30mm) geschraubt. Die Fussbodenheizung wurde unter dem Beckenbereich ausgespart. Die Dämmung jedoch nicht. D.h. es steht ganz normal auf dem Estrich mit Dämmung.
    Der Estrich liegt doch flächig auf der Dämmung, was soll den da brechen? Bei ner Belastung auf nur einer Ecke, ok... andere Beansruchung.
    Gerrit
Thema: Was tun bei 1200kg Aquarium auf schwimmendem Estrich?
  1. belastbarkeit estrich kg
  2. aquarium estrich
  3. aquarium auf estrich
  4. estrich aquarium,
  5. aquarium schwimmender estrich,
  6. lastverteilung estrich,
  7. lastverteilung aquarium,
  8. estrich lastverteilung,
  9. Aquarium Platte estrich,
  10. estrich belasten,
  11. aquarium estrich bodenbe,
  12. Aquarium estrich belastbarkeit ,
  13. Aquarium auf schwimmenden Estrich,
  14. schwimmender estrich belastbarkeit aquarium,
  15. aquarium gewicht wand ableiten,
  16. aquarium Zement estrich,
  17. aquarium auf schwimmestrich,
  18. mit wieviel gewicht kann man einen estrich belasten,
  19. schwimmender estrich aquarium,
  20. zementestrich aquarium,
  21. gewicht an wand ableiten,
  22. aquarium auf trockenestrich,
  23. bodenplatte lastverteilung aqurium,
  24. Aquarium Gewicht an Wand,
  25. Ausschnitt estrich lastverteilung
Was tun bei 1200kg Aquarium auf schwimmendem Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Aquarium auf FBH
    Aquarium auf FBH: Hallo, ich muss zugeben das Thema etwas unterschätzt zu haben. Es geht mir nicht um die Statik sondern um die FBH die in unserem Fertighaus...
  2. 300 Liter Aquarium im 70er Jahre Bau
    300 Liter Aquarium im 70er Jahre Bau: Hallo, ich habe mal eine etwas ungewöhnliche Frage. Ich wohne im dritten OG und würde mir gerne ein Aquarium mit 300 Litern zulegen. Jetzt...
  3. Klassiker: Aquarium (450kg), ja/nein/vielleicht?
    Klassiker: Aquarium (450kg), ja/nein/vielleicht?: Hallo, ich lote im Moment aus, ob das Projekt "Meerwasseraquarium" in unserer Eigentumswohnung bauchtechnisch überhaupt möglich ist.Im Prinzip...
  4. Statik in einem Altbau wegen Gewicht eines Aquariums
    Statik in einem Altbau wegen Gewicht eines Aquariums: Guten Abend liebes Forum, Ich habe mal eine frage die mich seit Wochen nicht loslässt und ich brauche darauf eine Antwort da ich schon so kurz...
