Was tun mit der alten Bruchsteinmauer?
Diskutiere Was tun mit der alten Bruchsteinmauer? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Liebe Foristen, Folgender Hintergrund Wir sind dabei ein Grundstück zu kaufen, was an einem Hang liegt. Drauf ist ein alter zu sanierender Hof....
  1. #1 Der Bauamateur, 08.08.2013
    Der Bauamateur
    Der Bauamateur
    Steuerberater
    Meißen
    Liebe Foristen,
    Folgender Hintergrund Wir sind dabei ein Grundstück zu kaufen, was an einem Hang liegt. Drauf ist ein alter zu sanierender Hof. Der Innenhof zwischen Haus und Scheune wird zum Hang hin durch eine ca. 2m hohe Bruchsteinmauer begrenzt. Des Weiteren befinden sich auf dem Grundstück verteilt (teilweise schon ziemlich zugewachsen), Haufen von alten Bruchsteinen sowie Reste alter Bruchsteinmauern. Leider habe ich (noch) keine Bilder, vielleicht schaffe ich es heute Abend welche zu finden. Der Bruchstein ist wohl der hier in der Region vorkommende rote Meißner Granit.
    Jetzt folgende Probleme:
    1. Die Bruchsteinmauer im Hof sichert den Hang. Auf dem Hang drauf steht einiges an Bäumen (Eichen) und sonstigen Büschen, die auf Grund mangelnder Pflege immer dichter an die Kante der Mauer herangewachsen sind (ist eigentlich schon fast ein kleines Wäldchen und auch als LH - Laubholz - in der Liegenschaftskarte ausgewiesen). Eigentlich will ich davon Einiges roden, damit die Wurzeln mir nicht die Mauer (noch weiter) kaputt machen. Aber soll ich auch (per Traktor von oben her) die Wurzeln rausreißen oder lasse ich das lieber auf natürlichem Wege wegrotten? Nun sichert mir die üppige Flora am Hang natürlich auch denselben und was fast noch wichtiger ist: Das Regenwasser von fast 7.000m² Hangfläche wird auch vom Hof fern gehalten. Wie hält man da am Besten die Balance, bzw. welche Art von Fachmann kann einen da beraten?
    2. Die Eichen säge ich natürlich nicht selbst ab. Meine Idee: Fällen lassen und mit mobilem Sägegatter in 50mm-Bohlen sägen, gescheit aufstapeln, 6 Jahre warten und dann schöne Möbel draus machen lassen. Wer kann so etwas machen, bzw. wie findet man Leute die das entsprechende Gerät haben?
    3. Die Mauer muss wohl früher oder später saniert werden, damit mir der Hang nicht eines Tages vor der Tür liegt. Geht das überhaupt oder muss man so eine Mauer grundsätzlich immer abtragen (lassen) und neu aufbauen? Ich würde schätzen, dass es sich so um insgesamt 14-16m² Mauer handelt.
    4. Die Steinhaufen/Restmauern: Wenn die so alt wie der Hof sind, wären das um die 170 Jahre. Kann solches Material grundsätzlich für neue Mauern wiederverwendet werden oder hat man früher anderes Material verbaut, was heute nicht mehr oder nicht mehr für diesen Zweck (Bruchsteinmauern) verwendet wird?
  2. #2 DragoMuseveni, 11.08.2013
    DragoMuseveni
    DragoMuseveni
    Volkswirt
    Düsseldorf
  3. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wenn die Steine noch "gesund" sind, kann man die wieder verwenden.
    Die Stützmauer wird wohl nur durch Ab- und Aufbau zu sanieren sein, wenn sie nachgibt, da der unsichtbare "Hinterbau" nicht bekannt ist und von vorne wahrscheinlich nicht zu sanieren ist.
Thema: Was tun mit der alten Bruchsteinmauer?
  1. bruchsteinmauer sanieren
  2. alte bruchsteinmauern
  3. alte bruchsteinmauer sanieren
Was tun mit der alten Bruchsteinmauer? - Ähnliche Themen
  1. Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen
    Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen: Hallo zusammen, bei der Sanierung eines Reihenmittelhauses Bj 1988 haben wir im Bad im Dachgeschoss, oberhalb des WC- Spülkasten folgendes...
  2. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant
    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  3. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  4. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  5. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
