Was verdammt mache ich falsch ????
Diskutiere Was verdammt mache ich falsch ???? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich habe mir nen 68mm Diamant Dosensenker gekauft und brauche für 1 Loch ca. 15 - 20 Minuten. Hätte ich Wände aus Beton würde ich mich...
  1. Blumi
    Blumi
    Fliesenleger
    Harsum
    Hallo
    Ich habe mir nen 68mm Diamant Dosensenker gekauft und brauche für 1 Loch ca. 15 - 20 Minuten. Hätte ich Wände aus Beton würde ich mich nicht wundern aber es ist nur Poroton. Ich habe irgendwie das Gefühl das meine Maschine zu langsam dreht. Die hat 1500 Watt und macht 800 U/min. Ist das zu langsam ?
  2. #2 wasweissich, 05.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da wird doch draufstehen , welche drehzahl das ding braucht/verträgt ...
  3. Blumi
    Blumi
    Fliesenleger
    Harsum
    Nö. Steht nichts drauf. Die gehen wohl davon aus das man so etwas weiß.
  4. #4 coroner, 06.08.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    doch, es macht einen unterschied, ob der " rote " ( ab 110 € )
    oder der owieschön ab 24 € .
    netter link @coroner , aber wenn ich schon lese, wenn nix mehr geht, mit Stein nachschleifen . :mauer
    Peeder
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, Peeder...
    Das ist schon richtig, gilt auch für Diamantflexscheiben etc...
    Wenn das Material Nicht SOOO hart ist wird nur der Diamant abgenutzt aber keine neuen freigelegt. Und das erreicht man durch hartes Gestein, z.B. Beton oder KS...
    Das Problem kenn ich vom Ziegel flexen...
  7. #7 wasweissich, 06.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    für die 100m/s diamantscheiben wird sandstein zum schärfen empfohlen . (wenn durch granit/basaltgewürge die schnittleistung nachlässt , hilft es auch wirklich die schnittleistung deutlich zu verbessern ...
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    OK, vielen Dank, leuchtet ein, wieder etwas dazu gelernt. :bierchen: ( falls man sich mal sieht )
    Ich dachte immer, der Dia ist nur auf der Oberfläche, wie Karton auf dem Gips :D
    Peeder
  9. #9 wasweissich, 06.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    solche gibts auch (die mit nur ein paar diamantsplittern auf der äussersten schicht)
    und wenn die weggeleiert sind , ist die herrlichkeit vorbei .
    gutes diamantwerkzeug hat auch unter der oberfläche noch ein bisschen reserve , und die muss dann notfalls "freigeschliffen werden .....
    btw , öfter werden hartmetallbohrkronen als diawwi verkauft .....:yikes
  10. Julius
    Wobei sich hier die Frage stellt, ob für den vorhandenen Stein ne HM-bestückte Krone nicht sogar sinnvoller wäre!
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    :28:
    ...ist die Anfrage vielleicht ein Fake?
  12. Blumi
    Blumi
    Fliesenleger
    Harsum
    Meine Bohrkrone sieht so ähnlich aus. Meine hat aber nur 3 Segmente die aber breiter sind.Habe auch schon überlegt mal in einen Sandstein zu Bohren. Ich werde jetzt ne andere Aufnahme bestellen und das nochmal mit meiner kleinen Bohrmaschine probieren ohne SDS. Die macht mehr Drehzahl.Ich habe auch schon probiert die Zentrierbohrung vorzubohren aber hat auch keinen Erfolg gebracht.Da hilft wohl nur mehr Drehzahl.
  13. #13 wasweissich, 07.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich bin jetzt zu faul die schnittgeschwindigkeit bei 800u/min auszurechnen , aber besonders viel ist es bei dem durchmesser nicht ....
    aus dem link :
    ....und Zentrierbohrer (Nach dem Anbohren entfernen)
    vielleicht bremst der zentrierbohrer ein vorankommen ...
  14. agn19
    agn19
    betriebselektriker
    Frankenpower
    ich habe auch die Erfahrung gemacht das es mit meiner neu gekauften, nicht billigen, SDS Schlagbohrmaschine(mit Wechselkopf) und der Bohrkrone ungleich schwerer ist eine Dose zu bohren als mit meiner alten (nicht SDS). Vermute auch das es an der Drehzahl liegt. Weshalb ich auch meine neue reklamieren bzw zurück geben werde.
    Gruß Marko
Was verdammt mache ich falsch ???? - Ähnliche Themen
  1. Ich krieg's den verdammten Rolladen nicht raus!
    Ich krieg's den verdammten Rolladen nicht raus!: Hallo zusammen, nach x Jahren will ich endlich einen alten Rolladenkasten abbauen. Gurt war keiner mehr dran und die Lamellen habe ich auch...
  2. Keller - aus "alt" mach neu
    Keller - aus "alt" mach neu: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus 1976 gekauft. Es gibt einen Keller mit ca. 35qm (5x7m) und 2,20 Deckenhöhe. Der Keller ist trocken. Es...
  3. Alter Deckenstuck - was mache ich damit?
    Alter Deckenstuck - was mache ich damit?: Unter unserer Wohnzimmertapete kam dieses Schmuckstück zum Vorschein (Albau Berlin, 1911 Baujahr). (Siehe Fotos) meint ihr, das ist ein Original?...
  4. Aus Fenster mach Tür
    Aus Fenster mach Tür: Guten Abend Ich habe den Beitrag zu DIY-Hilfestellungen gelesen und denke, hier sollte ich richtig sein. Folgende Ausgangslage (Fotos folgen): Ich...
