Was verstehen Behörden unter Bezugsfertigkeit, Fertigstellung, Baukosten?
Diskutiere Was verstehen Behörden unter Bezugsfertigkeit, Fertigstellung, Baukosten? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, (habe dazu unter der Rubrik Baubegriffe nichts direkt gefunden. Wäre ggf. eine Anregung.) Bei verschiedenen Ämtern sind ja...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Bei verschiedenen Ämtern sind ja div. Angaben zu machen. Was bedeutet da
    - Bezugsfertigkeit und
    - Fertigstellung?
    Letztere muss ja noch der unteren Baubehörde angezeigt werden. Was ist dafür die Voraussetzung?
    Wir sind zu einem Zeitpunkt in unser EFH eingezogen, als wesentliche Räume und technische Funktionen des Hauses noch nicht voll nutzbar waren und teils heute noch nicht sind.
    Spielt dieser Umstand für meine Angaben von Bezugsfertigkeit bei Ämtern eine Rolle oder gibt es eine allg. Definition dafür unabhängig von meinem konkreten (teilweisen) Nutzungsbeginn?
    Ich gehe bisher davon aus, dass die offizielle Bezugsfertigkeit (incl. Wege) auch vor Vermietung der ELW hergestellt sein muss? (Wir bauen mit Architekt und freier Vergabe der Gewerke.)
    Ferner werden an verschiedenen Stellen Angaben zu "Baukosten" verlangt, z.B. zur Ermittlung des Einheitswertes des Grundstücks.
    Fließt da die ganze Ausstattung (fest eingebaute) mit ein? Auch eine EBK und ein Kaminofen?
    Die Gebäudeversicherung hatte wohl diese Vorgabe, dass das alles rein muss. Planung und Nebenkosten sind wohl generell nicht anzusetzen(?).
    Danke für alle Klärungen.
    Gruss
    Seev
  2. #2 Gast036816, 18.03.2012
    fertigstellung heißt fertigstellung. ist die fassade noch nicht gestrichen, ist das bauvorhaben nicht fertig gestellt.
    bezugsfertig heisst, dass alle technischen einrichtungen gefahrlos und endgültig funktionieren müssen. eine stromversorgung provisorisch über baustrom ist nicht zulässig. bäder und küchen müssen fertig sein. bodenbeläge müssen vorhanden sein und absturzsicherungen müssen eingebaut sein. ist das treppenhaus noch nicht tapeziert oder gestrichen, mindert das nicht die bezugsfähigkeit. nachrangige arbeiten können nach dem einzug noch erfolgen.
  3. Seev
    Seev
    BaWü
    Vielen Dank, Rolf.
    Bedeutet das dann auch, dass ich eine bis zur Fertigstellung laufende Baugenehmigung brauche? (d.h., dass ich diese ggf. rechtzeitig verlängern lassen muss.)
    Oder ist dies nur für Gewerke nötig, die sonst auch genehmigungspflichtig sind (Baukörper errichten, ...)
    Kann noch jemand was zu den genannten Baukosten im Sinne der Finanzbehörde sagen?
    Danke,
    Seev
  4. Seev
    Seev
    BaWü
    Habe eben in meinen Unterlagen eine Postkarte zur Meldung der Fertigstellung an die untere Baubehörde entdeckt. Dort heißt es u.a.: "Mir ist bekannt, dass die bauliche Anlage erst nach Fertigstellung genutzt werden darf."
    Wie ist das denn in der Praxis dann einzuhalten, wenn o.g. Definition zutrifft?
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    verkehrsicher muß die bude sein, dass du darin
    leben kannst.und den auflagen/vorgaben des bauantrages entsprechen.
    ob du nun eine rauhfaser tapeziert hast, oder auch noch nicht,
    interessiert keinen amtsmenschen....
  6. #6 gunther1948, 19.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hier rlp brauchste nur eine verlängerung wenn der bau noch nicht begonnen wurde.
    bawü ?????
    gruss aus de pfalz
  7. Seev
    Seev
    BaWü
    Hallo Gunther,
    so les ichs auch in meiner Baugenehmigung (noch nicht begonnen oder für 3 Jahre unterbrochen) , aber gesagt hats mein Architekt anders.
    Aber was heißt das schon ...?
    Interessant ist m.E. das mit der Fertigstellung und dem anscheinenden Nutzungsverbot bis dahin.
    Verkehrssicherheit kann ich bis zur Haustüre und innen zumindest gewährleisten, aber z.B. Bäder sind noch nicht alle fertig. Ob meine technischen Einrichtungen gefahrlos funktionieren? ... hoffen wirs mal, aber alles ist auch noch nicht angeschlossen und eingebaut. Dennoch sind die "Grundfunktionen des täglichen Lebens" gesichert. Also noch nicht fertiggestellt und m.E. auch noch nicht voll bezugsfertig.
    Gruss
    Seev
  8. #8 Der Bauberater, 20.03.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Die Verkehrssicherheit hat Baumal in #5 geklärt.
    Eine Verlängerung brauchst du nicht, denn die Genehmigung gilt bis zur Fertigstellung. Wenn noch nicht begonnen oder länger unterbrochen wird, dann muss verlängert werden.
    Die untere Baurechtsbehörde teilt dem Finanzamt mit, welche Kosten im Antrag angegeben waren, bzw. aus welchen Kosten die Genehmigungsgebühr errechnet wurde. Mit dieser Summe arbeitet das Finanzamt weiter!
    :bierchen:
    P.S. wenn ihr drinnen wohnt und alles gefahrlos funzt (Geländer, Brüstungen, Heizung ...) dann schick die Fertigstellung los
Thema: Was verstehen Behörden unter Bezugsfertigkeit, Fertigstellung, Baukosten?
  1. definition fertigstellung baurecht
  2. unterschied bezugsfertig und fertigstellung
  3. definition bezugsfertigkeit baurecht
  4. Finanzamt Fertigstellung Haus ,
  5. einheitswert baukosten,
  6. Fertigstellung haus finanzamt,
  7. feststellung einheitswert baukosten www.bauexpertenforum.de,
  8. neubau fertigstellung melden Finanzamt ,
  9. meldung bezugsfertiger Neubau,
  10. bezugsfertigkeit melden bauherr,
  11. bezugsfertigkeit verkehrssicherheit weg,
  12. bezugsfertigkeit definition,
  13. bezugsfertigkeit definition neubau bezugsfertigkeit ,
  14. definition fertigstellung haus Kredit,
  15. bezugsfertigkeit des hauses baurecht,
  16. fertigstellung einfamilienhaus finanzamt,
  17. Gewerknutzungsverbot,
  18. bezugsfertigkeit haus definition,
  19. bezugsfertigkeit baurecht komplette fertigstellung,
  20. definition bezugsfertig und fertigstellung,
  21. bezugsfertig definition,
  22. Neubau Fertigstellung Finanzamt melden,
  23. definition bezugsfertig baurecht Estrich
Was verstehen Behörden unter Bezugsfertigkeit, Fertigstellung, Baukosten? - Ähnliche Themen
  1. Statik Unterlagen aus den 70ern verstehen
    Statik Unterlagen aus den 70ern verstehen: Hallo, wir haben ein Haus aus den 70er Jahren gekauft. Laut Bauarkten sollte ursprünglich eine Tür in einer tragenden Wand vom Flur ins Wohnzimmer...
  2. Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen
    Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen: Liebe Leute, wir haben ein altes Haus (1924 und ein Anbau von 1994) und immer zu wenig Platz! Daher soll eine zweite Garage her, die ich zusammen...
  3. Ausführungsplan verstehen
    Ausführungsplan verstehen: Hallo. Kann jemand mir Anhang Bilder erklären, wie das Haus auf dem Grundstück stehen wird? Was bedeutet der Plan? Wird es im „Grab“ sitzen?...
  4. Filigrandeckenplan verstehen
    Filigrandeckenplan verstehen: Guten Tag zusammen, Wir wollen unser altes Haus demnächst umbauen . Kann mir jemand erklären was die 2 x 14 bedeuten? Warum hat man das gemacht...
  5. Fallrohr etwas undicht ? Versteh da was nicht...
    Fallrohr etwas undicht ? Versteh da was nicht...: Hallo zusammen, ich habe das Thema leider nirgends gefunden, deshalb probiere ich es mal mit einem neuen Thema. Es ist wohl eine etwas komische...
