was wächst da in unserem Keller?
Diskutiere was wächst da in unserem Keller? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich hoffe die Einordnung des Beitrages hier passt (Altbau und sanieren tue ich ja auch) vor einiger Zeit, beim Staubsaugen des alten...
  1. marbuc
    marbuc
    Techniker
    Ruhrgebiet
    vor einiger Zeit, beim Staubsaugen des alten Kellerbodens, lösten sich einige Fliesen. An einer Stelle waren diese nicht mehr verbunden mit dem Untergrund. Ich entfernte sie mitsamt dem Amierungsgewebe (die Fliesen waren wohl auf Matten geklebt, da kleinformatig).
    Darunter war nur betongraue Fläche.
    Nun wächst an dieser Stelle immer wieder ein weißes Gespinnst, obtisch fast wie Filterwatte. Es besteht aus feinsten Stäbchen. Eine Elastizität ist nicht festzustellen, beim leichten Druck verformt es sich und verbleibt so. Macht man es nass, löst es sich auf. Ein paar Bilder hänge ich mal an.
    Sind das eine von tausend und eine Sorte Schimmelpilze, oder mineralische Gewächse?
    Unter dieser Stelle wird vermutlich die Grundleitung defekt sein, bzw. verläuft dort der Abzweig zur Waschküche (Waschmaschinenanschluss).
    Die Grundleitung wird eh noch gemacht, nebst Abzweigungen. Aber vorab würde mich interessieren, ob dieses Zeugs gesundheitlich bedenklich ist. Vielleicht hat das ja schon mal wer gesehen?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Salze ... nix schlimmes ... außer das die Wasser binden wollen und so die Feuchtigkeit erhöhen.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 13.09.2008
    Und eigentlich nur wachsen, wenn von irgendwo her Feuchte kommt, die verdunstet.
    Kann also sein, das die Dampfsperre im Keller fehlt oder beschädigt ist
  4. marbuc
    marbuc
    Techniker
    Ruhrgebiet
    Danke Euch!
    der Rest der Fliesen sitzt überall noch fest. Die Feuchtigkeit kommt wahrscheinlich aus dem Abzweigrohr vom Waschkeller.
    Dampfsperre gibt es hier nicht. Lehmboden, eine Lage Ziegel und die Fliesen vom Vorbesitzer.
    Ist ja von 1922....:shades
    Aber dann egal, werde ja eh noch stemmen müssen
was wächst da in unserem Keller? - Ähnliche Themen
  1. Bambus vom Nachbarn wächst seit 20 Jahren
    Bambus vom Nachbarn wächst seit 20 Jahren: Hallo zusammen, leider habe ich Probleme mit einem Nachbarn, bzw. seiner Bepflanzung. Er hat 2004 Bambus ohne Rhizomsperre gepflanzt und vor 2...
  2. Was wächst da aus der Hauswand?
    Was wächst da aus der Hauswand?: Hallo Leute, ich hoffe bei Euch Hilfe zu finden. Jemand aus der Familie ist ein uraltes Haus gezogen. Haben viel Arbeit und Herzblut...
  3. Ausbesserung mit Wachs bei neu verlegtem Parkett
    Ausbesserung mit Wachs bei neu verlegtem Parkett: Hallo, kann mir jemand sagen, ob es ein Mangel ist, wenn bei einem neu verlegtem Parkett Beschädigungen durch andere Handwerker (Steine in den...
  4. Wie schnell "wächst" der Rasen (der Boden)?
    Wie schnell "wächst" der Rasen (der Boden)?: Hallo, kann man sagen, wie schnell das Gelände "wächst" auf dem Rasen gesät ist? Mit den Jahren erhöht sich ja der Boden. Bei meinen...
  5. Estrich wachsen
    Estrich wachsen: Hallo, ich möchte meinen Zementestrich (ca. 90qm) gerne mit Wachs versiegeln, gerne unter Zugabe von weissem Pigment, um dem zu erwartenden...
