Was wäre,...
Diskutiere Was wäre,... im Humor Forum im Bereich Sonstiges; wenn Bill Gates Drachen bauen würde MfG
  1. #1 Ralf Dühlmeyer, 12.11.2006
  2. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    rofl :-)
    Was wäre denn dann wohl erst, wenn Bill Gates z.B. aufblasbare Gummipuppen für die Erotik-Branche herstellen würde?
Was wäre,...
Was wäre,... - Ähnliche Themen
  1. Wäre folgender Dachaufbau in Ordnung?
    Wäre folgender Dachaufbau in Ordnung?: Hallo Experten! Ich saniere demnächst mein altes Dach aus 1970 und wollte fragen ob folgendes Vorhaben so passen würde .. Von innen nach außen:...
  2. Wären hier Brandschutzriegel nötig gewesen?
    Wären hier Brandschutzriegel nötig gewesen?: Hallo, Mein Altbau wurde letztes Jahr grundlegend saniert. Es ist ein neues Dachgeschoss in Holzständerbauweise entstanden. In Zuge dessen wurde...
  3. Katastrophale Wände!? Was wäre hier zu tun bzw. das Sinnvollste?
    Katastrophale Wände!? Was wäre hier zu tun bzw. das Sinnvollste?: Hallo zusammen, wir haben eine neue Wohnung angemietet und mit den Renovierungsarbeiten begonnen. Es stellte sich heraus, dass im flur zwei Lagen...
  4. Schweiger Doppelfenster - B Ware?
    Schweiger Doppelfenster - B Ware?: Liebe Bauexperten, Wir haben mit einem Bauträger gebaut und vermuten dass im Haus im Herbst 2022 Fenster mit einem Mangel verbaut wurden. Die...
  5. Trockenbauer meint die UK des Zimmerers wäre falsch angebracht
    Trockenbauer meint die UK des Zimmerers wäre falsch angebracht: Hallo Zusammen, der Zimmerer (60 jähriger erfahrener Meister) hat die Unterkonstruktion der Dachschrägen ausgeführt und hierbei jeweils im...
