Waschbecken Abflußrohrhöhe
Diskutiere Waschbecken Abflußrohrhöhe im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, geplant war ein FB Aufbau von 12cm. Bzgl. Höhe des Abflußrohrs ab Fertigfußbodens hieß es vom Möbelhaus 55cm. Ich habe dem Sanitärbetrieb...
  1. #1 FirstHouse, 22.03.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    geplant war ein FB Aufbau von 12cm. Bzgl. Höhe des Abflußrohrs ab Fertigfußbodens hieß es vom Möbelhaus 55cm. Ich habe dem Sanitärbetrieb also als Maß 67cm ab RFB angegeben.
    Nun kommt der FB Aufbau auf 13,5cm (Planänderung), der Sanitärbetrieb hat das Abflußrohr auf 64,5cm ab RFB gesetzt. Insgesamt käme so also das Abflußrohr auf 51cm ab Fertigfußboden - 4cm weniger.
    Kann man die Rohrinstallation inkl. des U-Rohrs vom Wasserhahn des Waschtisches so realisieren, daß die Oberkante des Tisches auf ca. 88cm über Fertigfußboden ist oder haben wir nun ein Problem?
    FH
  2. #2 pauline10, 22.03.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Die 4 cm sollten noch ohne Sonderlösungen ausgleichbar sein. Das Rohr unmittelbar am Waschbecken hat da einiges an Reserve.
    So genau kann man das nie ausführen.
    pauline
  3. #3 Holznagel, 22.03.2009
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    schon wieder murks :eek:
  4. Julius
    Diesmal zum Glück einer, der keine gravierenden Folgen hat (zumindest insoweit).
  5. #5 FirstHouse, 23.03.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Hmm. hab mir mal so Siphons angeschaut. Hab bis jetzt nur eines gefunden, das man auf max. 24cm verwenden kann. Das macht dann bei uns 75cm Unterkante WB. Da wir ein Waschtischmöbel bekommen und das WB ansich nicht soo hoch ist, kämen wir damit auf max. 85cm WB Oberkante - zu wenig.
    Gibts Siphons, die mehr als 24cm bei Waschtischmöbel bringen?
    FH
  6. Julius
    Ja. Da wird einfach das serienmäßige Tauchrohr des Geruchsverschlusses durch ein längeres ersetzt.
    Außerdem gibt es noch (verchromte) Doppelkupplungen, um zu verlängern.
    So sind fast unbegrenzte Höhen möglich.
    Falls "Waschtischmöbel" bedeutet, daß der Sifon sowieso verdeckt angebracht wird, gibts darüberhinaus auch noch andere Lösungsmöglichkeiten.
  7. #7 Achim Kaiser, 23.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei Möbelunterbau wird kein normaler Waschtischsiphon eingesetzt sondern die Raumsparausführung. Der mögliche Verstellbereich beträgt 19 cm in der Normalausführung.
    Wo war gleich nochmal das Problem ?
    Achim Kaiser
  8. Julius
    Das Problem war wohl, daß es sowas nicht im Baumarkt gibt...
  9. #9 FirstHouse, 23.03.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Julius: Wer hat was von Baumarkt gesprochen? Hauptsache ist, daß es so was gibt.
    @Achim: Brauche so ca. 30cm. Gibts da auch abnormale Raumsparvarianten?
    Jetzt könnte ich noch eingreifen. Würde jedoch bedeuten, das Abwasserrohr höher setzen zu lassen und die davor befindliche Gipskartonplatte austauschen zu lassen. Wieder etwas Aufwand eben.
    FH
  10. #10 Achim Kaiser, 23.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wieso 30 cm ????
    Nach deinen Angaben liegt der Abfluß 4 cm unter den Angaben des Möbelhauses ... und die halt ich für falsch.
    Bei 19 cm Verstellbereich darf der noch 10 cm tiefer liegen ...
    und wenns pressiert verlängert man den Schenkel um bis zu 50 cm ...
    Ich glaub du denkst da falsch ums Eck.
    Achim Kaiser
  11. Julius
    @ FH
    Das mit dem Baumurksmarkt war nur ne Vermutung von mir.
    Und zwar, weil Du geschrieben hattest
    Kann also nicht beim Fachhändler gewesen sein...
    @ Achim
    Inzwischen verstehe ich sein Problem auch nicht mehr.
  12. #12 FirstHouse, 23.03.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Achim: kann sein, daß ich ums Eck denke. Die Angabe des Möbelhauses ist m.E. schon etwas tief. Ich versuchs mal pseudographisch:
    ---------> Waschtisch Oberkante ca. 88cm (geplant)
    ---------> Waschtisch - Ablauf auf ca. 80cm (geplant)
    | 29cm
    ---------> Abflußrohr 51cm
    Blickt mans so besser? Bekomm ich was für die 29 cm - Rohr vom WB und Siphon?
    Ich les immer, daß das Abflußrohr auf ca. 53 - 60 cm sein sollte.
    FH
  13. #13 Achim Kaiser, 23.03.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dein Waschtisch hat nur 8 cm Tiefe ?
    Unterm Waschtisch ist noch die Betätigung des Ablaufexcenters trägt nochmal 5 cm auf.
    Normalerweise ist Unterkante am Waschtischsiphonanschluss bei ca. 65 cm.
    Der Siphon kann auch verlängert werden ... Rohrstück mit 25 oder 50 cm lässt fast alles zu.
    Achim Kaiser
  14. #14 haustechnikS, 26.03.2009
    haustechnikS
    haustechnikS
    Heizungs-& Sanitärmeister
    Olsberg
    Es sollte mit einem Spezialsifon der Fa. Dallmer kein Problem sein. Nennt sich Waschtisch-Möbel-Sifon. Best.Nr.: DN 32 # 051103 oder DN 40 # 051110. Mal beim ortsansässigen Installateur fragen, ob der diesen Sifon besorgen kann. Verstellmöglichkeit von 25-240mm, kann sich aber ohne Probleme auf höheres Maß durch ein 40ger HT-Rohr verlängern lassen.
    Viel Erfolg!
Thema: Waschbecken Abflußrohrhöhe
  1. höhe abfluss doppelwaschbecken
  2. waschbecken abfluss höhe
  3. installationshöhe waschbeckenabfluss
  4. waschbecken abfluss zu tief,
  5. abfluss zu tief waschtisch,
  6. waschbecken abfluss zu tief geräusch
Waschbecken Abflußrohrhöhe - Ähnliche Themen
  1. Vorschrift Revsionöffnung Badewanne und Abwasserohr Waschbecken
    Vorschrift Revsionöffnung Badewanne und Abwasserohr Waschbecken: Braucht man eine Revisionsöffnung unter einer Badewanne ist dies Pflicht, und kann das Abwasserrohr hinter der Osb Platte enden, weil wie will...
  2. Waschbecken ohne Überlauf
    Waschbecken ohne Überlauf: Hallo zusammen, ich möchte gerne im Gästebad ein Handwaschbecken des niederländischen Herstellers Clou, Typ New Flush 1, Nr. CL/03.03410.01,...
  3. Anschluss WC/Waschbecken an Fallrohr
    Anschluss WC/Waschbecken an Fallrohr: Hallo zusammen, an den aktuellen Tagen begeben sich viele wahrscheinlich in die Planung noch offenener DIY-Projekte..... ich plane aktuell die...
  4. Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette
    Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette: Hallo, wir sind gerade dabei unser Gästebad zu planen. Nun stehen wir vor der Frage, ob wir hinter WaBe und Toilette Fliesen verlegen oder...
  5. Darf ein Flexschlauch unter dem Waschbecken gebogen sein?
    Darf ein Flexschlauch unter dem Waschbecken gebogen sein?: Hallo, darf ein Flexschlauch unter dem Waschbecken gebogen sein?
