Waschbecken im Keller - Abflussrohr
Diskutiere Waschbecken im Keller - Abflussrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend zusammen :) Wir haben in unserem Zweifamilienhaus zwei Abwasserleitungen, welche über das Dach belüftet werden. In unserem Keller -...
  1. #1 Spintus, 11.04.2021
    Spintus
    Spintus
    In unserem Keller - ehemals Waschkeller - befindet sich ein Waschbecken. Der Abfluss dieses Beckens endet einfach in einem ca 30x40cm großen Loch. Dabei handelt es sich nicht um eine Sickergrube etc - sondern um ein Loch, wo man einen Eimer rein stellen kann
    Gerne möchten wir das Waschbecken an dieser Stelle behalten. Leider sind die Abwasserleitungen jedoch an völlig anderen Stellen. In ein paar Wochen lassen wir eine Kellertrockenlegung von außen vornehmen. Das Waschbecken befindet sich an einer Außenwand und außen geht genau die Abwasserleitung entlang. Nun die große Frage: kann man das Becken einfach daran anschließen lassen oder ist hier auch eine Entlüftung über das Dach notwendig?
    Freue mich auf eure Antworten
  2. #2 Fred Astair, 11.04.2021
    Da das Becken vermutlich unter der Rückstauebene liegt, muss ohnehin eine Rückstausicherung in den Abfluss eingebaut werden. Diese sollte aus Sicherheitsgründen bei Nichtbenutzung des Ausgusses manuell geschlossen sein. Eine separate Dachlüftung ist nicht erforderlich.
  3. #3 Diamand, 11.04.2021
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ohne die genauen Gegebenheiten bei dir zu kennen würde ich das Wasser des Beckens nach Möglichkeit mithilfe einer Pumpe in die Abwasserleitung befördern. Dadurch könnte dann eine manuelle Rückstausicherung wohl entfallen.
  4. #4 Fred Astair, 11.04.2021
    Frei nach dem Motto "Warum denn einfach, wenns auch umständlich geht"?
Waschbecken im Keller - Abflussrohr - Ähnliche Themen
  1. Verstärkung für Waschbecken in sandiger Wand
    Verstärkung für Waschbecken in sandiger Wand: Moin, ich bin durch Websuchen auf dieses Forum gestoßen und suche Rat bezüglich eines Problems. Gegenstand ist das Badezimmer einer Wohnung in...
  2. Kanalgestank unter dem Waschbecken
    Kanalgestank unter dem Waschbecken: Hallo zusammen, ich habe ein Waschbecken mit Waschbeckenunterschrank. Wenn ich jetzt die Schubladen öffne, kommt mir Kanalgestank entgegen, also...
  3. Problem mit Geberit iCon Light Waschbecken
    Problem mit Geberit iCon Light Waschbecken: Erstmal frohes Neues an alle! Wir sanieren gerade unser Haus und sind mit dem Bad soweit durch. Jetzt nach etwas längerer Nutzung des oben...
  4. Waschbecken im Keller
    Waschbecken im Keller: Hallo zusammen, nachdem mir hier gestern so toll geholfen werden konnte, eine weitere Frage: Im Keller unseres Neubaus erhalten wir u.a. einen...
  5. Wc mit Waschbecken im Keller montieren aber wie?
    Wc mit Waschbecken im Keller montieren aber wie?: Hallo Komme aus der Schweiz und wollte nach langem suchen mal Nachfragen ob jemand vielleicht Erfahrung hat mit mit Wc und Waschbecken im...
