Waschbecken in der Garage
Diskutiere Waschbecken in der Garage im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, im Sommer diesen Jahres werden wir unser eigenes Haus bauen. Ich würde gerne später auch in der Garage ein Waschbecken...
  1. mctom
    mctom
    Prozessexperte
    Leverkusen
    Ich würde gerne später auch in der Garage ein Waschbecken haben.
    Hier reicht mir ein Kaltwasser Anschluss.
    Mein Problem ist, dass die Garage einen Abstand von 2m zum Haus hat.
    Nun ist meine Frage:
    Wie kann ich dies am besten Installieren?
    Wie kann die Leitung frostsicher verlegt werden?
    Bzw. Wie kann die Leitung so verlegt werden, dass ich im Winter das Wasser ablassen kann?
    Vielleicht noch als Hinweis. Das Haus wird keinen Keller haben.
    Vielen Dank für alle Tipps im Voraus.
  2. #2 nachttrac, 19.05.2010
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Dir ist aber schon bewusst dass dann die Garagenfläche zur Bestimmung der Abwassergebühren hinzugezählt wird. Ist bei uns zumindest so. Ich wollte auch ein Waschbecken, als ich das durchgerechnet hab, ists mir vergangen.
  3. #3 Baufuchs, 19.05.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Abwassergebühren für entnommenes Trinkwasser berechnen sich hier bei uns nach der entnommenen Trinkwassermenge, Ist ja auch problemlos möglich, weil dieses über den Zähler läuft.
    Was Trinkwasserverbrauch und dessen Entsorgung mit der Garagenfläche zu tun haben soll, müsstest Du mal erklären.
  4. Didl
    Didl
    Elektroniker
    Waidhofen
    der Trinkwasserverbrauch hat damit nichts zu tun, vielmehr die Garagengrundfläche, die bei Verbesserungsbeiträgen (heissen die so?) und beim Abwasser- und Wasseranschluss zur Berechnung herangezogen wird. Das wird gemeint sein.
    Gruß Didl
  5. #5 nachttrac, 19.05.2010
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Sorry, ich meinte die Kanalanschlussgebühr :deal
  6. #6 Baufuchs, 19.05.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    liest sich aber anders.
  7. mctom
    mctom
    Prozessexperte
    Leverkusen
    Danke für die Hinweise zu den Abwassergebühren. Ich werde gleich noch einmal mit den Stadtwerken sprechen.
    Hat vielleicht noch jemand einen Tip wie ich die Installation vornehmen könnte? :-)
  8. R.B.
    Jepp.
    Fachmann anrufen. Ich vermute mal, auch Deine Stadtwerke haben Verträge in denen steht, dass an der TW-Installation nur ein konzessionierter Fachbetrieb arbeiten darf.
    Ja ich weiß, der ewige Ruf nach dem Fachmann, doch ich mache die Verträge nicht. Ich werde mich aber davor hüten, hier öffentlich Bastelanleitungen zum Vertragsbruch mit dem Versorger zu geben
  9. #9 Headhunter2, 19.05.2010
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Du am besten gar nicht, eher der Sanilöter deines Vertrauens.
    - Durchführung Kelleraussenwand in Frosttiefe (Wasserzuleitung, Abwasser je nachdem wie das vom Haus zum Kanal läuft)
    - Wenn du in der Garage irgendwelche Zwischenwände haben solltest, dann eher da hin als an ne Aussenwand (Frost)
    - im Keller absperrbar, weils in der Garage vermutlich auch mal unter 0 Grad haben könnte
    - Ich würd den Syphon leicht zugänglich machen, sodass man den im Winter ebenfalls wegbauen und entleeren kann, weil da ja normal Wasser drin steht, welches auch gefrieren kann
    - weiterhin würd ich mir nen Durchlauferhitzer überlegen, kommt aber drauf an was du da alles vorhast.
  10. #10 ReihenhausMax, 19.05.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Billiglösung:
    Wie wäre es mit zwei Wasserhähnen am Haus und der Garage und dazwischen einem
    Gartenschlauch, der im Winter weg kann und sonst hinter/unter Pflanzen verschwindet? Die Garage wird ja sicherlich auch nicht frostfrei sein, so daß eine dauerhafte Nutzung ausscheidet und eine Leitung nicht komplett frostfrei gehalten werden kann (könnte man ggf. mit Druckluft ausblasen, da Du mangels Keller ja nicht an den tiefsten Punkt kommst,
    wenn Du dafür nicht extra noch einen Schacht machen lassen willst ...). Einen Boiler oder kleinen Durchlauferhitzer würde ich mir auch gönnen.
  11. R.B.
    Auch da gibt es einiges zu beachten.
    Beispiele zu den Schläuchen siehe hier:
    http://www.dvgw.de/fileadmin/dvgw/wasser/installation/twin03_07.pdf
    Natürlich gibt es auch zu den Armaturen noch einiges zu sagen, usw. usw.
  12. #12 ecobauer, 19.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Für was braucht man in der Garage das Waschbecken?? Mal um die Hände zu waschen, mal einen Eimer Wasser zu haben, um irgendwas abzuspülen oder am Auto groben Schmutz zu entfernen. Autowaschen dürfte wohl passé sein, da überall verboten, wo kein Ölabscheider installiert ist.
    Und für die wenigen Fälle, in denen mal Wasser aus der Garage gebraucht wird, braucht es keine Trinkwasserverordnung sondern wohl einfach einen Wasserhahn an der Hausaußenwand, der im Winter abgesperrt und entleert werden kann.
    Oder???:think
    Und für das gesparte Geld gibt´s dann :smilie_trink_191:
  13. R.B.
    Nix oder.
    Bei Anschluß an die TW-Installation gilt TwVO.
    Er kann sich ja einen Kanister in die Garage stellen. :D
  14. #14 Spiderman77, 20.05.2010
    Spiderman77
    Spiderman77
    Maschinenbautechniker
    Baden-Württemberg
    also ein Waschbecken in der Garage hat Vorteile! Meines hat auch einen Warmwasseranschluss.
    Dreck von Joggingschuhen geht eindeutig besser weg;-) oder wenn man von der Gartenarbeit kurz Hände waschen möchte. Getränkereste von Patys usw. Ich würde es jederzeit wieder einbauen!
    Zu dem Anschluss kann ich nichts sagen, meine Garage ist direkt ans Haus gebaut, an dieser Wand befindet sich auch das Waschbecken.
  15. #15 driver55, 20.05.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wasser
    Es mag ja sein, dass Dein nicht vorhandenes Waschbecken in der Garage nicht vermisst wird.
    Ich bin allerdings auch PRO Waschbecken in der Garage.
    Und den Aussenwasserhahn hat man natürlich auch.
  16. #16 driver55, 20.05.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Hat damit was zu tun?
    Es gibt doch trotzdem nur einen Anschluss an den Kanal!
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 20.05.2010
    Es soll auch Gemeinden geben, die aus Erfahrung Abflüsse in Garagen nur zulassen, wenn diese über einen Ölabscheider laufen. :D.
    Ob sich das für eine EFH-Garage rechnet? :lock
  18. #18 Pascal82, 20.05.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo Ralf,
    deshalb hab ich den wasseranschluss in der garage(den darf man nämlich haben) etwas höher gesetzt (ca auf 110cm) um schön ein waschbecken darunter zu bringen unter das ein großer kanister fürs abwasser kommt. zum blumentopf ausschwanken, händewaschen nachdem schrauben, buddeln ect reichts allemal und der kanister innerhalb von 10 sekunden in den gulli gekippt.
    viele grüße
    pascal
Thema: Waschbecken in der Garage
  1. waschbecken garage
  2. WasserAnschluss garage
  3. Waschbecken in garage
  4. wasserhahn garage frostsicher,
  5. garage wasseranschluss,
  6. waschbecken in der garage,
  7. garage mit wasseranschluss bauen,
  8. waschbecken in garage erlaubt,
  9. freistehende Garage wasseranschluss,
  10. garage waschbecken kein abfluss,
  11. garage waschbecken,
  12. baden württemberg abwasser waschbecken garage,
  13. waschbecken garage ölabscheider,
  14. warmwasser in garage,
  15. Wasserhahn in Garage frost,
  16. wie hoch soll waschbecken garage sein,
  17. carport Waschbecken abwasser,
  18. Wasser garage ohne anschluss,
  19. garage mit waschbecken frost,
  20. garage waschbecken erlaubt ,
  21. Waschbecken garage nachträglich an kanalanschluss,
  22. waschbecken in garage an schmutzwasser anschließen,
  23. Wasserhahn in Garage frostsicher anbringen,
  24. waschbecken für garage,
  25. Waschbecken am regenwasserkanal anschließen
Waschbecken in der Garage - Ähnliche Themen
  1. Vorschrift Revsionöffnung Badewanne und Abwasserohr Waschbecken
    Vorschrift Revsionöffnung Badewanne und Abwasserohr Waschbecken: Braucht man eine Revisionsöffnung unter einer Badewanne ist dies Pflicht, und kann das Abwasserrohr hinter der Osb Platte enden, weil wie will...
  2. Waschbecken ohne Überlauf
    Waschbecken ohne Überlauf: Hallo zusammen, ich möchte gerne im Gästebad ein Handwaschbecken des niederländischen Herstellers Clou, Typ New Flush 1, Nr. CL/03.03410.01,...
  3. Anschluss WC/Waschbecken an Fallrohr
    Anschluss WC/Waschbecken an Fallrohr: Hallo zusammen, an den aktuellen Tagen begeben sich viele wahrscheinlich in die Planung noch offenener DIY-Projekte..... ich plane aktuell die...
  4. Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette
    Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette: Hallo, wir sind gerade dabei unser Gästebad zu planen. Nun stehen wir vor der Frage, ob wir hinter WaBe und Toilette Fliesen verlegen oder...
  5. NRW, Toilette und Waschbecken in Garage
    NRW, Toilette und Waschbecken in Garage: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgendem fiktiven Sachverhalt: -Bundesland NRW -Garage kann mit Genehmigungsfreistellung gebaut werden...
