Waschbeckenanschluss an Wand undicht
Diskutiere Waschbeckenanschluss an Wand undicht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo wir haben vor ca 8 Jahren eine neue Küche einbauen lassen. Direkt vom Küchenbauer also möchte man meinen dass es fachgerecht ist. Heute hab...
  1. #1 Bauernbua, 28.09.2020
    Bauernbua
    Bauernbua
    mechaniker
    traunstein
    Heute hab ich bemerkt dass unter der küche wasser hervorkommt. Hab dann gesehen dass der anschluss von dem Siphon zum Wandanschluss undicht ist. Die Abdichtung ist meiner meinung nicht so wirklich fachgerecht mich wunderts dass sowas solange überhaupt dicht war.
    Das rohr vom Siphon in die wand hat 50mm! Normalerweise ist das doch kleiner (32mm?) dass es vernünftig mit einer Gummimanschette abgedichtet werden kann im Wandanschluss.
    Da mein Rohr aber wie gesagt 50mm hat passt zwischen Wandrohr und Siphonrohr nur noch eine ganz kleine dichtung. Wollte es mit einer Keildichtung Probieren aber nichtmal die hat platz.
    Ist sowas normal gibts da spezielle Dichtungen?
    Bei meinen anderen Waschbecken ist es halt so dass in den Wandanschluss 50mm ein 32er Rohr rein geht das mit einer Gummimamschette sauber abdichtet.
  2. SvenvH
    SvenvH
    Was schaut denn aus der Wand raus? Die Muffe vom HT Rohr? Wenn das Rohr vom Syphon ebenfalls ein 50er ist, dann gehört da nur ein Dichtring rein. Die gibt es auch einzeln zu kaufen. Kannst ja sonst mal das Rohr abziehen und ein Bild davon reinstellen.
  3. #3 Bauernbua, 28.09.2020
    Bauernbua
    Bauernbua
    mechaniker
    traunstein
    Ja so ein Ring war da drinn aber scheinbar nicht dicht. Hast du da einen link oder sowas welcher das sein müsste?
  4. SvenvH
    SvenvH
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ein 32er Rohr für die Küche wäre totaler Murks. 50er passt.
  6. #6 Bauernbua, 28.09.2020
    Bauernbua
    Bauernbua
    mechaniker
    traunstein
    Ok vielen dank. Dann besorg ich mir so eine dichtung wie im link hoff das passt dann :-)
  7. BaUT
    Bau-Ing.
    Kann passieren, dass der Küchenbauer nach einem langen Tag das Abflussrohr der Spüle nicht ordentlich mit Gleitmittel (Spüli) eingeschmiert hat und es deshalb nicht weit genug in die Dichtungsmuffe des HT-Rohres geschoben hat oder jemand aus deiner Familie hat die Verbindung gelöst, als er/sie im Unterschrank die Putzmittel oder den Mülleimer gesucht hat.
    shit happens
Thema: Waschbeckenanschluss an Wand undicht
  1. undichter küchenwand anschluss
  2. spuele wandrohr tropft
Waschbeckenanschluss an Wand undicht - Ähnliche Themen
  1. Wände im Bad glätten und streichen
    Wände im Bad glätten und streichen: Hallo, zusammen, in unserem Haus wurde das Bad (vermutlich) mit Zementputz verputzt, dunkles grau und sehr grob-porig. Bis ca. 2m wurde gefliest,...
  2. 2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand
    2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand: Moin, Wir haben uns ein schönes Haus BJ 1981 gekauft. Dort sind im EG noch die recht großen original 3-fach verglasten Holz Schwingfenster aus...
  3. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  4. Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube
    Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube: Moin, im neuen Bad habe ich zwei Seitenwände die bearbeitet werden wollen. Man kann bei der unverputzen Wand schön den Verlauf der Gaube erkennen...
  5. Fußbodenheizung oder Waschbeckenanschluss undicht?
    Fußbodenheizung oder Waschbeckenanschluss undicht?: Hallo zusammen, ich habe in einem Altbau (BJ 1977) an einer Kellerinnenwand (16 cm) ein Feuchtigkeitsproblem. Von der Decke aus wird die Wand...
